1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    да именно такой, в попыхах, собирал на коленке из того что было под рукой. арендовал у соседа его долгострой для организации мастерской внутри
    прямо в точку, а так как эти слэбы уже давно стояли на улице вертикально их нормально изогнуло, да и толщина была разная, и занимался я этим исключительно по вечерам после работы 30-60м, это у меня растянулось на порядочный срок. как я давно заметил, что наличие хорошего оборудование на порядок все упрощает, в моем случае пришлось с нуля понимать принцип. В моем случае потратил наверное неделю на черновую доводку. полагаю если брать хороший слэб то это время можно свести к нулю практически.
    еще дней 9 у меня заняла заливка эпоксидкой, потому как: я выбрал очень жидкую эпоксидку для столешниц, в работе она просто очень удобная и не пахнет в отличиии от отечественной эд-20, но время полимеризации у нее 32-28 часов. при комнатной темпиратуре, а я все манипуляции делал в холодном доме при +13 где то и разведеная смола, через сутки еще была пригодна для заливки.
    так долго промучился с заливкой потому как было много невидимых сквозных отверстий в месте сучка, приходилось заливать 5 раз, чтобы закрыть все дыры. конечно совсем другое дело когда вы заливаете слэб в массу смолы, либо когда делают реку между двумя кусками. вы просто окунаете дерево в массу.
    мне пришлось наоборот дерево покрывать смолой сверху.
    потом еще 4 дня на 4 слоя лака.
    для себя сделал вывод, что при хорошем образце, все это можно сократить до более короткого срока
    по бюджету:
    -слэб достался бесплатно, но порядок цен на таких два куска около 10-13к
    -эпоксидка 1 кг- 1300р, это для крепления поверхостити (можно обойтись лаком), если захотите делать реку то это около 10кг эпоксидки -10-15к
    -лак -1200р
    -ножки 1200р
    -уголки + шурупы по дешману
  2. newex1982
    newex1982
    newex1982
    Добрый день!
    В результате причина оказалась в поливе?
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    да, с газоном секрет действительно прост, полив, покос, подкормка. сейчас например, всего этого хватает и газон мощный сочный.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Пока читал (вечерами, не каждый день) уже и забыл что хотел поспрашивать, о чём написать :|::aga:
    Но в любом случае - молодцы, что многое делали сами! И молодцы, что продолжили род. :super:
    А-то многие то котиков то собачек...:close:
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Revenger1972, спасибо:super:.
    напишу что-нибудь поездного) потому как по большей части сейчас ничего не делаем кроме как следим за газоном.
    решил улучшить его как в лучших традициях американской мечты и провел sand leveling, пытаюсь ввести газон в плоскость.
    рассыпал по газону кучки песка в наиболее просевших местах.
    собрал из алюминиевых уголков очень удобную приспособу для разравнивания песка.
    через месяц газон почти восстановился, но если сыпать больше 2см для выравнивания, газону очень тяжело прорасти и я бы порекомендовал смешать песок с грунтов и семнами.
    в этом году все зелено
  6. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Скажите пожалуйста а как делали дорожки? Что-то сыпали под них?
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    максимально бютжетно :), на траву геотекстиль, сверху песок 5см для выравнивания общего слоя, и плитку.
    у нас высокий УГВ и зимой все хорошенько пучит, не отдельные плитки а в общем по площади участка, по весне видно местами как приподнимает дорожки, но к апрелю уже все восстанавливается. это заметно становится где то в течении марта, когда все таять начинает. потом норм
    специально посеянная трава между плиток все скрашивает и становится незаметны подвижки.
  8. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    @cocoss09 спасибо! Выглядит аккуратно) мы тоже хотим что то подобное попробовать смастерить) а скажите какая у вас газонокосилка? Довольны ей?
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Eduard-89, так тут совсем недавно (в смысле не много сообщений назад) было и про газонокосилки и про рецепты посевного материала...
  10. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    спасибо! Найдём)
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а если бюджет дозволяет - то смотреть на самоходную полноприводную хускварну с вариатором (356AWD) и не заморачиваться со всем остальным)
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    AL-KO Classic 3.82 SE, честно говоря изначально не вызывала доверия, но удивительно трудится уже 4 года без по раз два в неделю. НО, берите только с ручкой старта на вдоль всей ручки (COMFORT) а не как у моделей Classic
    . это относится к любой фирме, чтобы можно было держаться двумя руками. Терпимо, но может быть комфортнее.
    ну и способ изменения высоты покоса, лучше одним рычагом. я не придал этому значения. считал кошу всегда на одной высоте. но в наших условиях кошу дорожки на 1-2см и приходится переставлять высоту каждой оси.
  13. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Это понятно
  14. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    спасибо вам!
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    вот честно, на участке в 6 соток, где газона 2.5 сотки, даже и мысли не было чтобы купить что либо из бензинового ассортимента. удлинителя в 30м от дома мне хватает чтобы выкосить весь газон вокруг, она легкая, никакого обслуивания.
    другое дело большие участки. в следующем доме 100% буду все обустраивать для робота газонокосилки.
