Отсечная гидроизоляция фундамента, рубероид или стеклополиизол?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем superflint, 01.04.16.
  1. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    ст. Выселки, Краснодарский край
    Извиняюсь, что лезу в чужую тему со своим вопросом)
    Лента залита вровень с землей, поверхность фундамента не самая ровная (ну так уж получилось), есть желание перед кладкой цоколя сделать горизонтальную ГИ чем нибудь обмазочным типа битумно-каучуковой мастики. Такой вариант имеет место быть?
    И как потом класть цоколь (кирпич), просто на раствор поверх ГИ или нужны какие мероприятия для лучшей адгезии?
    Извиняюсь за столь глупые вопросы, строюсь впервые, спросить толком не у кого(
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    На уровне поверхности земли делать и такую гидроизоляцию конечно можно, вот только проку с нее, вы особо не получите.
  3. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    Почему же?
    В дальнейшем планируется навес вокруг дома. Т. е. при данной ГИ влага из земли не будет подниматься к цоколю (кирпич).
    Хотя с другой стороны, УГВ низкий, снега не бывает, сверху навес...
  4. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    есть капилярный подсос, поэтому ГИ нужна. Сделайте отсечной рулонной гидроизоляцией технониколевской, прикрепите ее также на мастику фиксирующую. Она хорошо выполняет свою функцию.
  5. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    Так в этом и вопрос: можно ли обойтись только мастикой? Без рулонной ГИ ? Понимаю, что вместе будет надежней, но все таки
  6. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    на самом деле именно эта отсечная технониколевская гидроизоляция в рулонах стоит копейки. Вы можете без мастики обойтись, а положить ее на тот же раствор, которым потом будет цоколь из кирпичей выкладывать. Это будет практичный вариант.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну смилуйтесь же, скажите наконец ДА, человек ведь от вас это хочет услышать.
  8. MrHgyr
    MrHgyr
    MrHgyr
    А если эту ТН гидроизоляцию просто настелить на фундамент?
    Сейчас зима - холод, надо брус ставить, думаю никакая мастика в таких условиях не ляжет
  9. MrHgyr
    MrHgyr
    MrHgyr
    Все, забейте.
    Позвонил на завод, манагер мне поведал, что эта гидроизоляция без мастики (или цементно-песчаного раствора) не работает.
    Я так полагаю из-за тонкости, она на любом бугре порвется, а мастика сглаживает поверхность
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Ничего ей при ровном основании не будет. Все она работает, меньше нужно менеджеров слушать.
  11. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Всем привет! смотрю многие Технониколевскую гидроизоляцию просто стелят на основание, насколько это правильно? я так понимаю в таком случае поверхность должна быть боле менее идеальная, думаю положить её на раствор, тем самым немного выровнять перепады, перепады правда в пределах 2,5-3см.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше на какой-нибудь цементный клей: плиточный, для кладки газобетона...
    А перепад нужно выравнивать раствором под первый ряд кладки стен
  13. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Winder, 3см вроде не много, или стоит всё таки подровнять тонким слоем перед укладкой?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам всё-равно нужно будет первый ряд выравнивать, а так Вы двойную работу по выравниванию будете делать.
  15. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Тоже верно, перепроверил в основном перепад в пределах 1-1,5см, только в одной точке 2,5, а на клей для ГБ нормально клеить ГИ, он не боится влаги?
