Как отопить 2-ой этаж ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Маришка, 04.02.07.
  1. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    :)] :)] :)] Да, ответили мы очень своевременно!:)]
  2. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    У меня похожая ситуация с отоплением складывается.
    А почему никто не рассматривает вариант отопления "канадской" печью, в дополнение к кирпичной?
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Раз пошла такая пьянка... Есть такой вариант: в систему дымооборотов печи встраивается в качестве теплообменника чугунный радиатор, на выход циркуляционный насос и радиаторы.
  4. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    ИМХО слишком сложно...
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Может автору темы это уже и не актуально, но вопрос в принципе насущный, и рассмотреть варианты отопления двух этажного дома (дачной постройки) не будет лишним
    Топить электричеством, кроме того что накладно, еще и стремно тем, что частенько отключают :(
  6. stark
    stark
    stark
    У меня на даче печь Голландка, а в топке стоит "решетка" из 50 мм труб. Разводка парового по дому, тоже 50 мм трубами с обычными чугунными батареями. Вся система работает без насосов. Если заливать тосол, не надо сливать на зиму. Правда разводка была сделана давно. Сейчас наверное трубы "кусаются",хотя наверное не дороже электричества.?
    Да и еще. Про обогревательный щит никто не обмолвился.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    И не обмолвятся:(
    Потому как делают колпаковые печи, а там на выходе температуры маловато, недостаточно для щитка наверху.
    Предложат две печи с транзитным дымоходом, либо двухэтажная с топкой внизу, но топить по очереди.
    Но есть печь, только другой конструкции, где есть возможность сделать наверху щиток, тока кирпич на ребро.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Владимир, а щиток в два этажа надежно работает ?
    Во сколько колен допускается или расчитывается, и какой высоты должна быть труба при этом ?
    В своем сообщение вы намекаете на прямоточную печь с рассечками и тогда на оставших газах можно греть верхушку печи высотой в 4-4.5 метра в кирпич на ребро. Но вроде как по нормам тогда кладку в четверть кирпича надо загонять в футляр ?
    Так ?
    А кузнецовки вроде топятся от одной топки в две печи одновременно с помощью регулировки задвижками ( ) или в две топки на каждый этаж, так же одновременно ( ).
    Или я что то не "догоняю"?
  9. stark
    stark
    stark
    Я раньше дачу снимал, на несколько лет. Печку и щит в 1\4 кирпича перекладывали заново. Хорошая штука, если уметь его греть (манипуляция задвижками). Есть правда у него один недостаток. Надо тщательнее следить за швами. Как никак 1\4 кирпича шов "относительно" ненадежный. А ?
    Толково и малозатратно. Почти как у меня, только без бака.
    http://naturalist.pop3.ru/otoplenie/index.htm
    А вот это вариант интересен тем, что можно разобрать щит ( не трогая печки) и на его месте смонтировать "батарею". Тоже минимальные затраты.
    Печка раза в три переживет и хозяев и дом. КАПИТАЛЬНОЕ сооружение.!!)) Дилетанту такое не сложить.))
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Евгений, от вас впервые слышу чтобы щиток на отходящих газах загоняли в футляр. Конструкция прямоточная и колен нет и трубы высокой не требуется, достаточно обычной высоты дома.
    Потому сама печь и есть как труба, ток посечёная. В смысле работает как труба.
    В.Н.у меня был и всё ощупал.
    Кладка на ребро крепкая, надёжная, прекрасно держит вес трубы.
    В такой конструкции задвижками манипулировать нет необходимости, т.к. задвижка всего одна.
  11. deimont
    deimont
    deimont
    Grodno
    Может, можно подробнее о щитке.
    Я планирую печь Кузнецова и есть помещение мансардного типа наверху. Из всего, ранее вычитаного, остановился пока на варианте с заслонкой и дверкой.
    И по ходу, на сайте Кузнецова говорилось о том, что можно сместить расположение трубы в печи.
    Как это делается?
  12. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    А что такое "конвектора" , назовите русским словом пожалуста :[:|:
    ЕЛ.РАДИАТОРЫ С ТЕРМОДАТЧИКАМИ ??
  13. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Как раз по-русски, это и называется - конвектор. От русского слова (с латинским происхождением) конвекция. :)
    В обогревателе данного типа идет подсос холодного воздуха снизу, нагревание его внутри конвектора, и отдача из выходного раструба вверху. Т.о. получается конвекция, т.е. перемешивание воздуха.
    И все это только благодаря физич. процессам (без всяких двигателей).
    http://www.noirot.ru/catalogue/electrical-heaters/Spot-E2/
  14. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Большое всем спасибо за отклики!
    Лично для меня эта тема уже не актуальна с середины сентября. Но думаю, что она(тема) будет интересна другим(новичкам и гостям форума). Второй этаж оборудовали программируемыми эл.конвекторами-экономично, практично, эстетично. За 2 месяца постоянной работы 2 конвектора по 1,5кВТ "нажрали" электричества на 600 рублей.
    Не стали мы "огород городить"-пошли простым путём:
    -2 конвектора по 1,5кВТ=5400 рублей,
    -~400 руб./мес х 6 месяцев=2400 рублей(стоимость электричества на отопительный сезон),
    Амортизация(временной перенос стоимости) из расчёта 2 лет гарантийного срока эксплуатации:-5400 руб./24 мес.=225 руб./мес.
    Ежемесячная стоимость эксплуатации конвекторов~=625 рублей(400 руб.+225 руб.)-не слишком дорого(по моему мнению):)!
    Такими же конвекторами, но по 0,5кВт заменим в эти выходные масляные обогреватели в сан.узле и прихожей(брусовая пристройка к дому):).
  15. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А тип конвертера?
