1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Пенополистирол добавит жесткости? С чего?
  2. Elegant_82
    Elegant_82
    Elegant_82
    Плоскость давдения будет больше, соответственно нагрузка будет распределятся по осб плите более равномерно (пятно контакта будет больше, т. к наступаешь не на плиту осб, а на пенополистирол, а он в свою очередь равномернее давит на осб).как то так, разве нет?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Какой толщины будет пенополистирол? Вы имеете ввиду, то что он равномерно распределит нагрузку с пятна контакта на большую площадь? Такого не будет, зыбкость так и останется. Чтоб пенополистирол учавствовал с ОСБ и компенсировал пол на прогиб, его нужно хорошо склеить, тогда вы получите самонесущую панель на подобие SIP.
  4. Elegant_82
    Elegant_82
    Elegant_82
    3см,чтоб высоту сильно не скрадывать. да это и имеею виду..отличная идея, спасибо. А чем склеить можно, чтоб не дорого?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    3см очень мало, нужно 10см и больше. Сверху так жее нужна будет ОСБ.
  6. Elegant_82
    Elegant_82
    Elegant_82
    Решил сделать обрешетку из доски 2.5 см с шагом 15 см. Теперь, после укладки осб3 ни чего не прогибается, можно делать стяжку. Спасибо за советы.
  7. lis135
    lis135
    lis135
    Тему читал, и теперь меня терзают сомнения по поводу устройства водяных полов в стяжкеу. Дом каркасник, на винтовых ваях, брус 150*150 двойной обвязки, в верхний впилены лаги (доска 150*50) растояния между ними 600. Уложен утеплитель, пароизоляция и выполнен черновой пол из дюймовки с шагом 100. расстояния между сваями 2000 IMG_20190602_152516.jpg IMG_20190605_195836.jpg
  8. lis135
    lis135
    lis135
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @lis135, т. е. обвязка из бруса, псевдоукосины, бесполезные хедеры ребром над проёмами и тройные стойки вас не терзают?
  10. lis135
    lis135
    lis135
    IMG_20190628_185923.jpg что не так?
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @lis135, да уже вижу, что поздно метаться, всё построено.
  12. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Размышления на тему транзитных труб с утеплителем.
    Три слоя гвл/гкл и внутри труба 16-я это понятно, а вот что делать с транзитными трубами, они же укладываются с утеплителем и получается уже толщина 26мм (диаметр утеплителя енергофлекса 18 + 4 стенка).
    Планировалось делать ТП из 9,5 гкл + 10 гвл для трубы и сверху 12,5 гвл (в сумме 32). Получается либо плющить до 19,5 трубу с утеплителем, либо как-то накрывать 10-тым гвл (тогда сплющится до 22) или есть какие-то другие стандартные варианты?
    П. С. Или как вариант не использовать транзит и утеплитель - а учитывать эти трубы для обогрева пола по которому они идут?
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну у меня тоже изоляция особо не влезла, использовал пену.
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Я сделал: 2 слоя гвлв 10 мм, утеплитель энергофлекс супер протект 18/4 и гкл 9.5 на 0.5мм клея без саморезов.
  15. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Приветствую
    Смотрю народ расчитывает чего то... (
    Проекта нет, расчетов нет... (
    Решил сделаю из так-скзать общих соображений, а там подкрутим/подпилим ессиче.
    Деревянный дом на мелкозаглубленном фундаменте. Пол по лагам, даже лаги, потом контр-лаги, а потом уже доска - ну не суть. Суть в том, что места много и на утеплитель и на ТП.
    Я думал врежу в прямую и в обратку отводы, поставлю гребенку с кранами на каждый контур и посмотрю че получится. Будет много - прикрою краны (ну или может немного трубу теплоизолирую, а то вдруг весь теплосъем будет вначале, а в конце будет уже холодная). А будет мало - насос еще один поставлю.
    По ходу дела короче подгоню чтоб было просто ногам комфортно (основное отопление планируется радиаторами).
