1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Действительно, работа сегодня шла на отлично
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я тоже себе дал зарок не бриться пока дом не запущу в эксплуатацию...
    И еще :aga:
    Очень надеюсь что Вы не сильно расстроились по этому поводу:victory:
    Пс: и, как и у многих, в семье не без инспекторов
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Ну ващеее, красавчик, аж две целых.
    Вот это мужество)
    А катан то белый тоже. Прям моя гостинная на фото месяц назад
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    А я сегодня решил разобрать кладовку, психанул и положил плитку на пол.
    Пора передышку брать, голова не варит, ноги не ходят,. До следующнй недели отбой. :hello:
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Кстати по чем дверь вышла? Спецификация такая же?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Две двери писят с копейками. Полотно из дверного профиля. Коробка 58мм...и похоже оконная. Хотя может и нет разницы. Замок многозапор (как и у тебя скорее всего). Вчера весь вечер убил на регулировку первой двери- вообще не закрывалась на защелку. А оказывается чудо мастера не знают, что левый и правый замок нужно защелку переворачивать. Пришлось разобрать весь замок фга*но чтоб найти истину). С утра подстроил прижим и тд (чудом хватило терпения). Сейчас легким движением руки...
    Коробку посадил на 10 саморезов 5*100 насквозь ибо пластины под 58 профиль не подходят...
    Ну и бла бла бла)
    Ещё раз спасибо за идею!
    1473835506374999838546.jpg 1473835535566-1022148530.jpg 1473835555324-1839689449.jpg
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Товарищи, а при свайном фундаменте, кроме декоративной функции, нужна ли отмостка?
    и второй вопрос, нужен ли цокольный отлив?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Только если как доп. гидробарьер, что бы под дом вода не затекала.
    Можно финский вариант. гравийная отмостка.
    Хуже не будет. да и красимше с ним, если делать выступающий цоколь, если цоколь западающий можно и без отлива.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @ССергей Спасибо, так это себе и представлял
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    А что унас? Мы доколотили все доски на фасад, оказля прощет, не хватидо метров 25 еще, благо все это с задней стороны.
    Поставили наконец таки дымоход, завтра будем топить
    Начал укращать ктулху в ЩУ. Подключили подовину приборов, заканчивали с фонариком в темноте.
    После подключения эл-ва не работала индукционная плита. Но благо со мной был мастер электрик, он же мастер механик с исьорией про генератор, Ольга, она скащала посмотреть правильность подключения проводов в плите, я же говорил что просто не мог перепутать.
    Но конечно же я ошибся, двухфазная плита ладно, но вот идеотский провод белый синий черный и коричневый, подключал месяц назад, забыл подписать, перепутал фазу и землю, но все исправили, хвала Оле.
    Надеюсь на неделе, в свете прожектора по вечерам начать с навесом на веранде.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @cocoss09, узо по плите вырубалось?
    И буду весьма признателен если ты поподробнее осветишь инсталляцию дымохода. Ибо у меня тоже назревает вопрос...)
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    вообще ни одного УЗО еще не поставил, все еще перенесется в более большой щиток на 80 элементов, УЗО надо 14 шт, по 2к каждое, пока это на подходе.
    но вводной автомат пару раз вырубило при попытке включить плиту. потом почему то не вырубало, но это вопрос высокой электрики) я тут нуб.
    по дымоходу просто не успел все заснять, может сегодня слазаую на чердак с фонарем, пофоткаю специально.
    проход через этажные перекрытия я описывал, балка- базальтокартон-менерит-базальтовая вата и сэндвич, с двух сторон все закрыто стальными фланцами. на втором этаже фланец только со стороны комнаты, на чердаке он не зачем, у меня там и так везде ватой застелено.
    все это собрал до стропилке на неделе, подвел под кышу.
    большое спасибо @Jahhell за стального бобра), который раз меня уже выручает.
    с помощью него сделал отверстие на 4 см шире трубы в металочерепице за пару минут, далее разрезал подкровельную гидроизоляцию, и вывел трубу на крышу.
    надел силиконовый мастер флэш на трубень с применение мыльного раствора. промазал шов жирно битумным кровельным герметеком и все это дело прикрутил на кровельные шурупы по периметру с шагом в 4см. оказалось ничего сложного,
    самое сложное было залезать и слезать с лесов на крышу)
    Оля с улыбкой наблюдала. как я с лицом бедного котенка перелезаю свесы крыши на леса)
    ну и по случаю снял грибок с канализационного стояка, так яро установленного строителями и было же сказано, он там обязательно нужен :)
  13. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    А зачем ты его снял, без него чем то лучше?
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Jahhell, с колпаком обмерзает
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    верно подмечено, из канальи вытягивается теплый и влажный воздух зимой и конденсируется на холодном колпаке и на сильном морезе может обмерзать весь. в темах про канализацию, это всегда упоминают.
