Отсечная гидроизоляция фундамента, рубероид или стеклополиизол?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем superflint, 01.04.16.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Под давлением стеновой кладки мастику выдавит и она не будет сплошной гидроизоляцией, скорее: дырявой, неравномерной. Да и срок службы у мастики в двое ниже чем у рулонной гидроизоляции.
  2. Simsan
    Simsan
    Simsan
    1) На сколько я могу судить, мастику используют для герметизации фундамента, что соответственно показывает, что срок годности у данного продукта не маленький.
    2) Получается, рулонная гидроизоляция нужна как прокладка для более надежного пролегания, но ее по сути так же необходимо приклеивать к стеновой кладки, дабы не было щелей, а что мешает, после укладки стены, пройтись мастикой по стыку стены с фундаментом и загерметизировать дополнительно.
    3) При большом давлении, мастику не должно выдавить, т. к. склеит две плоскости как клей.
    Если мои рассуждения ошибочны, прошу поправить!
  3. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    Можно ли использовать гидроизоляционную мастику вместо рулонных материалов? Я вот просто думаю, как положить рулонную в местах где из фундамента выходит арматура под колонны для сейсмопояса.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я думаю лучше одновременно использовать оба варианта, я себе сделал так, рубитекс 3,5мм клеил на мастику. А насчет арматуры, думаю ничего страшного не будет если Вы разрежете слой изоляции чтобы задвинуть на эту арматуру, много влаги туда не попадет, если вообще попадет, можете перестраховаться и подложить сверху или снизу под разрезанным местом кусок рулонной изоляции.
  5. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
  6. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Такой вот вопрос возник. В зиму будет уходить фундамент- лента в грунте и кирпичный цоколь.
    Имеет ли смысл весь цоколь (снаружи, изнутри, сверху) обмазать гидроизоляцией ТН (просто битумной или битумно-полимерной?). Отсечную же изоляцию положить уже перед кладкой ГСБ в следующем сезоне.
    На данный момент купили рубероид и пытались его расстелить поверх ленты цоколя, придавив кирпичами. Затем совершенно не понравилась! Рубероид ведёт себя как старая толстая бумага(
    Что смущает в обмазочной гидроизоляции - точно потом ничему не помешает? Цоколь будет внутри засыпаться для полов по грунту, снаружи будет утеплён ЭППС. Прямо сейчас утепление цоколя не планируем.
    Спасибо!
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не всякий ЭППС "живет" с битумной изоляцией. Лента в грунте - это залитая в землю без опалубки?
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Да.
    Меня вот тоже "жизнь" эппс с битумной изоляцией смущает. Но как-то: слышала звон, да не знаю где он.
    Обмазать битумной изоляцией хочу сейчас, а утеплять цоколь Эппс - в следующем году. А сейчас, если позволит погода, хотели ещё сделать черновую отмостку - укрыть может верх цоколя плёнкой и продолжить подальше планируемой отмостки, проложить эппс на место будущей отмостки и присыпать грунтом. В следующем году разобрать и сделать начисто, когда определится уровень участка.
  9. yurij64
    yurij64
    yurij64
    Возникла проблема и прошу совета. Ситуация такая, отсечная гидроизоляция стеклоизол ТПП технониколь, не клеили, а просто раскатали в октябре когда было тепло, теперь весь стеклоизол пошёл волнами и потрескался и под ним образовался лёд местами то есть влага прошла сверху через него, можно ли исправить ситуацию промазав битумной мастикой под стеклоизолом и поверх него, или снимать и в мусор. До весны ждать не могу.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- на лед ни что не клеится
    2- если будите отогревать, то внимательно ознакомтесь с технологией наклейки рулонных материалов на битумной основе. Важен фактор влажности бетона и его предварительная грунтовка.
    3- если стеклоизол не испорчен, его можно применить соблюдая технологию наклейки.
  11. yurij64
    yurij64
    yurij64
  12. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
  13. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    есть рулонная отсечная гидроизоляция технониколь, ее можно крепить на приклеивающую мастикку, а так если прям поверх начинают возводить конструкции, то иногда и без нее можно. Сама по себе она хороший гидроизоляционный материал, никакие допы не нужны.
  14. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    это которая уже нарезана на ширину 20,40,60 см?
  15. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    в рулоне она - 20х0,4 м
