Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Бошик 1200 очень слабенький фрезер без константной электроники. Я его задавливаю прямой пазовой фрезой 8 мм на глубине меньше 10мм. Фреза правда из комплекта, т. е. полное барахло. Для тяжелых работ как-то выборка глубокого паза и прочее солидными фрезами он не предназначен. Вернее сделать-то можно, но сильно намудо. измучаешься. Молоток, стамеска, дрель самое оно:victory:.
  2. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    6мм у меня от рабочей поверхности подошвы до цанги. Я написал чуть выше про минус 26- 20 на хвост + 6мм от подошвы до цанги. Как то так.
    Другая мысль - заявленный ход 55 мм. Т. е. 55+20 на хвост - максимально штатная фреза 75 +-мм общей длинной.
    Если учесть погрешности то максимум 50 мм паза. Если не прав то поправьте.
    Я ж не зря сегодня упоминал про ролик и цены - яб не отказался сейчас за 11 взять синий бош 1600 с нормальным упором... Мечты мечты...
    Я пока пойду на "остаток" от макиты 2300 посмотрю циркулярку или рубанок 110...
  3. mogol726
    mogol726
    mogol726
    почему максимум 50 мм, по моим подсчетам 100мм фреза даст 70 мм глубину, но торчать будет из под подошвы на 15 мм, то есть надо будет сначала короткой паз выбрать на 15 мм.
  4. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    50мм штатно т. е. при отпущеном наверх фрезере фреза не выходит из подошвы.
  5. mogol726
    mogol726
    mogol726
    65 мм при "отпущенном наверх" от нижнего края цанги до нижней плоскости подошвы.
    55 мм ход вниз.
  6. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    Получаем 65-6мм =59мм +20=80мм штатная длинна. Ну теоретически.
    Ладно пойду пока фрезы посмотрю.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @mogol726,
    Гигантомания, это когда покупаешь фрезер на 2400 вт для того, чо бы снимать фаски радиусом 6 мм.
    Но и ему найдется работа. Например для тех же фасок, но уже радиусом намного больше, для подоконника и столешниц. Вот по этой причине, у многх их два, три, четыре. :)
  8. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    Посмотрел таблицу фрез энкор. Самая большая длинна для 8 хвоста это 73мм. Минус 26 мм получаем 47 мм максимума.
    Для 12 хвоста максимальная длинна 102.
    Разница есть конечно. Остался вопрос соотношения частоты необходимости к стоимости 12 цанги с плавным пуском)
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    С хвостовиком 12 мм шибко дорогие фрезы продают у нас:ogo::flag::mad:. Гораздо дешевле и выбор намного больше купить на али 1/2" (12,7 мм). Но естественно надо сначала купить цангу 1/2". А частота необходимости:faq:...по необходимости:)]. Я купил цангу 12,7 мм к своему второму фрезеру, но пока не придумаю какие фрезы мне нужно будет заказать в Китае:faq:, вот такая у меня необходимость:aga:.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Еще чуть-чуть и Вы всех в чем-то убедите. :um:
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Хорош теорию разводить. Покупайте, снимайте ролик об использовании. Покажите результат. Если не покажете, значит бессмысленная опасная для окружающих болтовня.
  12. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    Нашёл фрезу смт с артикулом174.101.11. общая длинна 90 мм - глубина погружения 64-65. Но и ценник 2350... Кошерно...
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    С меня хватило покупки Энкоровской фрезы арт. 10504 в Леруа за 1000 руб. с небольшим:mad:. Решил что так можно и без порток остаться:)], поэтому больше ничего из 12 мм не брал:no:. Хотя соврал, покупал еще Энкоровскую арт. 10528, но она подешевле чуток.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из продающихся у нас в стране, самая длинная, попадавшаяся на глаза была длиной 170 мм.
    А это уже зависит от запланированных работ и никаких общих рекомендаций здесь быть не может.
    Одному нужно закруглить рёбра на кромках или сделать выборку под петли и замочные накладки. Другому - изготовить мебель, мебельные щиты, элементы наружного украшения дома... Обоим нужен фрезер, вот только фрезеры им нужны разные.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вполне себе средненькая по качеству, но удобная фреза. Мне такая досталась вместе с фрезером. Вот только 1000 за неё, ИМХО, дороговато. На сайте Энкора она выставлена за 800. Тоже не бесплатно, но приятнее. То есть я к тому, что при нужде именно в таком инструменте можно его себе позволить и не очень переплачивать.
    Собственно, давайте вернемся к теме выбора фрезера. Фрезер с 12 мм цангой может работать и с 8 мм фрезами. Легко и непренужденно или через переходник или с отдельной цангой на 8. И в этом его плюс. В универсальности. В запасе мощности. Минусы тоже есть. При чем на первом месте отнюдь не цена, а вес и массивность. Для своих работ я бы ни за что не взял единственным фрезером ту же большую Макиту. Хотя это мнение уже поверено практикой. И на самом деле первым я сам себе купил тяжеленную бандуру. О чем на самом деле ни разу не жалею, хотя и не профессионал, а любитель. :).
    На нулевом уровне понимания по моему мнению, стоит смотреть на легкие маленькие фрезеры. Но при этом надо понимать, что ими не ограничивается выбор и возможности у них крайне ограничены.
