1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    А какой пирог у вас на 1 этаже?
  2. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    1 этаж у меня обычная цементно-песчаная стяжка по бетону. offtopic
    На втором - классический для этой темы вариант: деревянные балки перекрытия -> доски чернового пола -> пенопласт 50 мм с вырезанными канавками под трубы -> МП труба 16 мм вставленная в теплораспределители Kan-Therm -> плита ЦСП/ГВЛ.
  3. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Трубы теплого пола уложены на подложке valtec. Предстоит резать и укладывать полоски ГВЛ между трубами и верхним слоем ГВЛ или ЦСП все закрывать. Затем укладка подложки под ламинат и ламинат (либо плиточный клей с керамогранитом). Также параллельно в ванной установить профиля на стены, затем ГКЛ и обшить их плиткой.
    2 полоски я так понял лучше соединять на саморезы и клей ПВА, сделать разной толщины, например, 9мм нижняя и 6 мм верхняя, чтобы плиточный клей по трапеции вверх прогревал 3 слой верхний.
    Нужно ли обрабатывать грунтовкой пол, после монтажа ГВЛ между труб? (перед заливкой плиточного клея между труб)
    Верхний слой я так понял лучше все-таки из ЦСП сделать.
    Какой плиточный клей выбрать? Для теплых полов подходят Knauf Flex (слишком дорогой), Ceresit CM14 450р/25кг) Bergauf Keramic Pro 220р/25кг (выгоднее всего).
    Перед тем как укладывать верхний 3 слой ЦСП (ГВЛ) нужно ли чем-нибудь обрабатывать поверхность?
    Подойдет ли Bergauf Keramic Pro для укладки плитки на стену в ванной по ГКЛ? или нужен другой клей?
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Края гипсокартона грунтуйте, надо сбить сбор влаги. Я последний слой клеил на тонкий слой, и прокручивал шурупами. На стену у вас сначала будет гидроизоляция. Для плитки пользуюсь Кнауф К4, очень понравился.
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Последний слой клеили на плиточный клей?
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да, на плиточный клей, под мелкую гребёнку.
  7. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Fermacell использует и рекомендует использовать полиуретановый клей для соединения ГВЛ.
    Мне не хватило буквально стакана оригинального - обычный "Полиуретановый для дерева" из хозмага оказался идентичным.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Не понятно зачем его склеивать. После заливки плиточного клея, там все монолитом, а если сверху лист, то вообще трата времени, только химия лишния.
  9. boltachev86
    boltachev86
    boltachev86
    Господа прошу совета. В общем захотел, к сожалению довольно поздно и на стадии проектирования не сделал необходимой подготовки, сделать сухой тёплый пол. Имеем лаги 100*200 черновой пол из 50 доски. Сверху на него обрешётку из доски 25*150 с зазором 20 мм. В зазор теплораспределяющие пластины и трубу ТП. сверху лист цсп и ламинат. Как отсечь подпол чтобы зря его не отапливать. В подполе стена в 2 кирпича плюс эппс 5 см по наружке. Разводка труб пвх для радиаторного отопления. Есть продухи. Почитав тему понял, что отсечки в виде изолона в сантиметр не хватит. Проблема ещё и в том, что максимальный пирог над Черновым полом составляет 6 см из за радиаторов отопления. А так же широко установленные лаги не позволяют делать стяжку или ложить в качестве изолятора пенопластовые плиты, т. к. при прыжках ощущается вибрация. Есть ли какие то решения в моем варианте или проще забить и жить счастливой жизнью). Перепад высот в подполе до чернового пола от 30 до 90 см (дом на склоне) заранее благодарю.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @boltachev86, в подпольное пространство есть доступ?
    Самое то, заложить утеплитель между лагами.
  11. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @boltachev86,
    как уже выше сказали, утеплить между лагами самое простое.
  12. boltachev86
    boltachev86
    boltachev86
    Доступ есть. В самой ограниченной точке 30 см от земли. А чем посоветуйте, какой толщины?
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Толщиной как лаги, 200 мм. А вот чем ?
    Хорошо бы минватой, но засовывать ее снизу, думаю надо будет в противогазе.
    Можно пенопласт... Щели монтажной пеной.
    Узнайте, в Вашей регионе кто-нибудь задувает эковату? Если да, то я бы по этому пути пошёл. Подшить что-нибудь снизу к лагам, и задуть полости эковатой.
  14. boltachev86
    boltachev86
    boltachev86
    Да. Теперь подшивать снизу проблематично конечно. Ну авось У кого есть простое и гениальное решение. Задувку рассмотрю.
  15. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Чтобы задуть, зашить всеравно надо.
