Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ага, нашел:hndshk:. Спасибо, не видел ни разу до этого:|:.
  2. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    это не пазовая фреза, на нее люфт никак не влияет. Для нее критично только биение вала фрезера и геометрия самой фрезы. :)
  3. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Да, мы тут о кромочной как раз.
  4. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    только началось то все с глубокого фрезерования :). А про кромочное потом вдруг заговорили :) Да и в моей практике такую кромку на мебели ни разу снимать не приходилось. Нет в мебельном производстве таких задач. Если только брус на 70 где-то обгонять, да и то - по прямой есть другие методы (гораздо проще), а криволинейное - даже не знаю, что это за детали такие :)
  5. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Столешница массивная, например.
  6. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Толщина стандартных столешниц для кухни: 28мм и 38мм. Если выклеивают из искуственного камня, то толще 50мм не встречал. Да и то там такой вес, что смысла нет. За границей делают 60мм, но там они внутри пустые, у нас даже фурнитуру под них не возят .
  7. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @OBE_RON, ну пазы глубиной 70 мм тоже не часто нужны.
  8. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    я даже больше скажу - они вообще не нужны :). Это только у некоторых боязнь люфтов доходит до маразма :)
  9. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Сча врезчики дверных замков вас шапками закидают, для них фрезер с глубинами менее 70 мм не фрезер.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Кто-то про один проход говорил? Интересно бы цитату увидеть.
  11. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    А если ты делаешь такой паз за несколько проходов, то какое влияние люфт направляющих может на него оказать ? Если за 1 проход, то я еще может и согласился бы.
    Для врезных замков есть специальные фрезеры и приспособления, там этот вопрос вообще не актуален. И если человек зарабатывает на этом деньги, то эти приспособы он и купит, и не будет страдать от люфтов и т. д. и т. п.
    А если ему надо сделать один раз и забыть, то и дрелью эту операцию вполне можно произвести :)
  12. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Ну такие умельцы есть. Вот видео. Правда это не Михаил:
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Давайте заслушаем мнение "начальника транспортного цеха" (первоисточник).
    С 9:38.
    Тезис Михаила подтверждён аргументами.
    Эти аргументы мне кажутся разумными.
    Ваш антитезис понятен: люфт фигня, боязнь люфтов это психиатрическая патология, связанная с гибелью серого вещества головного мозга.
    А вот с аргументами у Вас беда. Пока не видел ни одного.
    Ну кроме Вашего личного, насквозь субъективного мнения.
  14. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @2medic, началось про люфты у зеленых бошей.
    У меня бош 1200, руками в зафиксированном состоянии люфтов добиться мне не удается.
    Пугали также, что он слаб для фрез большого диаметра, попробовал максимально влезающую по диаметру в подошву фрезу: тоже все в норме.
    Снимает также все ровно.
    Объясните в каких ситуациях сказываются люфты, хочу попробовать их обнаружить?
    Фрезы длинной в 70мм с минимально коротким вставлением в цангу только не советуйте, не пользую такие.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Паз глубиной сантиметров 40 не приходилось делать? Проходов 8 придется делать. Каждый проход со снятием фиксатора и врезанием фрезы. Так вот при врезании, из за люфта, может фреза цепануть за стенку всей своей режущей кромкой. А при этом может и ударить.
