1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    А вы это реально проверяли? Я тоже так думал, а когда один раз схватился за сендвич на высоте 5-6 метров - пальцы зашипели. И сэндвич был проложен не внутри дома, а по наружной стене.
    Я бы обрешетку дополнительно защитил от возможного нагрева.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @odysseychik, какой у Вас камин? Может топка на 20кВт...Конечно температуры в дымоходе другие будут
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    регулярно проверяю пирометром, через день, на резных высотах.: у печи, старт сендвич, второй этаж. чердак. На выходе у печи температура за 200, через 1.4м у старт сендвича температура одностенной трубы 110-130. дальше с понижением, сендвич на втором этаже около 60 градусов при длительной топке на форсаже, чего я не делаю, топлю с прикрытым шибиром. иначе все прогорает быстро. печь 9кВт.
    спасибо. думаю для своего спокойствия, оберну базальтокартоном ту обрешотину, благо остался еще
  4. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    не камин, а твердотопливный котел ДОН-16. Топили дровами, мощность была 8-9 кВт (приблизительно). У котла не высокий кпд и температура дымовых газов довольно высока
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @cocoss09, огнеупорной пеной там продуть предварительно промазать деревяшку огнезащитой. может так?
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    вполне можно и так.
    на эти выходные в планах парковка. вот думаю можно ли обойтись без выемки грунта. может быть минимально снять плодородный слой для выравнивания. а сверху геотекстиль с песком и щебнем
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @cocoss09, по поводу парковки я имхо думаю так:
    если вынимать слой (делать в уровень остальной территории) то где гарантия что потом не стану поднимать остальную территорию под газоны и прочее. Тогда место парковки получится в низине.
    Если не вынимать грунт и засыпать на прокладку прямо так, то получится высоковато относительно остальной местности, которая возможно потом сравняется. Но имхо пусть будет так чем потом снова поднимать парковку
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Вчера столкнулся с интересной ситуацией. в доме приточных клапанов пока нет.
    Оля готовила ужин, а я решил затопить печь, после того как огонь разгорелся, весь дым попер в дом а не в трубу. Минутная пауза... и потом доперло что из-за работающей мощной вытяжки в кухонном зонту, труба стала автоматически приточкой :). открытое окно решило проблему.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Минутка ностальгии. Сегодня гугл напомнил что ровно год назад я первый раз после покупки приехал на участок и первое что сделал выкосил его чтобы посмотреть какое добро мне досталось. тогда было еще далеко до начала стройки, а так надеялся что близко. Но время пролетело не заметно, особенно это строительное лето, а впереди похожая зима.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Вчера руки дошли до переезда и канавы.
    трактором малость подчистили глину. и все равно до твердого основания видимо копать надо.
    далее постелил геотекстиль 200й, все это присыпал песком, и сделал более менее ровное основание для трубы, закинули пластиковую SN8 трубу и присыпали на 2/3 песком. так же расстелил геотекстиль под парковку и пока просто присыпал все это дело небольшим слоем песка.
    в выходные беру виброплиту и продолжаем танцы. заканчивал покос травы с парковки уже в темноте.
    рассчитывал что мне на все про все хватит 10 кубов песка, но видимо придется заказывать еще столько же. грусть. сверху будет щебень в георешетке.
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Можете пояснить, чем руководствовались при выборе SN8 ?
    Заглубление у Вас минимальное и без плитного перекрытия трубу передавит наверняка.
    Ведь заезд не только для легковушки.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    ее можно перевести на авто, все остально только с манипулятором + 6к.
    сверху трубы будет 30см песка и 10 щебня, заезд только легковые авто.
    руководствовался опытом форумчан из тем по организации переезда с такой трубой. она спокойно с этим справляется. думаю даже зилок 5кубовый проедет. у соседей лежит практически на поверхности такая же+ 5 см щебня, манипулятор с ГБ блоками заезжает.
    миксеры и песковозы не будут заезжать.
    "При засыпке трубопровода из труб ПРАГМА над его верхами обязательно устройство защитного слоя из песка толщина не менее 30см, не содержащего твердых включений (щебня и т. д.)."
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    На этих выходных был отличный секас с опалубкой в канаве для переезда. Канава вся в глине на пол сапога, перематерилсяя с этим однако, пока собирал ее. Получилось конечно не как у мастеров по УШП, криво, косо. По колено в глине, но все таки собрал.
    забил в дно на 0,75м по два уголка арматурных, чтобы держалась эта конструкция за что то. плюс своял некое подобие армирования из арматуры 8ки: 4 вертикальных и 2 горизонтальных прутка, сколько влезло. Канава у меня не большая.
    позаимствовал у соседа бетономес: это отдельное наслаждение работа по заливке 2х опалубок с армированием заняла часов 6-7, что мне запомнилось, то это постоянный поход к куче щебня, песка и за водой. Принес, замешал, пошел снова. потом засыпка этого всего в опалубку.
    в канаве постоянно стоит вода, моя игрушечная дамба в виде листа металочерипыцы справлялась скажем так не очень, + ко всему бурильщики с соседнего участка начали прокачивать скважену в этот момент в канаву. соседский арендованный :) дренажник трудился до 12 ночи в канаве, дабы бетон успел схватится без воды.
    А после всего Оля говорит "ну ты же положишь сегодня плитку в прихожей, чего тебе это стоит ;)"
    -одно только ваше слово мадемуазель
    между делом успел потренироваться в установке водосточки на террасе. легко! :)
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Тем временем Оля творила невероятные вещи. фото к сожалению не осталось, обязательно сделаю. так как она у нас ответственная за обшивку сауны:), то сделала саморучно откосы в сауне. увидев это честно говоря был горд за жену:hello:.
    ну и всяческие осенние приготовлении на участке
    P61115-154932.jpg .
    грядет осенний субботник. после строительного лета столько мусора в виде строительных обрезков осталось и уже вросло в траву, что требуется минимум день, для сборов этого.
    Не пойму когда она все это успела сделать, потому как и на ужин меня ждали такие угощения с выпечкой, ума не приложу.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Спустя год от заливки плиты, на соседском участке зашевелились, будет что то интересненькое.
    довольно не распространенное явление в наших краях, фахверк.
