Отсечная гидроизоляция фундамента, рубероид или стеклополиизол?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем superflint, 01.04.16.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  2. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста, кто сможет. Залита глубокая лента см на 5-10 выше уровня грунта, сейчас хочу долить цоколь еще см 40-50 высотой, так как кирпичом класть дороже выходит чем бетоном отлить. Будет тех подполье-кладовка в полный рост (изнутри ленты землю выкопали), поверх цоколя плиты перекрытия. В каком месте целесообразно положить ГИ?:
    - на фундамент перед цоколем
    - поверх цоколя перед плитами
    - поверх плит с забутовкой, перед кладкой Газобетона.
    - Или же и поверх ленты и перед кладкой ГБ?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    правильный вариант
  4. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Большое спасибо за ответ.
  5. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Друзья, необходимо ваше мнение! Придумал вместо рубероида на ленту положить крутой ЦП раствор, допустим 1:2 (железнение или штукатурная гидроизоляция если угодно). Им же и первый ряд газобетона выровняю. Плюсом можно первый ряд не армировать. Строю дачный дом без высоких запросов. Прошу одобрения или возражений. Спасибо.
  6. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Зачем? Разве крутой ЦП раствор является полностью водонепроницаемым после железнения? Если нет - возможен подсос влаги. Какой смысл применять нестандартную технологию?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В нормативных документах слой цементного раствора рассматривается как гидроизоляция
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Справочно и не более
    ЦПС выпоняет функцию гидроизоляции. а рулонный ГИМ кроме этой задачи являет собой еще и дефриационный горизотальный шов, что очень важно при длинных стенах и наличии лицевой кладки.
  9. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    обьясните пожалуйста что такое дефриационный горизотальный шов? и так ли он важен и в каких случаях им нельзя пренебрегать.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Михаил погуглите - в интернете информации по ним дофига...
  11. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    почитал. не нашел информации, что рубероид под стеной способен выполнить роль деформационного шва. логически не могу себе представить как это может работать. Буду рад если обьясните.
  12. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Подыму тему
    прочитал в характеристиках отсечной гидроизоляции Технониколь
    "Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ хранится в вертикальном положении в закрытом помещении или под навесом, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца. Запрещается при хранении ставить поддоны в два ряда по высоте."
    это как понимать? она боится води и солнца?
    хотел просто взять её именно 600 чтобы выпистить по 100 наружу и вовнутрь. Внутри потом склеить с пароизоляцией пола, а снаружи она ляжет на утеплитель и будет служить защитой чтобы вода не попала между стеной и ЭППС пока не сделается фасад (скорее всего в след году)
    а теперь чтото засомневался - раз она солнца боится.
    Есть у кого мысли по этому поводу?
  13. admik
    admik
    admik
    Чтоб не плодить напишу тут...
    фундамент лента, перекрытие плитами ПБ.
    Хочу промазать горизонтальную часть ленты мастикой и наклеить стеклоизол ХПП, потом на это уложить плиты и уйти в зиму...надо ли что подготавливать чтоб со стеклоизол ничего не произошло?
    Вариант...положить стеклоизол только под плиты 15 см и в зиму, на следующий год положить стеклоизол под стены из газоблока...
    И ещё вопрос...вместо ХПП использовать ХКП т. е. с посыпкой крошка...как мне кажется будет лучшая адгезия с ЦПС да и в зиму с ней лучше уйти.
  14. admik
    admik
    admik
    Ленту промазал праймером и мастикой остался выбор за стеклоизолом, может кто ответит?
  15. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Залил плиту, делаю тёплую отмостску. Для гидроизоляции отмостки купил мембрану LDPE (полиэтилен низкого давления).
    Ширина рулона позволяет мне загнуть гидроизоляцию с вертикального торца плиты на горизонтальную часть плиты на всю ширину пятна опоры газосиликатного блока (ГИ показана красным).
    Таким образом, кажется, что можно "убить двух зайцев". И гидроизоляцию отмостки не крамсать и отсечную гидроизоляцию первого ряда блоков сделать.
    Но вот сомневаюсь - нет ли противопоказаний для исползьования пластика в качестве ГИ в этом узле? И нет ли противопоказаний к использованию ГИ таким вот образом - единым листом?
    Подскажите пожалуйста Ваше видение ответов на эти вопросы.
    Спасибо!
