Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. corken
    corken
    corken
    Спасибо за информацию, испытаю в деле, отпишусь. Мне не с чем сравнивать, в руках не держал до этого никакого фрезера. Будет делать мозг, поедет в стол)
  2. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    Здравствуйте. Предстоит разовая работа, 3 двери, врезка петель и замков. Фрезеровка гипсокартона фрезой 90' для загибов ок 10м. С дверьми вроде разобрался, кромочника будет достаточно, а с гипсом не совсем понятно. Справится ли с этим такой аппарат - Status RH 600 или нужно что то посерьезней?
    • кромочный фрезер (триммер)
    • потребляемая мощность 600 Вт
    • скорость вращения 33000 об/мин
    • глубина фрезерования 40 мм
    • Модификация 0 51 506 01
    • вес 1.5 кг
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Справится, только умрет потом от гипсовой пыли.
  4. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    @Veseloff
    спасибо, пылесос и изолента имеются. На ваш взгляд есть более технологичная альтернатива? Преимущество весу и бюджету
  5. Svz423
    Svz423
    Svz423
    Приветствую форумчане. Нужна помощь. Нужен фрезер. планирую строит дом из бруса 150х150, хочу снимать кромку. какой фрезер с этой задачей справится и главное чтоб не рассыпался. Бюджет 6 тыщ плюс минус в пределах разумного. или за такие деньги не выбрать?
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Svz423,
    Форум, ведь существует не только для того что бы вопросы задавать. (Да еще как задавать)
    На большинство вопросов ответы уже писаны - переписаны.
    А прочитать сложно, что тут уже отвечали на ЭТОТ вопрос?
    Одни и те же вопросы задаем, потом читать не возможно ветки форума.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    150x150 не очень принципиально. Вы посчитайте сколько погонных метров и какой объем съема? То есть, сколько погонных метров и каков размер кромки. И куда столько стружки девать при обработке?
    Мне кажется, задача даже для мощного фрезера будет довольно большой и медленно выполнимой. А стоят такие побольше Вашего лимита. Да еще фрезы нужно покупать.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Можно и циркулярной сделать. Получаться треугольные щепки-полоски. Их можно куда-нить приспособить, хоть в топку на крайняк.
    Но про эти пилы, тоже темы читать...
  9. Svz423
    Svz423
    Svz423
    Прочитать 314 страниц? из них 60% оффтопа. у вас есть стока времени? рад за вас у меня нет! И думаю людей знающих этот вопрос не затруднит ответить. Вопрос задал в свободной форме без каких либо оскорблений!
    Форумчане. Как думаете макита rp0900 под мои задачи подойдет. Объем 30 куб бруса.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Рубанком, хоть ручным, хоть электро.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотря какая кромка размерами.
  12. Svz423
    Svz423
    Svz423
    Колеваяная радиус 19 мм. Но точно кромка не 45 градусов. Может подскажите какой радиус красивше.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диаметр или радиус 19? Если радиус, то это не всякий фрезер возьмет. Надо цангу на 12 мм. А насчет красоты, не подскажу. Это уже на Ваше усмотрение. :)Но я бы взял на убой какой нибудь Штурм, Энергомаш, Макалистер.
  14. Svz423
    Svz423
    Svz423
    Да радиус. Но можно меньше взять 12 мм радиус. Т. е. маките тяжко будет? Лучше взчть макалистер 1500вт? В инете полно отзывов о маките и вроде как есть отзывы что выдержала такой объем работы. Мне главное чтоб не померла на середине. Носиловать инструмент не планирую. Не было у макалестера. Сомнения бар насчет него. И отзывов маловато. Читал в этой теме что многим его рекомендуете. Как раюотает? Нарекания есть? Спасибо что помогаете м выбором.
  15. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @corken, Да купите вы МакАлистер 1500 по деньгам то вроде бы одинаково, в Кастораме, сгодится на все случаи.
    Только проверять на люфты не витринный образец, а тот который вам вынесут из склада.
