1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. kotik-obormotik
    kotik-obormotik
    kotik-obormotik
    Это верно подмечено про шурупы)
    Тут на днях собирала столик, в магазине мы купили его не покрашенный, а в интерьер нам подходил белый, я решила покрасить составляющие а после все собрать.
    Идея оказалась не самой лучшей, т. к. краска попала в пазы, хотя я и старалась вытирать ее.
    В итоге начав собирать столик по инструкции мне была необходима лишь отвертка и наверное не больше 10 минут моего времени.
    Но не тут то было) шканты не входили в отверстия, их мне пришлось зачистить шуриком, после забить молотком, пазы пришлось почистить дремелем и отверткой, в итоги столик я конечно собрала, но потратила на это гораздо больше времени и мне понадобился целый арсенал инструментов и единственная мысль что крутилась у меня в голове "ИЛИ Я ИЛИ ЭТОТ СТОЛИК":aga:.
    Поэтому выкрутить 4 шурупа - это задача мне будет по силам:victory:
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Наконец то руки дошли до резервного питания дома и надо было переделать электро схему вкорячить перекидной рубильник. ну а кто у нас на рынке устроил монополию на перекидные рубильники? конечно любимый АББ и установил какую то неоправданную цену в 5к деревянных. Ну а мы что, мы за импортозамещение и нашли чудесный выход с изделием из времен моего деда, пакетный переключатель за 1200 рубликов.
    все началось хорошо, выбрал кабель с запасом 6кв/мм, и тут понеслось,
    адские муки электрика
    как же я материл инженера проектировщика этой коробки.
    9 проводов на 4-6кв.мм ну никак не хотели влезать обратно в эту чудо коробку.
    спустя 30 минут терзаний и неудачей притянуть пакетник в дно коробке и оставалось только задавить все это крышкой на 4 винта.
    а далее после того как довольный пошел все включать начало вырубать вводной автомат, причиной был отошедший провод внутри коробке,
    и так раз 10 бегатни к вводному щитку на улицу-в дом.
    в итоге все работает, пакетник оставил висеть на проводах, жду большую коробку в которую все это помещу.
  3. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    У меня заведён провод с вилкой, втыкаемый в генератор, в обычное время просто смотан и убран под сарайку. Провод приходит на ввод после главного автомата. Когда гаснет свет, выключаю автомат и иду к гене, с проводом. Когда свет дают (видно по соседским окнам) гашу гену, убираю провод, включаю автомат. Про переключалку думал, но наверное пока погожу с этим. :)
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    спасибо, с розеткой сделано также только три штуки на каждую фазу, рубильник это просто след уровень безопасности, можно оставить и автомат как у вас, если четко быть уверенным что случайно не включится что то одновременно. кстати как дела с нулем обстоят, при работе гены надо городской ноль отключать обязательно.
  5. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    У меня не городской а поселковый :) Отключается вместе, автомат двойной. :)
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @cocoss09, я извиняюсь, если уже не актуально, но у себя ставил такой люк в одни руки используя обычные мет. уголки https://www.forumhouse.ru/posts/13585743/. Т. е. сначала прикрутил их к люку, а потом поднял на чердак и повесил на эти "уши".
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    спасибо, все еще актуально. пока в раздумьях, вообще раздражает ситуация что платишь деньги а потом все промерзает и допиливать надо, и это брэнд.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Рубильник от ABB конечно дорог. Но я вот когда делаю, стараюсь чтобы домашние без меня и с минимальными усилиями могли сами управлять инженеркой. Даже бирки хочу на краны повесить.
    Поэтому "тут выключу, там воткну" стараюсь не делать. А если воткнуть не выключив ввод? То то. Без обид.
    Поэтому не просто рубильник абб поставил, а еще ручку удлиненную к нему купил. Чтобы девочки могли без усилий переключить.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    так у меня установлен трехпозиционный I-0-II воткнуть не выключенную не выйдет.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, я понял. Это хорошо. Я про принцип.
    А этот рубильник отдельно на стене будет?
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    да, отдельно. получается в щиток лазать не надо вообще для аварийного электроснабжения.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А отключить лишние потребители при работе гены? Все может не потянуть. Придётся лазить .
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    ну вы товарищь докопаться то любите :)]:)]:)]. вы конечно же правы
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У вас автозапуск гены? Или электро стартер?
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня его пока нет. :) Но в щитке все разведено под него.
