1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Remys более подробные фотки, фото с пола второго этажа, потом потолок, вид с чердака и проход кровли соответственно
    у кровли еще закреплю трубу между стропилами либо хомутом, либо перфолентой.
    а у нас сегодня была первая протопка. наконец то, очень волнительный момент. в доме моментально стало оч тепло. с 19 до 23 градусов где то за час, топил еврод ровами из опилок, 4 штуки.
    замеры температуры делал, но не записал, все в пределах нормы, задняя стенка печи максимум 70 градусов, сендвич больше 40 по моему не грелся если не меньше.
    каждый день делаем какие то дела, не филоним. сегодня установил посудомойку кухня приобрела законченный вид. и гора посуды перебралась на свое место.
    электро щиток оказалось не так быстро подключить к щупальцам проводам, так что ежедневно подключаю все новые потребители, дом по-тихоньку начинает оживать.
    для статистики: в доме два конвектора 2 и 1кВт, подключены пока по удлинителям, по этому днем выключаются, за рабочий день температура в доме падает с 21 до 20 градусов при уличной температуре 10гр.
    принудительная вытяжка из СУ выключена, так что работает как ЕВ и кухонный хонт.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Вчера как то нежданно негаданно взял и купил водосточку. сначала хотел гранд лайн черную только под заказ и выходила она в 20к с учетом что у меня 1 скат кровли. Потом решил что сторона задняя и и мне не видна и можно запилить коричневую пластиковую. она выходила в 10к.
    а вчера заехал в к-рауту. а там скидки на водосточку технониколь и ливневку, в итоге все вышло в 4500р. вот это фарт.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У нас 21 метр желобов железных с соединителями, 4мя заглушками и двумя воронками что-то около 5ти тыщ вышло
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Киров) емае.
    у меня 12метров желоба и 12 метров труб
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @cocoss09, причем гранд лайн. Сейчас вот трубы с коленами посчитаем...ну никак не 20ть).
    Я всю жизнь думал что водосточка дорогая)
    А расскажи про мастер-флеш (резиновый рукав на трубу на крыше). Под него герметик и выгибал под м\ч? Углы были острые и подрезал или такие круглые и были?
    зы: не обижайся на Кировские цены) окна\двери как и кровля с водосточкой не без участия хорошего блата)
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    мастерфлэш на трубу натягивается с помощью мыльного раствора и все, стык труба флэш ничем не заделывается больше. есть флэши с большим фланцем для крутой кровли 20-45 градусов, думаю будут по удобнее в работе, моя была маленькая со скругленными углами на кровлю 0-20 градусов.
    на стык с м. ч битум/бутил куучуковый герметик.
    у моего флэша фланец мелкий, помещается как раз один шаг металочерепицы, изгибал по форме, где надо жирнее герметиком запихивал, при большом фланце можно на несколько сегметов черепицы все аккуратно растянуть.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @cocoss09, я запутался глядя на фото) это не твой мастер-флэш?
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    нет, это пример большого фланца
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот у меня похоже большой и такого же гов*го цвета. Резиновая часть только гофрой. Как же уродско будет облегание м\ч...
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    а у меня можно ваще все любого цвета. а при стройке еще и на цвет кровли запаривались. в итоге ничего не видно с 200метров из за угла кровли.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Наконец таки руки дошли до терассы, начало положено, собрал сенодня основание, к сожалению все стропила сейчас используются на лесах как мостки.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Ну и пока Оля отвлеклась на перерыв, я забрался на крышу и сделал вид что собираю веранду я.
    К вечеру было закончино, осталось прикупить настил и покрыть, думаю дело пары чачов. Не решил Металочерепицу тогда звон под окном от дождя либо ондулин, тогда вид не очень.
    Добавлю фото деталей, если будет интересно. К стене крепил в брус на сантехнические болты, между собой брус соединял шпилькой с гайкой.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    а кто в таком случае фотографировал?
  14. kotik-obormotik
    kotik-obormotik
    kotik-obormotik
    Пока моя половинка собирала нашу чудную террасу, даром я время не теряла, покрасила доски для откосов на окна с наружный стороны, наконец-то окончательно были собраны все мелкие детали на кухни, я установила перегородки между полом и кухней (которые закрывают ножки ящиков) закупили и покрасили маслом доски в сауну, пока только основа под сиденья. Ну и конечно же в перевывах между своими заданиями я помогала в сборке террасы! Выходные как всегда пролетели незаметно, но продуктивно.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    ну это сложно объяснять, придется углубляться в технические данные :)]
