Дымоходы с перлитовым песком. Кто ставил в бани?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evo-teplo, 01.04.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это почему так? Пока голословно.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Палеха,
    До какой Т нужно нагреть металл для посадки?
  3. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Дымоход будет тяжелее. Теплопроводимость будет больше. Самый идеальный наполнитель - вакуум (вот только как эту технологию воплотить в производстве).
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я же давал ссылку, там были приведены расчётные формулы.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тяжелее на сколько?
    Теплопроводность выше на сколько? И на сколько это принципиально?
    Про вакуум не стоит горячиться! Вот написали про вакуум и думаю, что дальнейшие вопросы бесполезны! Изучите лампочку накаливания - там в колбе вакуум:)]
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так передача тепла в лампочке идет с помощью излучения...в дымоходе такого не будет. :)]
  7. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Нет желания объяснять, почему утяжелять дымоход - это плохо и почему повышения теплопроводности материала негативно влияет на дымоход. Причем тут лампочка, не пойму... лампочку выливают из стекла. Выдуть дымоход из листового металла практически нереально, даже если это получится, то перемычка (между двумя трубами) не должна быть из металла. И заглушек из металла быть не должно (это пожароопастно!)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы теплотехнику изучали? Теплопередача от внутренней стенки дымохода к наружной даже при условии вакуума между ними будет осуществляться излучением. Углубившись в тему можете посчитать мощность теплового потока.
    Так что ваше заявление
    не выдерживает ни какой критики. :)]
    Пожароопасно, пожароопасный пишется без Т.
  9. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Ничего не изучал, я прогуливал) Надо изготовить, опробовать и потом сказать получилось или нет. С излучением возможно Вы правы. Но все равно думаю будет лучший вариант...
    Больше доверяю практике)
  10. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Перлитовый песок может использоваться в качестве теплоизоляционного материала в монтажном перекрытии (проходном коробе) через стену или потолок. Для этого в коробе необходимо минимизировать щели.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну лишь бы впарить...
    Как Вы в проходе стены сделаете уплотнение сыпучим материалом?
  12. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Приложить голову и руки, и все получится. Засыпали уже. Засыпка производиться под углом через отверстие в верхней части кароба.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да-а, с дипломом и практикой проктолога можно и засЫпать :)]. Монтажнику осталось только приобрести зонд для задницы... Пошлёт монтажник такую технологию и будет использовать проверенные и надёжные технологии.
  14. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Монтажник может, что угодно послать. Но когда сам себе делаешь тут другой разговор. И практолога заканчивать не надо. Надо, чтоб руки просто не из жопы росли)
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так сделайте видео с показом, как можно засыпать перлитовый песочек в вертикальный проходник, чтоб внутри не осталось пустот. Вот и покажите, что руки растут из нужного места. А то всё слова, слова, слова.
