Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Шершуля
    Шершуля
    Шершуля
    Фрезер (фм-67/2200э) в столе с этим справится? Не торопно. Могу подождать эту модель. Мне нужен надежный универсальный стационарный фрезер для обозначенных операций (с микролифтом). За адекватную сумму. На макиту 2300 не смотрю. Простые пазы делаю на циркулярке (без дадо, т. к. штапикам находится применение). Да и мусора меньше. И вот настало время для сквозных пазов. Тут без фрезера никак.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ещё раз внимательно посмотрел размеры ваших пазов...Хо-хо..Задачка-то непростая, однако...
    Это про те пазы, где 35мм толщины насквозь прорезать надо.
    На фрезере в столе однозначно не стоит этим заниматься.
    Долго объяснять про одновременное встречно-попутное фрезерование в замкнутом контуре и связаные с этим негативные последствия для жёстко закреплённого фрезера и пальцев оператора.
    Да и в ручном режиме простым поступательным движением тяжеловато будет.
    За раз точно не возьмёте любым фрезером.
    Ещё есть один ограничивающий момент. Фреза ф10мм будет иметь максимум 20мм рабочей высоты
    Тут нужен другой подход...
    Предлагаю такую схему.
    Фрезер в руках.
    Боковой упор задаёт расстояние от какой-либо базовой грани до паза.
    Лифт не фиксируем. Настраиваем ограничители подъёма -опускания так, чтобы в крайнем верхнем положении кончик фрезы был выше заготовки милимов на 5. В крайнем нижнем-фреза входит в заготовку на чуть больше половины.
    Сверлом ф7мм делаем заходное отверстие (обозначено красненьким). Если фреза и на торце имеет режущие кромки, то можно без этого обойтись.
    И пошли-поехали делать ряд отверстий на половину глубины, опуская и поднимая фрезер на лифте, по всей длине паза. И только после этого делаем один уверенный подчищающий проход.
    Затем эту процедуру повторить развернув заготовку другой стороной. Но базовая грань при этом должна остаться той-же.
    Этот способ тоже не быстрый, зато исключает излишнюю нагрузку на фрезер и на фрезу и, самое главное, безопасный.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я действительно налажал. Именно с длиной прямой пазовой фрезы. Максимум, что нашел - 25 мм.
    Остаются спиральные, но экзотика и весьма дорогие.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У Энкора есть, диаметр 35, рабочая часть 32 мм, а с меньшим диаметром и длиннее.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Диаметр нужен 10 мм. глубина фрезерования - 35.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это если за один проход. А зачем, если можно сделать два?
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вводных все еще мало задано.
    Если с двух сторон бруска, то точно можно 19 мм фрезой пройти.
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    А что скажите про Интерскол ФМ-40/1000Э?
    Нужно фаски снять, четверть выбрать...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотря какие фаски и какая четверть. У товарища есть, вроде доволен. Но он ничего серьезного не делает. Правда зачем то купил у меня макиту 3612. :)
  10. Вель29
    Вель29
    Вель29
    Архангельск
    не фанат интерскола, но не очень давно купил эту модельку и был приятно удивлен...за эти деньги вполне рабочий аппарат, еще плюс, что можно микроподстройкой пользоваться... сколько проживет не знаю, но первые впечатления весьма не плохие
  11. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Продал свой Бош POF1400, внёс предоплату за Dewalt D26204K.
    В стол наверное возьму Тритон TRA001, но попозже.
  12. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    А есть на форуме реальные пользователи этой модели Деволта? А еще лучше те, кто имеет опыт работы на нем и на маките? На этой или на 2300 (2301). Какие впечатления, купили бы вы сейчас такую модель? Просто хочу фрезер большой купить в дополнение к 0700, стол ему сделаю, цангу на 1/2 воткну. Выбор по ним не такой большой, но мне как Деволтофилу именно он ближе как-то. ХЗ почему, наверно я просто не макитовод:flag: А еще видимо скоро с помощью @Veseloff, и его рекламы 26204:)] вообще из секты макитоводов выйду, заменив 0700 на 204-й:)
  13. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, я себе 204й взял, хотя 0700 на треть дешевле и 3 базы. А в стол думаю всё таки Тритон взять.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, поздравляю. Точно не разочаруетесь. Макита хороша, но деволт лучше. :)
  15. Somango
    Somango
    Somango
    Пользуюсь DW618 - отличный фрезер, брал комплект в чемодане с тремя базами на е-бэе из штатов DSC_0428.JPG DSC_0451.JPG (DW618B3), вместе с доставкой обошёлся мне так же как и D26204K во всехинструментах, ехал около трёх недель. мощи в нём около 1400вт, питаю через его через ЛАТР, пока осваиваю руками, очень, ну просто ОЧЕНЬ нравится его D-Handle база, очень удобная.
