1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Wings97, Юра, привет! :victory:
    Может пора глянуть дом тепловизором? ;)
  2. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @Buloshkin, Дим привет, по твоему есть повод для беспокойства?)
    Да чего там глядеть и так все видно)
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Повода пока нет!
    Пригласил подрядчика, повидались, глянули, пропенили, если есть повод... Или все засверливать самому по шпонкам и дуть пену...
    Я б пригласил...:)]
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    112кв.м по периметру, где то 95м внутри.
    думаю чтобы печка экономила ее надо топить хотя бы каждый вечер после работы до ночи, а мы скорее для вида ей пользуемся. думаю там и 10% экономии нет.
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @cocoss09, Ничего подобного. Ну подумай логически, ночью у тебя электричество копейки. Топить надо утром получается, что б днем держало от нее. А ночью как раз по рублю ночной тариф.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    разница тарифов в 2 раза. Я то говорю в общем, чтобы добиться какой то экономии от печки, то надо ее пользоваться постоянно соответственно.
    ну и самой протопки хватит думаю часа на 4-5
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Кстати дрова то тоже денег стоят, причем получается даже чуть дороже чем ночной тариф э-э у нас
  8. kotik-obormotik
    kotik-obormotik
    kotik-obormotik
    Была установлена дверь разделяющая прихожую и кладовку. Так же освежил краску на стене на кухне, т. к. в процессе ремонта стена была испачкана и немного повреждена, но сейчас все светиться белизной!
  9. newex1982
    newex1982
    newex1982
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как решен вопрос с вентиляцией?
    Данный вопрос вроде не был подробно освещен!
    Вентилятор установлен канальный в вент трубе на уровне чердака или в санузла?
    Какой вентилятор использовали и какой диммер приобрели для регулирования оборотов?
    Как система себя показала зимой, может что то изменили бы сейчас?
    Спасибо!
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    добрый день,
    на крышу выведены 4 грибка от каналов, все каналы вертикальные.
    стояк канальи 110мм, кухонный зонт 160мм, вытяжка из СУ 125мм, из гостинной 125мм.
    Отмечу что широкий канал для кухонного зонта хорошо себя показал с точки зрения шума, на порядок меньше чем в квартирном узком квадратном с изгибами.
    Канальник установлен на холодном чердаке в 50см от ближайшей точки всасывания.
    перепробывал 3 вентилятора от 700р до 10000р, была галочка по поводу шума, но как оказалось шум в канале создает сам поток больше 1м/с, в итоге остановился на дешманском за 800р с возможностью замены не разбирая весь канал.
    вариантов регулировки только один, вентиляционный автотрансформатор sb033 с ручкой регулировки sb006, так как использование обычного диммера будет вызывать шум мотора и это не хорошо скажется на нем.
    до наступления морозов в -5гр были голые трубы, но от -5 начал капать конденсат, тогда я утеплил каналы, обернув их 50мм каменной ватой, больше проблем не было.
    в принципе системой доволен, все просто делается на коленках, изменить можно только чтобы обороты увеличивались автоматически с повышением влажности в ванной для быстрого проветривания, но зато возможен сквозняк, да и запарится с датчиками надо.
    в данный момент установились обороты двигателя на 20-25% при которой поток воздуха не слышен, на один канал приходится 2-3 точки всасывания, и обороты увеличиваю очень редко, например чтобы проветрить сауну после процедур с вениками.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    это при постоянно включенных вентиляторах или ты их останавливаешь?
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    При включенных начало капать. У меня сосед хочет по улице пустить трассу. Я не представляю как это будет тогда, конденсато сборник как в печной трубе думаю в морозы замёрзнет, если такой ставят
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А сейчас при выключенном?
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Вентилятор за год не выключался
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А напомните как приток у вас организован ?
    У меня год не выключался вентилятор в ванной, зимой приток через микро проветривание в окнах ну и входную дверь (часто бегаем туда\сюда), Домик правда чуть больше вашей гостиной :)
