Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Svz423
    Svz423
    Svz423
    @Veseloff,
    Вернемся к нашим помидорам. в моем случае Макалистер 1500 Вт, единственный вариант?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По удобству с гарантие, да, единственный.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну в очередной раз поговорим.
    В принципе для серьезной плотницкой работы по соотношению цена / характеристики / гарантийные обязательства этот фрезер весьма достоен в качестве выбора.
    Если он есть в продаже. Если Касторама близко от Вас.
  4. Mexkb
    Mexkb
    Mexkb
    Добрый день. Предстоит небольшая работа по дереву, в том числе:
    1. Распил по размерам прямоугольных листов фанеры\МДФ\щита толщиной не более 16 мм (в основном 8), максимальная длина пропила 1 метр.
    2. Крепление в ус прямоугольных листов из пункта 1 под 45 градусов.
    3. Выборка прямоугольных пазов в них же шириной до 10 мм и глубиной до 8 мм (в основном шириной 8 мм и глубиной 2 мм).
    Прошу помочь в выборе необходимого инструмента. Насколько я понимаю мне потребуется ручная дисковая пила и фрезер. Основной критерий при выборе это точность. Бюджет на инструмент ориентировочно 10-15 тыс. руб. Объем планируется небольшой, порядка 200-300 листов размером 200х600х8.
    Из просмотренного показались подходящими модели Bosch GKF 600 или Bosch POF 1400 ACE. Если я правильно понял, то для моих работ подойдет и кромочный фрезер, т. к. глубокие пазы или плавное опускание меня не интересуют. Есть ли смысл взять синий кромочный вместо зеленого вертикального (к тому же конкретно к 600 можно докупить подошву вертикальную при необходимости)? По дисковой пиле самый дешевый вариант с наклоном на 45 градусов нашел Bosch PKS 55. С удовольствием выслушаю ваши советы насчет подходящего мне инструмента (фирма может быть любой, просто у Bosch удобный сайт и много отзывов, поэтому смотреть на их продукцию).
    Пункт 1 пробовал выполнять лобзиком Bosch PST 700 E, к сожалению добиться высокой точности не получается, на материале потолще пилка периодически загибается в одну из сторон, также проблемы доставляет неровная собственная подошва, из-за которой лобзик периодически уводит на неровностях материала (сучки) и царапает материал при сильном прижиме.
    Пункт 2 не понимаю чем делать правильнее, ручной дисковой пилой сразу при распиле, или фрезером снимать фаску уже после него?
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Чуть подробнее, пожалуйста. Что такое точность в Вашем применении? По сравнению с лобзиком, любая паркетка будет точнее при прямом разрезе. (включая 45 градусов). Еще точнее будет погружная пила с направляющей.
    Фрезер... Да любой легкий и не откровенный хлам. Как мне кажется справится любой. Производство, как я понимаю, серийное и можно сделать удобные приспособления, обеспечивающие достаточную точность.
  6. Mexkb
    Mexkb
    Mexkb
    @ADKXXI,
    Я плохо ориентируюсь по допускам в подобных видах работ, поэтому мне сложно назвать конкретные цифры. Конструкцию, которую я видел изготовленной на стационарном мебельном станке имела расхождение в 5-10 мм при ширине порядка 20-30 см (хотя зависит больше от количества элементов). Если представить ее сбоку как "1-1-1-1-1-1-1-1", то "1" это вертикальная планка с пазами с обеих стон, в которую вставляется горизонтальная планка "-". В результате при точности выборки пазов по глубине в 0,1 мм и точности распила дисковой пилой в 0,1 мм при чередовании 8 вертикальных и 7 горизонтальных элементов погрешность может составить до 2,1 мм (разумеется, в среднем погрешность будет не такой значительной, но размер все равно будет плясать). Если это возможно, хотелось бы выбрать инструмент обеспечивающий работу как минимум с названной точностью. Я скорее хотел акцентировать внимание на том, что размер диска для глубокого пропила или высокая мощность для скорости работы интересуют меня меньше, поэтому при прочих равных за одинаковую стоимость мне хотелось бы приобрести маленький и слабенький, но точный инструмент.
    Да, приспособления организую по ходу дела, типовых элементов будет не очень много. Тогда вопрос еще по точности глубины выборки. Если смотреть на Bosch, то в описании 1400 в отличии от 1200 фрезера много слов написано про тонкие настройки погружения. Действительно старшая модель обеспечивает лучшую точность, или это просто удобнее, но на деле тоже самое?
  7. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Не могу найти инструкцию к данному фрезеру, может кто подскажет где искать)?
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Буровой, Странный фрезер какой-то.:faq: Где взяли такой?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И зачем к нему инструкция? Там и так все понятно.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это тоже верно. :hndshk: Но и фрезер, какой то уж совсем левый. Есть похожие в Германии (Китай голимый), но надпись не "Waler", а "Walter".
  11. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Нет, не совсем левый. Лет 8 назад в Питере продавалось очень много электроинструмента Waler. Это довольно неплохой Китай. Стоил копейки, но работал неплохо. У меня были дрель и сабельная пила этой фирмы. У меня на даче работали отлично.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Эта разница уже столько раз описывалась даже непосредственно в этой теме форума, что даже не смешно.
    Тонкая регулировка есть и в 1200, хотя чуть припрятана. Вытащить наружу - не проблема.
    Про погрешности не честно не понял.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Но фрезера с таким названием не видел. А вот "Walter", очень похож на тот, который @Буровой, показывал.
    А нет, есть такой фрезер. Извините. :|:
  15. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Это немец хороший, там даже слова нет про Китай на нем, он до сих пор исправно работает. Про инструкцию, мама попросила, она у меня мебель любит делать)
