Баня из арболита 22 кв. м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем StroyEcoBlok, 01.04.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Почему Вы не ограничились только лентой, без свай?
    В моем случае ситуация такова - участок необходимо поднимать выше дороги, но это дело отдаленного будущего. На первом этапе видимо придется делать бетонные сваи с ростверком на высоте около 1м от земли (по нижней кромке), связывать лентой и на этом основании строить времянку, которую в будущем переделать под баню.
    Годится ли фундамент для бани из Арболита?
  2. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Думаю, вполне годиться. сам начинаю баню из арболита, будет монолит 25 см, свайно-ростверковый фундамент, но это потому, что участок со склоном, по другому или дорого или никак.
    А вот вопрос к топикстартеру - зачем ростверг положили на землю, он должен висеть на свах и выполнять роль балки.
  3. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Ростверк на песке, а не на земле и он как раз на сваях. Почему он должен именно висеть?
  4. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Потому, что конструкция с висячим ростверком (сама по себе достаточно трудоемкая в исполнении) служит для минимизации влияния сил морозного пучения на фундамент, ограничиваясь только контактом свай с грунтом, в то время как сам ростверк земли не касается и выполняет роль обвязки оголовков свай и основы для стен.
    В случае гибридных фундаментов типа "сваи+лента, лежащая на земле" из-за неоднородности элементов возникают чудовищные напряжения в месте соединения свай с лентой, обычно заканчивающиеся расшатыванием основания сваи, отрывом сваи, а зачастую и сопровождающиеся разрушением ленты.
    Рецептов тут два - либо делать утепленную отмостку, либо делать выемку грунта под ростверком (что лично мне нравится гораздо меньше первого варианта). Конечно, если у Вас песок или Вы строитесь в Краснодарском крае, то ничего утеплять не надо.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    @StroyEcoBlok, что-нибудь изменили, если бы строили подобную баньку снова? Какой утеплитель использовали на перекрытие?
  6. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Комнаты отдыха 12 кв. м. хватает пока, размер парной достаточный, больше и не надо, я бы только моечную побольше сделал, а то она проходная и иногда когда больше 4 человек в бане, не очень удобно, кто-то парится, кто-то спаласкивается. Утеплитель самый обычный базальтовая вата.
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    @StroyEcoBlok, бруски обрешетки крепили к стенам через прокладки (какие) или прямо на затирку?
  8. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Прямо на затирку!
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    @StroyEcoBlok, а зимой сколько времени после процедур в бане сохраняется плюсовая температура? полы при этом включены?
  10. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Я полы сразу отключаю после бани и на следующий день не приезжаю. Она отдельно у меня стоит.
    Окно открываю на проветривание. Но с учетом остаточного теплого пола и нагревания арболита, думаю больше суток плюс точно будет держаться или даже больше.
