1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, для моего случая.
    Есть перекрытие между 1 этажом и мансардой: снизу-вверх пароизоляция, лаги, врезанные в балки, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка, фанера 21мм.
    Рассматриваю 2 варианта ТП на мансарде:
    1. трубы на фанеру, отрезки ГВЛ между труб на саморезы, клей между отрезками, подложка и ламинат для ТП
    2. маты пенополистерольные, алюминиевые пластины, трубы, подложка и ламинат для ТП
    Основных вопроса три:
    1. в варианте №1 трубы прямо на фанеру можно?
    2. в варианте №1 ламинат (через подложку) сразу или все же слой ГВЛ еще нужен?
    3. в варианте №2 ламинат на пластины (через подложку) сразу или все же слой ГВЛ еще нужен?
    Спасибо!
  2. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Nering, с ГВЛ идеальный 2-ой вариант
  3. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    у меня в комнате радиаторы, в коридоре, ванне, туалете- ТП, когда отключаю тп, расход газа значительно снижается, может и утепления мало, стены в пол кирпича с ватой 200мм, а основной дом не утеплен, сделан из шлакобетона. как говорится не попробуете, не узнаете)
  4. Vol35
    Vol35
    Vol35
    Как говорится, умные учатся на ошибках других) Вот и хочу узнать у опытных людей, как это на практике лучше сделать) Чтоб потом не переделывать, т. к. во времени и финансах ограничены немного.
    P. S. калькулятор теплопотерь в работе, но и опыт практический в этом деле не маловажен.
  5. Vol35
    Vol35
    Vol35
    У товарища Nering тоже такая схема расположения гидро/пароизоляции. Значит мы оба не правы?
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Пароизоляция применяется со стороны помещения, где теплее, ибо пар пойдет из теплого помещения в холодное.
    Да, а парциальное давление прямо пропорционально температуре.
    Например, в кровельном пироге пароизоляция со стороны помещения, а ветрогидро - со стороны финишного покрытия.
    В межэтажных перекрытиях пароизоляцию, думаю, можно не применять, если помещения под и над одинаково отапливаются. У меня пароизоляция в перекрытии со стороны 1 этажа, т. к. вполне возможно, что мансарду будем зимой отапливать мало-мало.
  7. Vol35
    Vol35
    Vol35
    Спасиьо
    Спасибо за разъяснение! Между первым этажом и мансардой оставим эту схему. Между подвалом и первым этажом -поменяем местами паро- и гидроизоляцию)
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В межэтажном перекрытии в принципе не нужны никакие пленки. Точнее, в крайнем случае, нужна пароизоляция. Но это случай реально с большой разницей температур м/у этажами (разницей для условий выпадения росы) и наличием в межэтажном перекрытии утеплителя.
    з. ы. Есть еще случаи для помещений с большой влажностью и без вентиляции, типа санузлов или саун внутри дома.
  9. Vol35
    Vol35
    Vol35
    Спасибо за ответ)
    А как же гидроизоляция? Особенно в сан. узлах и кухне? Тем более у нас маленькие дети, частенько проливают что-нибудь на пол)
    А разница в температуре подвала (неотапливаемого) и первого этажа будет градусов 15-20, на мой взгляд. Стало быть там без пароизоляции никак.
  10. Totemskii
    Totemskii
    Totemskii
    Ответь, тепло ногам?
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Конечно!
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так, у меня ситуация такая.
    Деревянный каркасник. Сверху на лагах 1 этажа парозащитная пленка, потом набита доска дюймовка шириной 150 мм обрезная с небольшим зазором (или вовсе без зазора). Сверху положил ОСП, на на нее хотел уже чистовой пол слать.
    Теперь решил водяной теплый пол добавить. Поэтому ОСП пока уберу (благо, еще не прикручен почти нигде). На доски постелю отражающую подложку (как на картинке):
    На подложку разложу трубку 16 мм. Как крепить только еще не придумал - наверно на такие клипсы или хомуты, или куски шины:
    upload_2019-11-13_11-58-18.png upload_2019-11-13_12-0-0.png upload_2019-11-13_12-5-25.png
    Расстояние между витками трубки планирую 170-200 мм.
    Между витками трубки положу обрезки доски дюймовки шириной 150 мм, а сверху уже накрою имеющимися листами ОСП.
    Нормально?
    В санузле по-другому.
    Там уже на доски прикручен "суперпол" из ГВЛ 20 мм (под досками также пленка).
    Трубки с шагом 100-150 мм буду класть прямо на него. Или тоже отражающую подложку сначала постелить?
    Под трубки - арматурную сетку, трубки крепить к сетке стяжками.
    Сверху трубок еще одну арматурную сетку и залить стяжку толщиной 4 см.
    Сверху уже плитку клеить.
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Степаныч1968, подложка зачем?
    из-за воздушных зазоров теплопередача будет хуже, лучше гипсокартон и клей (да и тема про это:))
    ненадо
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вадим, спасибо за ответ, прокомментирую:
    Ну как же? Как и под пленочный теплый пол - чтобы отражалось тепло. Ведь стелют под трубки металлические пластины, типа этой:
    Согласен. Насколько это критично? Если положить между досками такие пластины, как вверху, будет лучше?
    На пол ГКЛ? Что-то мне это смущает. Может тогда лучше ГВЛ? А чем ОСП плох?
    Я не спец, но насколько понимаю, надо ведь армировать цементную стяжку и желательно примерно посередке ее толщины
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Пластины распределяют, а не отражают.
    Отражение работать не будет, для него нужна прослойка вакуума или воздуха на худой конец, и перепад температуры в сотню градусов
