Как отопить 2-ой этаж ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Маришка, 04.02.07.
  1. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Есть печной СНИП, в котором черным по белому прописано, что использование печей с площадью нагрева выше 120 градусов более 5% нельзя в ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
    Не думаю что СНИП писали чайники.
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    В техническом смысле это котёл твёрдотопливный или боольшая буржуйка медленного горения , а не печка.
    А как тогда использовать разные там буржуйки всех мастей ,тоже нельзя?
    У них 100 % корпуса раскаляется.
  3. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Буржуйки это вообще отдельная песня =)
    Она еще ко всем вышеописанным недостаткам и кислород в помещении выжигает, ведь у нее стенки вообще до красна раскаляются.
    Можно очень просто проверить пригодность использования конвекторных печек в жилых помещениях - просто измерить температуру поверхности печи (внутри труб, на выходе жымохода и других поверхностях). Если этой температуры недостаточно для обгорания пыли, то все ок.
    Может кто сможет замерить, будет интересно узнать температуру при разных режимах. Есть цифровые мультиметры с функцией измерения температуры, может у кого есть?
    ЗЫ: КПД и некоторые "неприятные факторы" пока не будем брать в расчет.
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Электрические и простые радиаторы тоже конвекцией носят пыль вместе с воздухом.
    Если вы так бойтесь пыли ,то у вас найдётся мотивация и силы отбетонировать фундамент и сделать теплоёмкую печь без варочной плиты(а то пригорит пыль на ней) с открытым камином.
  5. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Так скорее всего и сделаю
    Насчет радиаторов, температура их поверхности в разы меньше чем у буля, соответсвенно конвекционные потоки тоже. Значит пыль разносится меньше и не обгорает.
    У каждого свои взгляды на обогрев. Я тоже хотел ставить Буль, но сейчас передумал. А ведь многие покупают и не знают о его "истинной натуре", вот что нехорошо.
  6. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    А как же вы его изолируете? Ведь тепло уходит наверх. На первом этаже при этом прохладно или вы как-то закрываете второй этаж? У нас проем - лестница. Мы видели варинты ее перекрытия. А как у вас? У вас утеплены межэтажные перекрытия?
  7. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    У меня проем лестница на 2 этаж тоже.я разобрал перилину сложил на зиму ее в гараж и сделал что то типа мембраны то есть 2 каркаса из бруска 50 на 50 размером 3 на 1и5 метра между ними проложил энергофлекс 1о мм листовой в 2 слоя и по нижнему каркасу пробил окантовку из трубчатого энергофлекса 49мм на 6мм и все получился отличный клапан не пускающий тепло с первого этажа вверх то есть накрыл проем сверху этой конструкцией...
