1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Вроде бы уже пришли к мнению, что вместо клея можно и лучше использовать обычную ЦПС. А подскажите по пластинам. Мы ими убираем эффект зебры? Насколько хуже без них? Как они правильно называются, чтобы их поискать в своем городе? Спасибо.
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Да убирается зебра и теплосьем/теплоотдача лучше намного. Теплораспределительные пластины.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Цпс удобнее и дешевле.
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Адгезии к ГВЛ не будет. А так дешевле не куда.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Уже полгода почти без финишного покрытия, и без верхнего гвл. Работаем ежедневно. Ничего криминального в местах стыков не появилось.
  6. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    Россия, Волгоградская обл.
    Ребята, нужен ваш совет, в строящемся доме планирую сделать водяной теплый пол (кухня, ванная, коридор). Вот что имеем на данный момент (см. фото), на лаги 150*50 уложен черновой пол из обрезков доски, постелена пароизоляция. Вот что планирую сделать дальше: на пароизоляцию уложить один или два слоя (не знаю как лучше) 5см 35-плотность мин. ваты, накрыть пароизоляцией, кинуть 30тку доску, на неё прикрутить плоский шифер, потом кинуть тонкую блестяшку (фольгированный утеплитель), затем сетку, 16тую трубку и залить 5см бетона, в завершении плитка либо ламинат. Вопрос, что в моем пироге лишнего, либо что нужно добавить? Можно ли обойтись без шифера или плитка может отлететь?
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Пластины брал 3 года назад по 30 руб. Саморезы обычные и сразу на два слоя.
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    По 30 рублей? Таких цен сейчас и нет. Сейчас прикинул в среднем даже по 200 рублей за пластину мне нужно только 40 тысяч на них. Нафиг. А без пластин сухой ТП имеет право на жизнь?
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Так здесь про это и говорят.
  10. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Разумеется есть и издучение и конвекция у нас же аналоговый мир, поэтому всегда есть всё только с разным сочетанием. Плита нагрелась и стала излучать.
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    у меня исходнай ситуация как у вас но планирую делать так:
    Пирог пола
    Сверху вниз:
    1. виниловое покрытие 3мм
    2. оцинковка 1мм
    3. распределительная пластина 0.5мм
    4. черновая доска 30мм
    5. деревяный балки 4см или 6см (еще не решил) с шагом 30см, между ними воздух сидит
    6. гидроизоляция (ваша пароизоляция)
    7. бетонная стяжка
    8. земля температуры 5C
    если смотреть на вашу заливку то думаю фольгированный утеплитель лишний
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Экспериментировать это всегда время и деньги, а поскольку время = деньги, получается: экспериментировать - это от 2*деньги до деньги в квадрате.
    Достаточно дешевый - это вообще не известно сколько.
    Чтобы хорошо получилось - нужно понять, что хорошо получилось. Понять, что получилось хорошо можно только после многогранного комплексного анализа и сравнения с контрольным образцом. И если экономия составит хотя бы 20% от контрольного образца и то в пересчете на затраты. Тогда можно говорить а том, что получилось хорошо.
    Чтобы добиться улучшения, достаточно поставить погодную автоматику например Вальтековскую кипить его мелкооптовой много где можно и хронотермостат. Вот и будет экономия... потом, когда жизнь подорожает).
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ето понятно что вы пишете и о експериментировать и о хорошо получилось.
    О Валтековской автоматике: иммено чтобы ее хорошо можно было использовать, мне нужен динамичный, не иннерционный пол, погода за окном поменялась, я могу быстро подкоректировать температуру пола. А не иннерционный бетонный пол который чтобы нагреть или остудить надо время.
    Ето и есть комфорт, как я понимаю
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    [QUE="olegus79, post: 15774337, member: 1603434"]ето понятно что вы пишете и о експериментировать и о хорошо получилось.
    О Валтековской автоматике: иммено чтобы ее хорошо можно было использовать, мне нужен динамичный, не иннерционный пол, погода за окном поменялась, я могу быстро подкоректировать температуру пола. А не иннерционный бетонный пол который чтобы нагреть или остудить надо время.[/QUOTE]
    Вы неправильно понимаете инерцию ТП, на улице 0 в помещении 24, за ночь температура на улице упала на 10-12С а в помещении те же 24. Для постоянного проживания инерция ТП это очень комфортно.
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Какой вы хитренький...)
    Комфорт - это суточное колебание температуры в помещении. Как в природе.
