1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    как парадоксально бы это ни звучало - но для такого (особенно часть про ничейное) - очень хорошо себя показал мощный бензотриммер, с леской 3.3 (емнип). Он реально выносит в кашу практически всё (лопухи тоже, но если уже взрослые - то леска очень быстро расходуется, потому такие лучше лопатой подрубать). А "каша после" позволяет не заморачиваться с переносом скошенной травы.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    по опыту пользования тримером возник вопрос, все же он подрубает траву. но точно не может все перемолоть в кашу. она просто ложиться как от косы. ну и с бензотримером и высокой травой все же металлические диски орудуют хорошо и кусты режет на раз.
  3. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Лихо вы сухую строганную на сарай) да ещё и OSB дорогущий) получилось отлично! Спасибо за опыт)
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    да собственно что и было в продаже. за естественной влажности полагаю куда то надо ехать. а так в основном в масмаркетах распространено это, ну и по стоимости там не много на весь сарай этих досок.
  5. Сирога69
    Сирога69
    Сирога69
    Подскажите, а песок на газоне потом трамбовали или просто разравняли и все?
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ещё раз обращу внимание на часть "мощный, с леской 3.3 (или 3.2, не помню, какая там у него максималка). Первый проход (движение влево) - "как положено, почти по земле, плоскость лески практически плашмя". Срезает, по сути. Второй проход (обратное движение, вправо), тут надо немного наклонить (вниз по ходу движения) плоскость лески и притопить педальку. Получается каша. Проверено начиная с 2017 года)
    а потом траву собирать... Не, мульчирование) Что из земли пришло, то в землю и возвратится)
    545 хуска, если что.
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    просто граблями шоркаете по газону чтобы он провалился сквозь траву до земли. трамбовать не надо. уточню пару моментов, я считаю изначально не совсем верно поступил, потому как если стараться выровнять просадки грунта, где предполагается слой больше 1см, лучше мешать с грунтом песок и подсеивать, иначе траве не пробиться. у меня так и вышло, трава долго восстанавливалась.
    второй вариант это именно пескование газона, что полезно для него, проделывают 1-2 раза в сезон это разбрасывание по все площади газона песок, его смысл, чтобы он попал в землю тем самым разрыхляя ее. второй вариант так же выравнивает газон, но медленнее ввиду тонкого слоя.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Сирога69, рекомендую из уголков собрать такую же приспособу (делов на 15минут). на порядок легче чем граблями.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Hello, world !
    задумался поставть на терассу ИК-обогреватель для осенних вечеров, с одной стороны греет газовый обогреватель, но на другом конце стола уже не ощущается. подскажите какой мощности будет достаточно чтобы было умеренно тепло на улице под ним на скамейке. распологаться будет над голоывой где то на растоянии метра.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    на такой высоте - он только под собой греть будет.
    потому надо смотреть в сторону цепочки из 2-3 шт, каждый ватт на 400-600. Но те же пионы этой мощности - финансово невыгодны, вообще.
    но я бы лучше газовый на улицу поставил, с каталитическими пластинами. Там мощность регулируется от 1.4 до 4.2 кВт и шпарит он хорошо.
    у ик панелей минус еще есть - если висят над столом, то под столом морозильник и ноги мёрзнут, при том что голова-спина уже поджариваются
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    спасибо за инфу.
    газовый у меня уже стоит (большой напольный) он больше для приятного вида, и греет человека около него, мне нужен второй именно для того кто сидит в конкретном месте на лавочке.
    взял на пробу BALU на 800вт
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    в общем эксперимент не удался, 800Ватт вообще никак не греет. надо минимум 2000Вт ставить.
  13. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    По 3-х зимнему использованию BALLU как источника тепла: корпуса у них хлипкие, деформируются, и чем больше мощность. тем заметнее. Причем 1,5 кВт был куплен этой зимой и умудрился весной " сдохнуть", аккурат перед закрытием сезона. 600.jpeg 1000.jpeg 1500.jpeg
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    вот такой и заказал на 800Вт. видимо от качества и страдают так как самая низкая цена по рынку
  15. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @cocoss09, привет! подскажи забор с внешней стороны есть? Или не стал заморачиваться, сосед просто мне условия поставил прозрачного забора между нами - лицевая сторона закрытая, вот ломаю голову как лчше, есть две версии 1. дешевая 2 дорогая) 1 гиттер + поликарбонат 2. деревянный штакетник. Ищу, кто может поделить опытом, а так солидарен с тобой, заборы эти - фигня(
