1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строю СИП избушку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cocoss09, 01.04.16.
  1. newex1982
    newex1982
    newex1982
    Спасибо за ответы!
    Можете прислать ссылку на вентилятор?
    Подскажите, почему выбрали металлические воздуховоды а не пластиковые для вентиляции?
    Т. е. канальный вентилятор 1? грибка 4, один вытяжка над плитой со встроенным вентилятором, второй вытяжка с сан узла с канальным вентилятором, третий фановый стояк а четвертый из гостиной тоже с вентилятором?
    Какие использовали трубы и водорозетки для водоснабжения?
  2. newex1982
    newex1982
    newex1982
    Насколько я помню у Вас бойлер на 150л? Как показала практика хватает данного объема?
  3. newex1982
    newex1982
    newex1982
    Забыл еще спросить, чем Вы армировали швы гипсокартона при шпаклевании?
    Нигде не потрескались?
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вот вы завалили вопросами молодого свежеиспеченного папу...
  5. newex1982
    newex1982
    newex1982
    Так у Вас в семье пополнение!
    Искренние поздравления и самые наилучшие пожелания!
    За кучу вопросов не судите строго коллеги, нахожусь в начале пути, успешно пройденного автором темы)
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Я читал мануалы на форуме по вентиляшкам, сказано было что в металле меньше статики для пыли, выбрал их.
    2 вентканала- 2 вентилятора., один трансформатор с регулятором оборотов.
    https://petrovich.ru/catalog/1420/101518/
    во всем доме полипропилен с армированием стекловолокном, использовал 3 производителя, так как докупал все по мере необходимости. По отчетам людей было сказано что качество самих труб в принципе на одном уровне, и если спаянный фитинг не потек сразу, то будет стоять.
    Водорозетка только в одном месте, в душевой строительном исполнении. в остальных местах гибкая подводка, а в ванной кран стоит на бортике ванны.
    не могу припомнить использовал ли ее в принципе или нет, если использовал то точно полипропилен.
    возможно обошелся просто двумя отдельныи ПП уголками на 90 с крепежом на стену.
    как посоветовал @ССергей https://www.forumhouse.ru/posts/16069766/
    сделал в итоге вот так https://www.forumhouse.ru/posts/16383239/.
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    везде использовали бумажную пефорированную ленту, мне понравилось.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    у нас бойлер на 200л, для душа хватает всем и гостям после сауны.
    если принимать ванную, то хватает набрать одну большую ванную + помыться обоим под душем.
    на меньший объем не согласился бы. запросто поставил бы и 300, потому как разница в расходе эл-ва за сутки у них смешная, около 0,75кВт. вообще на расход э-ва объем бойлера мало влияет, влияет сам расход воды.
  9. newex1982
    newex1982
    newex1982
    После Ваших развернутых ответов не возникает дополнительных вопросов по теме. Спасибо Вам!
    Вчера весь вечер гонял по форумам и пришел у выводу, что мне тоже нужна рециркуляция гор воды т. к. крайняя точка водоразбора далеко будет от бойлера.
    Поделитесь опытом монтажа рециркуляции, какие сложности и/или особенности на что обратить особое внимание, пригодилась ли вообще система как себя зарекомендовала, какой насос выбрали где то прочитал, что нужен насос какой то специальный низкопроизводительный, ставили ли и где обратный клапан. Какой бойлер кстати выбрали и как он себя зарекомендовал?
    Заранее извиняюсь за массу вопросов! Параллельно приходится изучать кучу вопросов и не хочется ошибаться.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    добрый день, рад что могу помочь. сам перед стройкой штудировал целый год этот форум.
    система себя полностью оправдала, рад что сделал ее. насос искал с самой маленькой производительностью, но с циркуляционными это проблема, по моему у WILO есть такой, но за 7к, обошелся VALTEC, самым простым, около 2500руб. Насос подключен в розетку через таймер и включается раза 4 за день, например утром пере подъемом, днем и вечером когда домой приходим.
    Могу хорошо оценить разницу с его отсутствием, например если ночью пойду в СУ и чтобы вода пошла теплая надо пролить ее секунд 30-40.
    схему прилагаю
    Мой совет, не надо запариваться с обратными клапанами, тоже переживал за смешивание потоков, но горячая вода не пойдет в холодную, сисетема под давлением, все будет работать и без них. Зато из-за этих ОК пришлось ставить дополнительный ГА на 8л над выходом из бойлера для компенсации расширения воды при спускании всей горячей воды. иначе все это сливается с аварийного клапана, первый раз вылилось на пол.
    бойлер выбрал Ariston Ti Tronic Industrial 200 (Ari Stab), это считается промышленным бойлером, никакой электроники, все просто и надежно. гарантия 5 лет на бак. бойлером доволен, единственное пока так и не разобрался с темпиратурой нагрева, уже пол года веду дискуссию с производителем, почему то нагревает воду только до 60 градусов, хоть и поменян уже термостат на всякий случай. может конструктивная особенность.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Из за ОК пришлось сгородить еще один ГА
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    из личного опыта рекомендую использовать максимуму американки в ответственных местах, где есть вероятность отказа узла или необходимости сервиса. сам столкнулся с необходимостью разобрать пару узлов и было удобно что не надо разбирать всю трассу на гайках. это касается именно участка с разводкой труб у коллектора/бойлера и тд.
  13. newex1982
    newex1982
    newex1982
    Я так понимаю в бойлере нет третьего вывода для организации рециркуляции?
    Получается если слить из бака примерно половину то он заполнятся наполовину холодной водой и циркуляция тут же перемешивает и делает воду в бойлере ниже температурой? Это не доставляет неудобств? Хотя может он незаметен.
    Каким диаметром тянули трубы, 25? Судя по фото подача и обратка одинаковая.
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    с прошлого года в этой модели убрать вход для обратки.
    из вашего текста чего-то я не понял как в вашем понимании работа обратки отличается от заполнения половины бака холодной водой, вход у бойлера один. там все устроено так, что входящий поток воды плавно распределяется внутри, снизу бойлера и не смешивается с теплым слоем воды. фактически если вы истратили пол бака воды то свежая холодная вода не будет полностью смешиваться с горячей, там будет разделение температурных слоев.
    обратка работает не как в теплом полу, она у меня включается периодически, и прогоняет литров 10 и все, этого достаточно. эти 10 литров на весь объем бойлера никак не влияют. дискомфорта никакого нет.
    добавлю, что постоянная циркуляция воды, с электрическим отоплением- вещь не бюджетная, так не делают. хоть, конечно же тепло от труб будет идти в дом, и можно принять это за обогреватель, но тут нет контролируемого нагрева., ну и трубы обычно идут там где нет необходимости греть помещение.
  15. newex1982
    newex1982
    newex1982
    Не совсем понял. при спускании всей гор воды протечки не будет а будет когда она нагреется и увеличится в объеме, правильно мыслю? Для компенсации таких расширений и ставится ГА?
