Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё верно, Максим. Это как ложка для супа и чайная.
    Одно могу добавить. Чем ниже мотор, тем ниже центр тяжести, и тем удобнее работать, когда фрезер в руках. Он устойчивее, меньше косяков.
    Провод чтоб был длинный и мягкий. При покупке погонять, выключить и проверить, не нагрелся ли шпиндель. Звук послушать.
    Для мелких фасок и скруглений кромки лучше мелкий взять, он удобнее, оборотов больше, работает быстро и чисто.
    Нет универсального фрезера. Обязательно что-нибудь будет неловко.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Agp72, и это мы об обычных фрезерах говорим... а можно еще ламельник, присадочник. доминошку...
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    с переделки моего фрезера лет много прошло, но я его ТОЧНО не разбирал целиком...
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вроде столярных задач автор вопроса не ставит перед собой.
    Лучше не пугать сразу. Войдёт во вкус - втянется, разберётся.
    Я бы не советовал сразу покупать средний дорогой.
    Лучше недорогой большой и малый.
    Если всё понравится, то большой вскоре окажется в столе с регулировкой домкратом или подобной. Остальные удобства ни к чему.
    Маленький пригодится всегда. Вообще всегда.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот и я всегда придерживался - купить маленький, попробовать им поработать. Если понравится процесс, то уже думать о мощном. Маленький всегда пригодится, я тоже так думаю. А вот до большого и мощного ход может не дойти. Это для того случая, если у человека нет задачи начинать знакомство с фрезером сразу с изготовления филёнчатых фасадов для крупной мебели. А с маленьким кромочником сделать резные рамки для картины или фотографии совершенно не проблема.
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    На самом деле одного фрезера мало,
    он не перекрывает всех моментов в работе.
    Нужен один в стол, обязательно.
    Второй маленький кромочник.
    Вот это будет работа!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну тогда и третий. В руки, средний или тяжелый. А если фрезы лень менять, то их количество, неограничено. :)
  8. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Ещё второй не купил,
    куда там сразу третий покупать.
    Но хочу сказать, что самое дорогое это не фрезер.
    А стоимость всех фрез купленных на всём протяжении эксплуатации фрезера!
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А я пожалуй ещё раз выскажу свое мнение...
    Всем начинающим и ищущим универсальный фрезер для решения буквально всех задач, при этом за разумные деньги.
    Берите новенький 3612с и ещё одну площадку у ЗИП торговцев. Все...ничего больше не надо.
    Вторую площадку встроить в стол..это позволит быстро переходить с "ручного" режима на работу в стационарном режиме.
    Сам фрезер хорош...к тому-же не проблема найти к нему полдюймовые цанги и пластины для стола. Самый что нинаесть универсальный "солдат"...
    А маленький фрезер не является острой необходимостью...я,если честно, достаю его только для врезки петель. Все остальные задачи решаются большым фрезером на ура...
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    поэтому я всегда заостряю внимание на необходимости цанги 12,7 мм
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь есть для компенсации этого и сменные базы у фрезеров, когда на кромочной базе ручки установлены максимально близко к подошве, и накладки на подошву с возможностью установки на них дополнительных ручек или с уже установленными ими. Хотя бы частично, но развесовка для работы "с рук" улучшается.
  12. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Лучше поздно, чем никому :)
    Итак по прошествии долгого времени эпизодического использования данной машинки:
    Плюсы: мощность, подсветка, плавный пуск, регулятор оборотов, микроподстройка, эргономика (для меня), цанга 12 мм и все за эту цену.
    Минусы: при максимальном погружении "губки" цанги не доходят до рабочей поверхности 5-7 мм. (Ну не то, чтоб большой минус, но для кого то может иметь значение. Несколько раз за последние полгода приходилось разбирать и чистить кнопку включения (первый раз когда вот работал, а вот не включился думал все, кранты) Хоть это вопрос 5 минут на сбор/разбор, но трабл такой есть.
    Копировальное кольцо вместе с посадочным местом под него далеки от идеальной геометрии, и при работе с ним приходилось доставать бубен для достижения хоть какой то повторяемости после снятия/установки + ведение только в определенном положении. Вообщем для ентого дела не айс (благо копировальным кольцом пользовался редко).
    Усилия для погружения малость великовато, но без закусываний, подклиниваний и т. п. до сих пор.
    Конечно это не макита или DW, но работать дома вполне можно. Люфт в стойках присутствует изначально, заметно больше пока не стал (без измерений микрометром). При фиксации естественно пропадает. В стол так и не успел поставить, но в планах есть такое.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Nikich777, кольцо обычно центруют. За счет хода накладки на подошву.
  14. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    В моем случае хода накладки не хватает для центровки. Если бы все решалось банально и стандартно, я бы не писал это в минусы. Очень кривое как само кольцо в комплекте, так и посадочное под него. Но покупкой нового (как и доработкой напильником) не заморачивался, потому как понадобилось всего пару раз. Если бы пришлось часто работать, то заморачивался бы с решением, а так просто описал как есть.
  15. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Всем доброго времени суток!
    Перечитал форум от и до. Много пишут, что ручной фрезер должен быть 1100-1400w под цангу 8мм (или 3/8" - в зависимости от места покупки). Сам много работал Фиолентом 620w очень много лет назад. Сейчас есть Makita RT0700C. Он кромочник с погружной базой. Я им доволен, правда пазы не более 25мм глубиной и по 5мм за проход спиральной карбидной фрезой 1/4" (6.35мм) делать очень долго. Задумался о фрезере на 1/2" с большим ходом. Больше всего заинтересовал Makita 2301 FC. Стоит дешевле, чем DW625 или 626. Под макиту уже есть шина, кольца, упоры с подстройкой. Вроде немного легче. Бош не хочу. Так ли и неудобно работать 2301 с рук? Фрезерование или пазов или по шаблону - пока основное. По необходимости буду устанавливать в самодельный стол. Тяжелыми современными фрезерами не работал вообще. Макиту на 1100 ватт в моей деревне не продают.
