Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Берите. На 90 процентов то, что подшипник в норме. Любой инструмент, тем более с константной электроникойиздает звук. Тем более первый фрезер, сравнивать не с чем. Вибрации нет?
  2. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    включал без подошв, на алюмяшке вибрации нет, сверху на пластиковой голове какая то вибрация ощущалась,
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я свой так не смогу очистить. Наверное действительно мало работали.
  4. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Люди ответьте пожалуйста:flag::)
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Фрезы на фото смотрятся новыми. Скручивать провод, как на сборочном конвейере... Я бы поленился, если бы продавал. Впечатление, как от нового аппарата.
    Проверьте наличие обеих цанг, двух ключей, двух копировальных втулок, параллельного упора и упора с подшипником для кромки, удлиненной рукоятки. И двух прозрачных причиндалов для пылеудаления. Все это стоит денег и при разных работах нужно. Собственно, скачайте мануал и посмотрите комплектность. Отсутствие чего-нибудь может, как минимум послужить предметом для торга.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    верно, пищание это или все же свист
    лучше бы видео сюда
  7. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Подумал и решил не брать, бесплатный сыр только в мышеловке) тем более что как я понял надо один мощный фрезер и один маленький а универсальных нет, а этот фрезер как кромочник можно без дополнительных баз купить новый за 7т.р, сейчас мне по стройке надо мощный фрезер, куплю китайца тыщ за 5) а потом макиту без баз
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без баз, это будет тоько кромочник. Вся прелесть этой макиты именно в базах. Зря отказались наверное. Мощный нужен тоже, поэтому всяко 2 фрезера. Но мощным на базе не все сделать можно. 0700 с погружной базой будет как дополнение.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В очередной раз убеждаюсь, что написанное ранее почти никто не читает.
    Кстати, у меня чуть другая формулировка. Мощный идет, как дополнение к 0700 :)
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Принёс домой свежекупленный СТАВР МФ-12/1800. И тут же засада: при нажатии на левую рукоятку имеется люфт, а при нажатии на правую люфта нет. Если зажать фиксатор, то люфта нет. То есть, при погружении люфт даст о себе знать, а если заходить на заготовку сбоку, то это будет некритично, так?
    Сдавать его, что ли, пока есть возможность?
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @Borjom, и у макиты есть люфт
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Понять бы еще, насколько это критично и стоит ли из-за этого нести товар обратно в магазин.
    Нашел очень похожую ситуацию вот в этом видео:
  13. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    И что взамен? Фе.
    Работайте с зафиксированными стойками
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вы взяли дешевку для попробовать. Вот и пробуйте. Никто за Вас не оценит ни ваши руки ни ваши запросы. В тестовом режиме сможете оценить.
    Это у меня не диванная философия. По себе сужу. Сколько ни читал, а почувствовать смог только через практику. Теперь я уже понимаю, что хочу и при непонятных ситуациях ищу у знающих людей как они решают похожие задачи. И среди найденного подбираю подходящий и понятный вариант. Потом делаю приспособу и вперед. Особо тонкими работами не занимаюсь. Точность и люфты не беспокоят. (то есть, хватает).
  15. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Здравствуйте. Решил купить себе фрезер по мощнее. Сейчас китайский диолд 1250. Уже лет 8 не подводит. Только щётки поменял. Но цанга 8 мм. Да и под нагрузкой грееца. Перекуривать приходится. Думал опять взять китайца.(бюджет 8000) А нормальных то и нет. Хотелось типа ижмаш 2300 с поддержкой оборотов ну и большим ходом по глубине. Нашол Hammer FRZ2200 правда дороговат 9400р.Что за зверь? Кто то с таким сталкивался? Похоже тоже клон макиты. Действительно ли там есть поддержка оборотов? По отзывам не чего не понял. По этому спрашиваю у вас. Может что ещё посоветуете.
