1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    классический подводный кабель для погружных насосов, по моему ВПП или Heisskraft, стоит собака дорого. 3*1,5мм. 60м в общем до щитка.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Товарищи, знатоки дачного дела, подскажите, будет ли достаточно 30мм толщины тротуарной плитки для пешеходной дорожки, или 50мм и не иначе?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Для пешеходной - да хоть 20. Главное побольше грунта выбрать и щебень с песком уплотнить. Ну и ткань... Не забудьте в начале дорожки поставить табличку "въезд запрещён!"
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    ишь ты, грунт вынуть и тд, я бы не сомневался тогда.) неее, у меня вариант как ленивые голубцы, вроде ленивые, но едят нормально. Газон, геотекстиль, сверху утрамбованный песок и плитка.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну тогда горбом пойдёт и разойдется со временем. Лет через 10 переделать - и нормуль 2я смена :)
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    так меня устраивает, будет кому переделывать
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    точняк, трава помрет, корни исчезнут и провалится горбами
    @cocoss09, может надо было опалубку поставить как вон на стоянке?!)
    кстати, чем трамбовал?
  8. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Я лично тоже за приподнятые дорожки на участке - они тупо чище.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    конечно если так оставить то песок подмоет, но я хочу положить плитку и боковины подсыпать землей и травкой засеять, то есть укреплю боковины травой
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Remys еще не успел закончить по кругу но на пол пути декоративная "ленивая" отмостка.
    суглинок оставшийся от копки септика уложил вдоль контура дома, чтобы вода не затекало под него
    сверху геотекстиль и щебень 40-70 тоненько.
    P70617-174420.jpg ,
    как доделаю пофоткаю красиво.
    наконец то добрался до притерасной лестницы: сделал лунки ручным буром по 1метру 3 штуки, внутрь остатки от вентиляции навивные трубы, зацементировал в них закладные уголки для тетивы. ждем...
  11. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    При таком раскладе я бы брал плитку потолще.
    Толщина не будет иметь большого значения, только если под плиткой очень плотное и очень ровное основание. А иначе гульнет и расколется.
    Тонкая плитка чуть ли не руками ломается (использовал такую как основания под уличные фонари)
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так я и говорю. Дорожку опалубь, потромбуй нормально. Землю к опалубке присыпь, засади газон. Взойдет- опалубку достанешь. Так сказать стык в стык получится)
    Например вот @bobstarina чем-то очень похожим занимался
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Правильная плитка и 30мм не ломается, но её действительно лучше класть на плотное основание. У отца был когда-то цех по производству тротуарной плитки, я там проработал не одно лето в школе-институте. Цемент 500, хороший песок, правильные и качественные красители, пластификаторы и плитка получалачь очень крепкая, ровная и красивая... Только вот потом наше качество было перебито ценами армянских конкурентов и бизнес загнулся...поэтому у себя сейчас планирую использовать плитку не менее 40-50мм.
    Советую обратить внимание на геометрию. Иногда плитка бывает "круглая" и не ложится ровно друг к другу. Формы складывают в стопку на время застывания...и у них начинают разъезжаться боковины...в итоге "морда" квадратная, а на "попе" округлые бока.
    Я с этим совсем недавно столкнулся в очередной раз. Рядом с дачей армянское производство. Дешево (360р, на рынке ровная была по 580), но геометрии нет совсем. Сказал им об этом, посоветовал использовать хомуты для форм, чтобы боковины не расползались...оказалось, что они знают, что надо и можно использовать...но...
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Благодарствую товарищи :hello:, примерно в этом направлении и двигаюсь.
    @Remys песчаную подушку сделал с запасом ширину, чтобы песок не разъехался пока газона рядом нет. 3 дня проходил виброплитой с увлажнением.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Вчера любимая моя сделала неожиданный подарок. говорит пальцы дороже, и надо выкинуть тот пильный диск от болгарки.
    Теперь руки рвутся в бой, готов пилить все к чертям.
    @Keyman теперь я тоже в секте.
    рассказывай каким с каким аккумом можно жить с большим инструментом, понимаю идеал 5А/ч, а 2.5 как? если брать во внимание, что основная стройка подходит к концу и за раз пилить не так уж и много придется при случае.
