Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    А почему радиусная кромка, какую цель преследуете? Хотите из обычного бруса сделать имитацию бревна? То есть фрезеровать хотите и верх и низ ? А водичка по ентой имитации прямиком в межвенцовый уплотнитель?
    А вот для того и фрезеруют под 45" только верхнюю часть бруса, что бы водичка не попадала между венцов.
    Фрезер для данного действа 900 ватт хватит за глаза, мой 700 ваттый B&D справился с этой работой на ура...Удачи.
  2. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @ЮГремонт, С гипсокартонными работами как бы не очень знаком, поэтому спрашиваю
    Вы хотите делать пазы в гипсокартоне, что бы потом сгибая их получить какую то радиусную пповерхность? Так для этого не нужен фрезер, подойдет и обычная паркетница, выставленная на определенную глубину.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Извините за офф. Времени не особо, что бы читать бесконечно. Но читаю раз от разу, понятно, что с наскоку всю тему и не только эту не осилить.
    Потому темы и растут как грибы, что одно и тоже жуют. В итоге, как вывод, для себя сделал, читать не все страницы. Когда офф начинается, сразу перескакиваю дальше.
    Извините, если Вас обидел чем.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если бы макита была хотя бы 3612, то сомнений и не было бы. Но 900 вт, да еще без регулировки оборотов, а такой фрезой обороты надо уменьшать, думаю ничемхорошим не кончится. И я писал, что хвостовик жеателен на 12 мм. Мак сгорит, так хоть поменять можно. Опять таки же, цанга на 12 и регулировка с константной электроникой присутствует.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это кто в Кастораме со склада выносит? :)
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А задавать вопрос так, что его потом нужно уточнять время есть у всех?
    Да цилиндр явно будет самым красивым вариантом
    По прикидкам, нужно сделать более 2 километров кромки. Это если брус по одной грани проходить. Но Вы же это тоже не озвучили.
    Ну и 30 мм диаметра фрезы для оборотов 27 тысяч на мой взгляд великоват.
  7. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Я бы сначала хорошо подумал: нужна ли эта кромка на брусе и даст ли она реально что-то кроме "декора", а потом решал нужен ли лишний геморрой и затягивание строительства.
    А то можно вообще брус до кругляка сточить и мерзнуть потом зимой.
  8. Svz423
    Svz423
    Svz423
    Я честно сказать профан в вопросе фрезеровки. вот и советуюсь со "знатоками".
    Сорри за вопрос без пояснений. теперь в курсе что нужно озвучивать определенные параметры. Учту в будущем.
    Да если снимать фаску не с 4 граней а тока с трех. для того чтоб избежать намокание межвенцевого утеплителя то выходит 6 км.
    Я правильно понимаю что если кромить под 45 градус. то требования к фрезеру ниже?
    Почему фрезером а не рубанком или циркуляркой? Потому что фаска/кромка в этом случае не будет ровной как бы ты не старался. Плюс да более менее ровности нужно мастерить упор. причем на каждом брусе его нужно будет регулировать, т. к. обрезной брус идеальным по геометрии и размерности не бывает.
    Заранее выражаю огромную благодарность тем, кто находит время для консультации в данном вопросе.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Кроме угла объем снимаемого материала зависит от величины фаски. Чем больше снимать материал, тем выше нагрузка на фрезер.
    Относительно стабильности размера снимаемой фаски. Объем работы Вы хотите сделать не маленький. Разумно помочь себе, сделав приспособление. Для электрического рубанка бывают штатные приспособления, для снятия кромки под 45 градусов. За счет большой опоры результат может получиться ровнее и стабильнее, чем при работе фрезером. ИМХО. Но можно хорошо обогнать и фрезером.
    По собственному опыту: Макита RT0700 с обгонной фрезой легко обработала 120 метров кромки по радиусу около 12 мм. Часть столбов были уже смонтированы и проходил их в стоячем состоянии. Оставшаяся половина во время обработки лежала на опорах. С ними работать было несомненно удобнее, да и стружкосос лучше справлялся с мусором. Обороты на фрезере использовал невысокие, порядка 12 тысяч. На максимальных оборотах работать не пробовал.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Именно, да и нагрузка на рубанок будет меньше чем на фрезер. А приспособу для 45 градусов, можно и самому сделать.
  11. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Veseloff, В Щербинке (Подмосковье) с витрины продают тогда когда образец уже всё, последний.
    Вот знакомому поедем брать на ДР ...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у нас коробки просто стоят под образцом. Сам берешь и на кассу. А витринные не продаются вообще.
  13. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Что то я не пойму! Мил человек, так у вас брус просто обрезной? Тогда, Бога ради, объясните мне, за каким лядом вам это издевательство над самим собой?
    Ну, снимете вы фаски хоть с 4-х (?) сторон, а между фасками останется не строганый брус, с торчащими волокнами, или вы это всё потом еще и шлифовать собираетесь...Прям Павка Корчагин
  14. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    И что проверять не дают, или всё же перед оплатой позволяют "поиграть"
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Поиграть можно, но включать только за кассой. :),
