Как отопить 2-ой этаж ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Маришка, 04.02.07.
  1. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Электрический, программируемый тепловентилятор.https://www.tss.ru/nclist/748.phtml
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Да есть такие электрорадиаторы навесные с автоматикой - когда воздух в доме от камина остывает они включаются и досыпаешь ночь спокойно.
  3. Admin
    Admin
    Admin
    А можно поподробнее про такие радиаторы?
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Сейчас практически любой конвектор типа Nobo, Noirot и подобные,
    оснащены минимальной автоматикой: выставление температуры и режима, например "сон" или "разморозка" (когда уезжаете то поддерживается 5-7 гр.С).
    Дальше больше можно прикупить и круче, вплоть до GSM-контроль
  5. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Что-то я не понял, как у Маришки так мало денег на отопление? 400р в месяц?! Давайте считать 1 и 5 квт*2 = 3квт* 2руб = 6руб* 24часа = 144* 30дн = 4300! Даже если конвекторы работали в треть режима, меньше тысячи никак!
  6. rotor7036
    rotor7036
    rotor7036
    Гость
    Я бы поставил печь на 2 этаж,подсоеднил-бы к сущ. дымоходу(что разрешено),иу вас тёплый 2 этаж.
  7. АнтонР
    АнтонР
    АнтонР
    Гость
    Думаю лучшее решение, это установить твердотопливный котел (дрова или уголь), вывести от него дымоход, подключить к котлу с помощью пластиковой трубы радиаторы (у меня по 1шт в комнате, всего 4 шт.), циркулязионный насос, расширительный бак, залить антифриз и..после 2 часов растопки 1 печки все 4 радиатора очень горячие, температура воды 80 градусов.
    Такую систему я поставил себе в этом году, дом из профилированного бруса, очень доволен, рекомендую
    КПД печки настолько высокое, что после 2 часов топки, дымоход на выходе из нее не настолько горячий, его можно даже пальцами потрогать
    Единственная проблема, которую я планирую решать, это то, что после того, как печь долго топится, если сразу кинуть ведро угля или много дров, вода закипает, было даже 110гр., это экстремальная ситуация если честно, постараюсь больше до этого не доводить.но
    ничего не потекло, все работает супер
    Видимо это, или малая скорость насоса (собираюсь увеличить), или печка выбрана большей мощности, чем мне надо
  8. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Куплены и установлены конвекторы по 0,5КВт 3 недели назад в сан.узле и прихожей. Понедельник-пятница они "держат" +12, суббота-воскресенье они "выдают" +20. За это время они "накушали" 350КВтх1,68 руб.=588 рублей.
    Второй этаж не отапливается постоянно. Конвекторы включаем только тогда, когда приехавшие гости не помещаются на первом этаже(протапливается печкой 3 раза в неделю).
    И потом ..по 1,5КВт/ч эти конвекторы "жрут", если постоянно поддерживают +23, а в других режимах работы они "кушают" значительно скромнее!
  9. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
  10. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Интересный вариант!
    Сразу возникло несколько вопросов:
    1. Если не секрет, то во сколько обошлась такая система (сам котел, трубы, работаторы и другое оборудование)?
    2. Насколько удобно его использовать, как часто приходится закладывать дрова\уголь?
    3. Чем вы топите, углем или дровами?
    Спасибо!
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Если под "канадской" печью подразумевается Булеран, то мною сделано так в каркасном доме у родителей.
    Булеран (на 100 кубов, семитрубный) установлен в кирпичный короб (кирпич на ребро).
    С передней части и с боков внизу отверстия для забора воздуха.
    С верху, также в 1/4 кирпича, до потолка воздуховод 130х500. По потолку короб из оцинковки 130х130, длинна-120см. Выходит в зал. Выход оборудован решеткой, которую можно закрывать.
    В коробе и потолке сквозные два отверстия (в каждую комнату по одному) под гофрированную металлическую трубу D-100. Короб в месте отверстия был разрезан крест на крест. Треугольники надрезаны и загнуты вверх. На них одеты гофрированные трубы. Место стыка залито красной герметик-прокладкой для двигателей авто(ушло по тюбику).
    Такие вот колориферы.
  12. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Да, имено Булеран :)
    Примерно что-то такое и я себе планирую следующей весной сделать :) Пока что зимой мы на даче не живем. Стоит обычная каменная печь в кухне и эл. конвекторы по комнатам на первом этаже.
    Собственно, в какой-то из комнат и хочу поставить Булеран.
    Вы не могли бы выложить фотки Вашего? Очень хотелось бы посмотреть, как Вы это реализовали :)
  13. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Тоже хотел поставить на даче Бренеран, но добрые люди открыди мне глаза. Советую почитать.
    https://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
    Аналогичная ветка форума уже есть (тут и фотки и подробнейшее описание):
  14. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Ну так и что ж Вам открыли? Это все известно и так было. Тот же автор пишет:
    В общем-то, примерно тоже самое я и планирую.
    Я знаю эту ветку и изучил ее. Я хотел посмотреть у предыдущего автора поста разводку именно воздуховодов. Не вижу ничего плохого, если он выложит фото.
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Время от времени появляются страшилки о горелой пыли .
    От каминов вставок ничего не чувствуется.
    Пишут это чаще не корректные конкуренты ,а чайники считают своим долгом сделать переписку этого.
    Убираться надо в доме и не будет пыли.
