Дымоходы с перлитовым песком. Кто ставил в бани?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evo-teplo, 01.04.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @evo-teplo, Вы утеплитель продаете, или все же дымоход?
  2. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Я не продаю. Тут обсуждение перлита и дымохода с перлитовым песком
  3. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Данная засыпка лучше ведет себя во всех характеристиках, будь то просадка в трубе, будь то экологичность. В том и дело, что он (перлит) ведет себя лучше при воздействии температурных факторов между металлами. В первую очередь набивка интереснее потребителю, чем производителю. И конечно перегнул про станки и металл) тут в этом и смысл применения перлита в дымоходе, так что перлит можно рассмотреть и отдельно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не пустословьте!
    Просаживается лучше?
    Лучше чем что? Чем базальт?
    Но у Вас же применяются базальтовый заглушки, а значит преимущество равно 0 (нулю), если не сказать что ниже нуля...
    Что за пустобрёхство?
    Экологичность чего в какой мере и в какой момент?
    Что за преимущество и в сравнении с чем?
    Очередной фейк!
    Как он себя ведет? Между какими металлами?
    О каких взаимодействиях вы тут толкуете?
    И Лучше чем что? В сравнении с чем?
    Сами понимаете что говорите?
    Потребителю всё равно, а если он задумается и поймет, что при образовании отверстия весь ваш "катсан" высыпается наулицу...
    При перевозке, если сместится заглушка - высыпается...
    Внутри разрушается и образует пустоты...
    Если Вы попытаетесь изучать физику а не впаривать фигню в поисках лохов, так же поймете...
    В чем смысл?
    Не болтайте ерунды!
    Отдельно от дымоходов Вы можете рассматривать что угодно.
    Применение перлита в дымоходах не оправдано, не обосновано и не надежно!
    Любой сыпучий утеплитель в дымоходе - ошибка!
  5. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Давайте Алексей разберем, все что вы мне написали...
    Просадки в трубе меньше - факт (позже будет снято видео по воздействию горелкой на базальт и на перлитовый песок, сами уведите что происходит с базальтом и вспученным перлитом). То, что заглушки в трубе из базальта - это не лучший вариант, но и не худший когда в трубе полностью базальт! Экологичнее, это то же факт (попробуйте горелкой на куске ваты подержать и почувствуйте аромат, и попробуйте это сделать на перлите, намека на запах даже не будет.)
    Алексей, советую взять трубу с перлитовым песком и дымоход с базальтовым наполнителем поставить в доменную печь - это будет моим лучшим ответом на ваши претензии по лучшему поведению между металлами. "Катсан" не высыпается, не путайте с тяжелым вермикулитов. Нормальная упаковка не даст высыпаться. Про дырки в трубе я вообще промолчу.
    Может Вам и все равно, чем вы дышите и где живете. Мне, как потребителю не все равно какие материалы я использую для дома. Я хочу точно знать, что при нагреве моя труба не будет меня "убивать" в бане или доме и не будет источником пожара.
    Применение вспученного перлита в дымоходе - это новые технологии и уход от дедушкиных стереотипов. Сыпучий наполнитель в трубе утрамбованный в заводских условиях с применением вибростаночного оборудования это не ошибка.
    Если у Вас Алексей лично есть сомнения по применению перлитового песка не значит, что надо его всем навязывать. Если у вас ШИДЕЛЬ, торгуйте ради бога шиделем (дымоходом хорошим, но дорогим) и крафтом (с ватой).
    Есть сомнения ? Могу поделиться и дать немного перлитового песка для того, чтоб лично убедились и провели опыт с газовой горелкой и вату дам. (будет время - будет видео и доказательство моим словам).
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда на фиг и вату и перлит! Есть вариант дымохода в вентилируемом кожухе (бане) или кирпичный дымоход (в доме).
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где конкретный образец и его испытания? Пока это только слова и "хорошо бы мост построить с лавками".
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы или сами не разбираетесь, или других пытаетесь запутать и засыпать рекламными лозунгами...
    Это не факт!
    Это Ваш вымысел!
    Гигиенический сертификат имеется?
    И не смущает Вас что утеплитель вообще в помещениях быть не должно?
    Может вы его только в доменную печку и станете сыпать, а от дымоходов отстанете?
    Опять сочиняете и выдаете желаемое за действительное.
    Не забыли утрамбовку от периодических теплосмен?
    Помолчать и прекратить сыпать рекламными лозунгами давно уже пора!
    Думаю Вы не ошибаетесь.
    Вы других в заблуждение вводите.
    Просто гонитесь за прибылью и пытаетесь выдать ущербную технологию за невиданный прорыв в области Дымоходостроения.
    Ну зачем же перевирать?
    Не к песку перлитовому, а к применению его в дымоходе и к торговцам такими недодымоходами...
    Спасибо!
    Вы упомянули одни из лучших дымоходов.
    Мне в самом деле с ними по пути и всем своим клиентам рекомендую именно их.
    Да нафига мне песок?
    Хоть перлитовый, хоть кварцевый!
    Разговор о дымоходе!
    А Вы только доказываете какой прекрасный песочек...
    Давайте о дымоходах!
    :hello:.
  9. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Я только обоими руками ЗА! Если есть возможность поставить дымоход из кирпича, ставьте кирпич или керамику! Если такой возможности нет, тогда ставьте нержавеющий дымоход с внутренней трубой не менее 0.8. с перлитовым песком.
  10. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Алексей, не буду с Вами спорить. Вы отстаиваете свое, я свое. В теме речь и идет о дымоходе с перлитовым песком, вот поэтому я и доказываю какой песочек хороший, и что его лучше применять в дымоходе. И уже многие устанавливают дымоходы, но мало кто знает про сам перлит вспученный.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего решили, что толщина должна быть 0,8 мм и более?
    А какой марки стали?
    Вы все на песок хотите сослаться, а у Вас труба внутренняя из какой стали?
    Но как по Вашему и зачем в теме о дымоходах нужно обсуждать горные породы, места их залегания, машины и механизмы их добывающие?
    Прекратите!
  12. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Маркировки желательно 300е, опять же у кого позволяют финансы. Но можно и 430е. Почему от 08? Более надежнее и дольше прослужит. Дымоходы с перлитом идут из 430 стали.
    Еще раз повторюсь, перлитовый песок важная составляющая дымохода. Считаю необходимо обсудить и свойства, и производство, и состав, так как это напрямую влияет на качество и преимущество перед дымоходом с базальтом.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Вы сами признаете, что сталь, непосредственно соприкасающаяся с огнем и дымом, лучше из 300-х марок, при том что делаете сами из 430-ой и предлагаете на этом не заострять внимание, переключив его на "целебную силу" перлита...
    Наверное, если нет реальных преимуществ товара, тоих нужно выдумать или за красивой оберткой скрыть серьезные недостатки...
    @evo-teplo, только что заметил, что вас заблокировали.
    Надеюсь после этого вы нормальную, рекламную, тему здесь откроете, а не будете продолжать засорять форум.
  14. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Доброго дня.
    Нигде не видел не теоретических примеров сжатия/раздувания, разборки, усадки/"выпучивания". засыпных конструкций дымоходов. Есть желание, вместо сендвича по конским ценам, сделать на даче засыпной дымоход из обычной трубы для ТТ котла.
    Общая высота 8 метров, без стыков. Диаметр трубы (ГОСТ 10704) - 127 мм. толщина стенки - 3 мм. Труба помещается в сварной каркас являющийся частью перегородки (которая в последующем будет облицована плоским шифером в два слоя и прошпаклевана материалом на основе белого цемента). Стенки засыпного каркаса закрыты стальным, 2-х мм. листом по периметру. (В подробности подвижного крепления трубы вдаваться не буду.) Во всю эту конструкцию засыпается вспученный перлит по "самую сурепку" с вибро усадкой через стенку каркаса.
    Где то прочитал, что температурный коэффициент линейного расширения у стали почти вдвое больше чем у вспученного перлита, интуитивно полагаю, что будет работать без всяких вспучиваемо/усадочных проблем, пока не сгниет труба. А на сэкономленные деньги:
    - купить на дачу телек дюймов, этак 20-25;
    - накрыть полянку и обмыть.
  15. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Должно получится. Вот только стоит задуматься о будущей смене трубы. Как предлагаете менять потом ? (убирать засыпку придется снизу, для этого надо будет предусмотреть доступ).
