Дымоходы с перлитовым песком. Кто ставил в бани?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evo-teplo, 01.04.16.
  1. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Упс... Базальтосодержащие)
  2. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Немного не по теме, но нашел еще одно хорошее применение перлита в строительстве бани, сауны.
    Утепление при помощи перлита
    Так как бетонные полы очень просты в обслуживании, их чаще всего делают в парилке и моечной. Перед настилкой обязательно монтируется вся система отвода воды. Также осуществляется остекление окон, установка дверных проемов, производятся все отделочные работы. Очень хорошо зарекомендовал себя следующий метод утепления бетонного пола – закладка двух слоев бетонной стяжки, а между ними слой теплоизоляции (керамзит, стекловата, перлит).
    Качественные характеристики перлита.
    Перлит – это довольно легкий материал с малой теплопроводностью. Конструктивно перлит представляет собой обычный песок, вспученный по особой технологии. Когда вы производите утепление бани при помощи перлита, надо держать помещение закрытым, потому что под действием ветра перлит может легко разлететься во все стороны. Технология утепления пола перлитом следующая:
    1. Два ведра перлита смешивается с одним ведром воды.
    2. В смесь добавляют цемент и все тщательно перемешивают.
    3. Как только получится однородная консистенция, в смесь добавляют еще одно ведро перлита и примерно пол-литра воды.
    4. Полученную смесь перемешивают до состояния, когда из нее покажется вода – это признак готовности состава для утепления пола.
    5. Теперь на первый слой бетона выкладывают тонкий слой утеплителя и оставляют до высыхания.
    6. После выдержки в течение семи дней поверх утеплителя делают вторую бетонную стяжку.
    Таким образом, вы получаете отличный слой теплоизоляции, который не подвержен гниению и другим вредным факторам окружающей среды.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @evo-teplo, Если на бетонную подготовку уложить пеноплекс и затем слой бетона, то можно получить теплый пол без мокрых процессов.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ, простите, дымоходы, перлит или утепление перлитом здесь рекламируете?
    Ну при чем тут применение перлита в народном хозяйстве?
    Или Вы все же решили делать бетон из него и отказаться от сыпучих материалов?
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это как? Заливка бетонной стяжки это тоже мокрый процесс.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Устройство утепляющего слоя без мокрых процессов.
  7. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Прошу не разводить в теме большую дискуссию по утеплению полов. Мной было сделано небольшое отступление от темы дымохода с перлитом. Возможно кому то пригодится!
  8. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Дымоходы с перлитом так же подходят как для котлов отопления, так и для каминов.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ну показывай уже, а то такое впечатление, что сам себе рассказываешь.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ты сначала сказал про бетонный пол, вот я и спросил - это как? Оказывается никак. Думай что пишешь.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я писал теплый пол, а не бетонный. Думай, когда пишешь.
    :hndshk:
  12. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    У производителя дымохода с перлитовым песком есть возможность окраски труб и элементов в разные цвета. Трубы стали не только надежны, но еще и красивее. Краска порошковая (черная, красная, зеленая, коричневый), держит температуру до 200 гр. (на первые участки трубы использовать не желательно) .
  13. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Теперь развеем миф про просадку в трубе. Наглядный эксперимент (ссылка на видео).
    Данное видео очередной раз подтверждает, что использовать дымоход можно в любых погодных условиях и осуществлять сборку, как по дыму, так и по конденсату. :super:
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как вода попадет в утеплитель в условиях экплуатации?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чем больше фракция тем меньше усадка. И обратное, чем больше фракция тем хуже теплосбережение.
