1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    наверно что бы если ребенок сунет пальцы в розетку его не убило
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mibua,
    а если ребенок сунет пальцы/скрепку/т.п. в розетку и не коснется заземленной арматуры или контакта заземления - то на каком основании УЗО должно сработать?
    А еще от пробоя ТЭНа на корпус электроплитки (бойлера, т. п.) - спасет одно узо на ввод. Правда не 100мА, а 30мА. Кстати, зачем на вводе ставить 100 как противопожарное я тоже не совсем понял - в разрезе наших домов утечки в 30мА не должно быть на весь дом. Зачем цепочки? :)
    Если речь не о 100-300мА селективное, с задержкой срабатывания и висящее на столбе после счетчика и ДО выхода провода в дом. Тут хоть какая-то логика есть...
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    проверять совсем не хочется :)
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    На том простом что ток через тело все равно будет как утечка (я так думаю). Вопрос в номинале узо
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что будет, если потрогать контакты розетки?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ром, вопрос ровно в одном. Что УЗО не защищает от этого. Не должно от слова совсем. Хотя и вероятно может сработать.
    И не нужно считать его волшебной коробочкой от всего.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    т. е. человек для электрики будет воспринят как простой потребитель?
    Я понимаю что такое узо. Вопрос в том создаст человек необходимые условия или нет. Я думаю создаст
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, ну смотри. Берешь рукой за ноль - ток никуда не уходит, УЗО не срабатывает. Берешь рукой за фазу - та же фигня. Берешься за оба контакта - куда должна возникнуть утечка?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, первая попавшаяся ссылка
    http://howitworks.iknowit.ru/paper1206.html
    Понятно, что источник не проверял, но сама логика...
    PS: так же УЗО не сработает, если повредилась изоляция, фаза и ноль оказались очень близко и происходит нагрев, обугливание деревяшек и т. п. Вот зацепят землю - всё станет хорошо :)
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У меня было так: свет включаю в ванной, моментально отшибает автомат. Понять не могу, чё такое? Опять включаю, опять сразу отшибает. Начал всё осматривать внимательно и нашёл: на выведенном проводе для будущего освещения зеркала в ванной, фаза и ноль начали касаться друг друга. Ни каких УЗО пока нет, то есть когда появляется КЗ тупо автомат срабатывает мгновенно.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, как бы сложно не согласиться)
    это про другое речь. АВ- это в т. ч. прямая защита от КЗ
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @predator_1988, да, само собой. И автомат при наличии УЗО необходим - они защищают от разных проблем.
    Только слабый протекающий через человека ток может его убить до срабатывания автомата. Как и нагрев проводов при повреждении изоляции и слабом контакте может привести к нагреву без утечки и без тока для срабатывания автомата.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    это другая тема)
    а по поводу поставить 1 узо 30мА на весь дом, просто может накопиться микроутечки со всех потребителей сразу и вырубать, по этому же и говорят не более 4х потребителей вешать.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @cocoss09, вот и лови эти микроутечки :)
    У меня нету. В реальности.
    Аргументация электрика была лишь "вырубиться один потребитель, на остальные не повлияет". Но его предложение было ставить IEK'вские диффы, на это я пойтить не готов. А ABB/legrand - жаба сказала "нафиг".
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    с песком поможет, с глиной сложнее, все равно пролетает малость. проверял бойлер после года, это жесть сколько там всего на баке было. и трубы ПП разрезал смотрел, тоже есть ржаво-глиняный налет.
    2 фильтра для того чтобы разгрузить 5мк фильтр. да и стоят они у нас по 60р, но я меняю раз в месяц. вид не нравится, хотя по манометрам показатели не меняются.
