1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Упс, удалено
  2. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Доброго дня, дамы и господа! Что если вместо распределительных пластин из стали или люминия влепить профнастил С21, типа как на картинке? пол1.jpg По деньгам вроде в пару раз дешевле вылезает. При прочих равных условиях, с точки зрения теплопередачи и теплораспределения будет лучше чем со специальными пластинами. Или ошибаюсь?
    Данный теплый пол планирую на втором этаже. Под теплым полом черновой пол по деревянным лагам.
  3. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    пластины ставят для теплоотдачи а не для красоты как ваш профнастил, хотите дешевле если то ишите у себя в регионе типографии. Покупаете у них их по дешевке, они из алюминия. И делаете сами на самодельном станочке
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Идея интересная. Отличии основное от пластин теплопередача. То есть если не ПМЖ то не пойдет
    Но проще маты для теплого пола плюс пластины. И теплей и надежней. Не хотите пластины, просто маты. Фрезой делали канавки для трубы люди. Сверху в любом случае желателен ГВЛ
  5. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Дом для ПМЖ. Сверху естественно ГВЛ. Просто возникла мысля заменить пластины более бюджетным вариантом.
    Сейчас рассматриваю варианты дровяного котла (с перспективой через пару лет перехода на газ после окончания газификации дерёвни)+радиаторное отопление или тепловой насос (нужной мощности в наличии имеется)+теплый пол.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    идея имеет даже похожее фирменное воплощение от REPPEL BV из Нидерландов:
    Водяной теплый пол по деревянным лагам и профлисту
    Раствор по проф-листу применяется
    пример из мануала Thermoteh касательно кровли с подогревом, любое перекрытие можно сделать аналогично (заменив кровельный материал на рис. чистовым покрытием)
    Покрытие 1. (Пено) бетон 2. Тепловая труба 3. Арматурная сетка 4. Изоляция - мастика 5.
    Основание под кровлю - металлический профилированный настил 6, Минвата 7.
  7. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Помогите выбрать способ укладки теплых полов.
    Что имеем. Обжитой дом из оцилиндрованного бревна. Полы по лагам. Лаги 200*100мм с каменной ватой на лагах доски 40мм. На досках лист ГВЛ. Ну и по ГВЛ положены: ламинат и плитка. Ах да, под ламинатом и плиткой электрические теплые полы.
    В связи с подключением газа хочу под ламинатом положить ВТП, под плиткой оставлю электрические. Также в доме будут стальные панельные радиаторы.
    Т. к. помещения с ламинатом и с плиткой смежные, то я не могу сильно изменить высоту пола с ламинатом (мах +1-1.5см).
    Какие вижу варианты:
    1) положить сверху слой ГВЛ 10мм. Общая толщина ГВЛ станет 22 мм. Отфрезеровать в ГВЛ канавки. Положить трубы ВТП с алюминиевыми или стальными пластинами. Выше крафтбумага (или геоткань) и ламинат.
    2) в исходном слое ГВЛ (12 мм) прорезать канавки шириной 5 см. Положить в них трубу ВТП. Она будет выступать из слоя ГВЛ на 4 мм. Сверху залить наливной пол 5-10мм. Поверх всего этого листы оцинковки, крафтбумага и ламинат.
    3) разобрать полы до лаг (-52 мм от изначального уровня), постелить фанеру 20 мм, на нее трубы ВТП и стяжку толщиной 30-40мм. Поверх листы оцинковки, крафтбумага и ламинат.
    Кто может подсказать какой пол лучше применительно к соотношению комфортная т (без зебры) полов и цена их укладки
  8. evraz
    evraz
    evraz
  9. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Не совсем: в данном случае профнастил является силовым элементом конструкции, а я думал использовать его в качестве теплорапределителя (вместо пластин). Проведя "несложные" расчеты, убедился в работоспособности такой конструкции.
  10. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    В таком случае, у меня трубы наполовину в деревянных досках будут лежать. Не ухудшит ли это теплоотдачу и теплораспределение ?
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, со схемой теплого пола по деревянным балкам в санузле второго этажа.
    Предполагаю делать такой пирог:
    1. Балки межэтажного перекрытия 200х100 мм (сдвоенная доска 200х50 мм) с шагом 600 мм по центрам.
    2. Фанера 21 мм
    3. Доска сухая строганная 20х145 мм - формирование желобов для труб теплого пола
    4. Теплораспределительные пластины.
    5. Кнауф суперпол (ГВЛВ) 20 мм
    6. Керамическая плитка
    Есть вопросы:
    1. Достаточно ли пирога пола для его жёсткости, чтобы плитка не поотлетала?
    2. Нужная ли какая-нибудь плёнка между балками и фанерой (гидроизоляция или пароизоляция)? Между самими балками будет уложена каменная вата 100 или 150 мм.
    3. Можно ли использовать 20 мм доску для формирования контура из трубы 16 мм?
    4. Подойдут ли стальные теплораспределительные пластины (например, Knauf Therm) или нужно использовать алюминиевые?
    5. Последний вопрос не совсем про сухую систему теплого пола, но всё же - подойдёт ли для небольшого помещения санузла (6 м2) раскладка трубы змейкой или одна половина санузла будет теплой, а другая - холодной? Просто при змейке намного проще разложить теплораспределительные пластины.
    Спасибо!
  12. evraz
    evraz
    evraz
    В общем случае профнастил выполнит обе функции. Ваш случай с "недолитой" стяжкой - частный.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    конечно, ухудшит, если в досках.
    я думал под трубами - ГВЛ
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Sagittarius81,
    1. имхо недостаточно. калькулятор погуглите
    2. нет
    3. да
    4. разницу не ощутите
    5. пойдет змейка (я бы тоже сейчас змейкой сделал для удобства)
  15. evraz
    evraz
    evraz
    по моему, ответ в таблице
