1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Но и не посмотрев писать что авно тож не совсем правильно.
    Вот снять киношку распотрошив каждой твари по паре это совсем другое дело.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я тоже брал их на али. И разбирал. Ставил на свет, где нагрузка минимальна. А вот на группы розеток не стал рисковать.
    Эта экономия может боком потом выйти.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так нечто я против :hndshk:
    Потом стали скрутку на винт. клемник делать, все стоит нормально.
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Вот на ваго экономить вообще не вижу смысла, брал коробку 100 шт., до 500 рублей цена была, смысл кроить? ждать их с али?)
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Рычажные это шара (халява).
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    в деревнях бывало отрубалась фаза, одна из трех. в этом случае один конвектор из двух будет греть комнату. расход материала не больше, все равно от щитка идет.
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    ой все!, это другое :aga:
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так то в деревнях. Предохранителей на ТП уже нигде не осталось. Везде автоматы стоят - если отрубают, то всё.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Люблю электрические темы, после них оживает беседа. одна из двух самых обсуждаемых тем на форуме). а мы за последний месяц много чего переделали, а сфотографировать не успели еще.
    на этих выхах наконец то добрался до будки генератора, пора выгнать его из дома, иначе при нужде таскать через порог и ступенькам 90кг не айс. решил собрать бомж каркас из остатков строительства и обшить внутри минватой, чтобы гасить звуки, а снаружи обшил руберойдом затраты 1000руб.
    Оля тоже нашла себе удобное место для работы на улице пока погода позволяет.
    ну и теперь можно уделить время всяким мелочам в декоре.
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    скорее фронтальная камера зеркалит)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вы правы) нашел фотку где видно дворники слева направо и правое зеркало с характерным для леворульных углом:aga:
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Шалом камрады,
    скажите имеет ли смысл заказывать вместе с лестницей Факро крепежный комплект из уголков за 1200р?
    сильно помогает это?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Для рукастых необязательно.
    Кстати, при монтаже чтоб всю тяжесть не таскать саму лестницу можно от крышки временно отвинтить.
    Убей не помню как я ровнял, но по моему на углы проема снизу привинтил реечки с подкладками к контуру проема и сверху плюхнул на них короб с крышкой.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @cocoss09, я не покупал, мои рабочие не задавались вопросом как крепить и ровнять.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    по моему оптимальный вариант
