1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    И у меня трубы Вилпе вентиляционные три штуки. Устанавливали строители, только недавно обнаружил, что они не смонтировали эти проходные черные пластиковые кольца. их как то можно изнутри теперь прикрепить, кто-нибудь вкурсе?
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    ну если отверстия в ГИ вырезано не больше этих проходок, думаю не сложно. можно нижний край проходки распилить и обвести вокруг трубы, то есть не одевать на трубу а обхватить ее. если отверстие больше, то тут надо, думаю, нарастить ГИ и сделать подворот к обрешетке наверх, чтобы вода не скатывалась.
  3. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Отверстий нет, труба упирается в ГИ, т. е. нужно самому вырезать. Будем пробовать по теплу, вопрос только как крепить её, ведь по инструкции она крепиться к контробрешетке сверху.(
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У наших дедов и отцов не было мембран и проходок Вилпе, они поэтому старались трубы на конек тянуть.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    на сколько я вижу по инструкции то крепится и снутри ГИ и снаружи. а снаружи вы же вырежете кровлю и от туда можно изловчиться. Ну и вроде как ставятся же все эти элементы уже на готовой кровле, так что думаю все не трудно.
  6. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Трубы то на крыше уже стоят, ну вроде я понял как сделать, спасибо.
    По дымоходу то ничего не нашли, проходное такое? Тоже предстоит монтаж
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    на момент когда монтировал нет. сейчас уже своими руками буду доделывать все. подогну к крыше и наращу ГИ. беглый поиск не нашел. может быть поискать в топ хаусе или в профильных темах спросить.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Всем Шалом,
    вдруг кому будет полезно, картриджи для фильтра на воду из Зеленого магазина- фирмы Aqua полное овно, например беру уже третий угольный BB10- по 660руб. и у всех пробивает мембрану из которой летит этот уголь по всем трубам. картридж фирмы гейзер конечно стоит неприлично дорого по 1500р, поэтому лучше посмотреть например вариант в Кастораме Unicorn
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @cocoss09, а зеленый что на это отвечает, пусть меняют)
  10. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Спасибо! viber image 2019-03-25 , 21.33.00.jpg viber image 2019-03-25 , 21.33.00.jpg viber image 2019-03-25 , 21.33.01.jpg Изловчился вроде нормально получилось)
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @gruzdev, годно;).
    с печной трубой тоже надо не забыть про это в случае наличия. там проходок таких красивых нет.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    да с такой претензией даже смысла нет обращаться. скажут неверно применяете или тому подобное.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    КУКУ. пади забыли уже все:). эт я материал собирал.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Давай материал ! ;)
  15. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @SergeyU, печатает видимо целый талмут :aga:
