1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    То есть забор воздуха не с улицы, судя по фото?
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Именно с улицы. Проходка через стену. Со стороны улицы на проходке вентрешетка, со стороны помещения адаптер (виден на фото). В адаптер вставляется утепленная гибкая труба к камину.
    Если присмотреться на фотографию с улицы, под дымоходом белая квадратная решетка.
    Еще один плюс такого решения в дополнение к написанному мной выше - шибер не нужен. Тепло через дымоход из дома не уходит.
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    зная из какой ты области, да же не начну спорить ;). спасибо, очень полезная инфа.
    тогда возникает вопрос, как должна достигаться нормативная влажность например в квартире зимой, не применяя полотенце на батареи. естественными способами никак?
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    в моей конструкции печки, только шибером удается менять интенсивность сгорания дров.
    видел я эту шведскую печь в магазине, запомнил ее цену;), моих можно 10 купить)
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот так смотришь со стороны на всю инженерку- трубы, насосы, бойлеры, датчики, таймеры, циркуляции, ЛОСы, кухни и т. д. и т. п.
    и волосы дыбом встают от "сколько же всего надо для дома")
    Простому городскому жителю сразу вывих мозга можно получить:)]
    зы: а если углубиться дальше- отделка...отделка...отделка:aga:
    и как доходит понимание что и куда, зачем и как, то всё ж просто)
    кроме отделки:)]
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    да уж, для меня потребовалось год усидчивого чтения форума, чтобы во все это въехать и нарисовать схемы. особенно долго давалась разгрузка по фазам потребителей.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Поздравляю с выходом роликов. Я смотрю Вас со светом студийным снимали. У меня это проще прошло. Вопрос такой, Вы упомянули что бойлер установлен на 200л. Это есть в теме, а то не успел еще все прочитать? Он напольный?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Romku, не помню как у топик-стартера, у меня тоже 200л бойлер. Вообще настенный, но я побоялся вешать на стену. Сварили L-образную раму, на неё и повесили.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    спасибо, конец второй части это уже 10й час съемок, выживали как могли.
    бойлер напольный аристон ти троник индастриал, описывал его г де то в начале ремонта наверное.
  11. Casper12
    Casper12
    Casper12
    Сколько кв подходит к участку, на сколько ампер автоматы?
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    15кВт-25А
  13. Breman
    Breman
    Breman
    @cocoss09, я в восторге от вашего дома, ваших дизайнерских решений, вы молодцы! это непередаваемо :)
    Подскажите пожалуйста, как удалось разгрузить 15кВт по фазам? У вас 9кВт конвекторы + 6кВт сауна. а остальные потребители? Раскидано из расчета что одновременно все не может использоваться?
    У себя я запросил увеличение мощности до 40кВт - "на всякий случай".
    И если не затруднит, расскажите про ввод электричества в дом. Как я понимаю, кабель завели через пол? Буду очень признателен, если есть фото.
    У себя столкнулись с большой проблемой - кабель ввели через пол в стальной трубе, но зимой она ужасно конденсатит, что естественно, и теперь вокруг ввода постоянно пытается образоваться плесень. Отделки пока никакой нет.
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Breman тоже переживал за 25А автомат, но все можно разгрузить, над схемой разгрузки посидел недельку две. тоже переживал как все заработает, даже планировал установит реле нагрузки (не путать с реле напряжения) ставить для отключения неприоритета. но на деле все хорошо разгрузил. во время морозов конвекторы работают примерно в режиме 1 минута вкл, 1 мин выкл, на одной фазе получается 2 конвектора, так же в одной комнате конвекторы и розетки от разных фаз, чтобы их работа так же не пересекалась, ну и при ремонте удобно отключать в комнате часть розеток оставляю что то работать. бойлер хоть и 3.5кВт, но в сутки работает всего 3 часа примерно,
    ввод в дом сделан через пол, но не металлом а пвх трубой для проводки, и потом запенено все, ничего не мерзнет и не дует, изначально так же планировал сделать все переходы стен в гильзах, но не пойму смысла этого сейчас.
    от столба со щитком до домового щитка идет кабель ШВВбШ 5*10, в ПНД трубе в земле.
    на крайний случай купите левый 40А автомат, перемаркированый в 25А, стоимость 3500р, на авито есть объявы
  15. ага роев
    ага роев
    ага роев
    Алматы
    сАйдинг металлический под дерево не лучше было бы?
