1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Уважаемые, встречал несколько сообщений в ветке про последний слой из цсп, но внятного ответа не увидел подскажите не лучше ли будет проводиться и распределяться тепло от трубы чем при гвл?
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Я саморезами не фиксировал, 1 отопительный сезон прошел, проблем не выявлено.
  4. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Здравствуйте подскажите пожалуйста какой у вас пирог? И есть ли доп. отопление в виде радиаторов?
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня будет виниловые полы, шурупами я смогу вытянуть плоскость.
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Саморезами вряд ли выведите плоскость, да и шанс трубу повредить. Проще сверху наливным полом убрать неровности.
  7. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    ЦСП лучше. У меня в спальнях - ГВЛ Fermacell, в ванной - ЦСП Siniat. Могу сравнивать. Естественно субъективно.
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А чем лучше? ЦСП вроде прочнее должен быть, соответственно меньше будет трескаться клей под ЦСП. Тоже в процессе выбора 3 верхнего слоя.
  9. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Быстрее прогревается (сейчас на день автоматика часто полностью гасит котел) и тактильно прогревается до более высокой температуры чем ГВЛ.
    Кроме того - ЦСП под ногами ощущается бетонной стяжкой, ГВЛ - нет, он упругий. Одна из непонадобившихся плит ЦСП валялась в земле за домом - заметно покоробило её лишь после полугода дождей.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Отопление только ТП. Перекрытие второго этажа брус 150х100 с шагом 600мм, доска 100х40 с шагом кажется 150мм, osb 12 мм, подложка валтек, гвлв 9.5мм нарезанный полосками, между ними трубы ТП 2 слоя и поверх гкл 9.5мм.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну я выровнял таким образом, просто у меня последний лист приклеен на слой плиточного клея.
  12. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    И первый этаж так-же смонтирован? Пирог имею ввиду.
  13. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Может быть потомучто в ванной плитка или керамогранит?
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    1эт. полы по грунту: песок, полиэтилен, эппс 100мм, полиэтилен, арматурная сетка на пластиковых фиксаторах, поверх трубы ТП, бетон с завода 10-12мм.
  15. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Сейчас да. А до этого был промежуток в 3-4 месяца от укладки плит пола и запуска отопления под ним до укладки чистового покрытия. Как раз зимой дело было.
    Да и просто - берешь в руку кусок ЦСП - он абсолютно твердый (хотя это не так конечно). Ноготь в него не вдавливается. А ГВЛ - упругий; и ногтем царапается.
