Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это вообще разные машины. Поэтому выбирать надо исходя из потребностей.
    У ИС штатно нет фиксации включения. Трудно (или замысловато) организовать лифт, если ставить его в стол. Высоко центр тяжести, большой вес. Копировальной втулки нет в комплекте. (Я свой покупал больше 10 лет назад, тогда не было).
    Хотя большой вес не всегда недостаток, он обеспечивает стабильность.
    Зато у ИС цанги на 8 и 12 мм, что значительно расширяет возможности. Кроме того, цанга 12 мм принимает после небольшой доработки фрезы с хвостом 12,7 мм, которые намного дешевле на али.
    При покупке обязательно включать на несколько минут и потом проверять, не нагрелся ли шпиндель. Без нагрузки он должен быть чуть тёплым.
    Райоби да, более универсальный. Цанги на 6 и 8 мм.
    На практике это означает, что использоваться будут только фрезы с хвостом на 8 мм. Потому что для фрез 6 мм есть фрезеры гораздо удобнее. В частности, у меня есть тот же Ис "пистолетиком", удивительно живучий и ловкий. Тоже лет 10 работает. Да и выбор таких фрез довольно убогий, В основном это кромочка и пазик. Ну, для кружка авиамоделистов.
    Оба фрезера имею регулировку оборотов, плавный пуск и поддержание оборотов под нагрузкой. Оба имеют возможность подключения к пылесосу, причём у ИС она ловит процентов 30-40 стружки. Как у Райоби, не знаю. Судя по обзорам, на нём можно несложно организоваь лифт, если ставить его в стол. Но с цангой 8 мм это вряд ли имеет смысл.
    Всё только моё мнение.
    Живучесть фрезера обеспечивается разумной и осторожной эксплуатацией и постоянным уходом в виде продувки компрессором и при необходимости замены щёток. В подшипники лазать не надо.
  2. Decorpolaru
    Decorpolaru
    Decorpolaru
    Казань
    Решил все таки BOSCH POF 1400 взять. Думаю для дома его за глаза хватит.
    Хотя продавец настойчиво рекомендовал HAMMER FRZ2200 Premium.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как первый вполне. Даже если начнется потом фрезеромания, то тоже пригодится. :)
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Есть резон сначала решить, какие фрезы Вы будете использовать. Многих нужных фрез с хвостовиком 8 мм просто нет. Т. е. если с малой мощностью можно бороться малым съемым за один проход, то с отсутствием нужных никак. Естественно я не говорю о непонятных китайских нонейм фрезах.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Что особенного может понадобиться новичку?
    Пара-тройка пазовых фрез. Кромку обкатать... Или для гипрока фрезы... ИМХО для начала производитель по барабану.
  6. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Всем доброго дня!
    Помогите выбрать первый фрезер.
    Хочу что-то универсальное средней мощности. Работать планирую только по дереву.
    По задачам ниче сказать не могу, скорее задачи буду подбираться под фрезер)
    Короче, нужен добротный инструмент для освоения работы с ним.
    Изначально нацелился на Bosch POF 1400, Но что-то слишком много последнее время отрицательных отзывов, то ли в целом качество упало, то ли просто лотерея...
    Что еще можно в близком ценовом сегменте поглядеть? Рассчитываю потрать примерно 10 тыр. Если по сусекам поскребу 15. не больше.
    Что скажите про макиту 0700, которая с тремя базами идет. Стоит ее рассматривать? Какие работы окромя кромочных ей сделать можно? какие макимально по диаметру фрезы тянет?
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Вам не нужен фрезер. Начните с выбора необходимых Вам фрез для решения Ваших задач.
  8. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Я же написал, что конкретных задач нет. Есть цель научиться работать с фрезером.
    Единственная конкретика - работа по дереву.
    Хочется выбрать максимально качественный инструмент в данном ценовом диапазоне.
    А уж задачи я подберу исходя из возможностей фрезера.)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возьмите бош. Можно даже 1200. Многие начинали с него, потом уже решали, что нужно. Даже если купите потом под свои нужды, он все равно пригодится.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Скажу самое положительное. Кромочником он только называется. Это полноценный фрезер для своих задач. С соответствующими фрезами это маленький фрезерок. В любом случае он пригодится. Перечень работ, сделанных этим фрезером, очень большой. Разве что филёнку большую не сделаешь. Если заинтересуетесь, то можно составить такой перечень работ этим фрезером.
  11. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Спасибо. Значит особо выбора в данном ценовом сегменте нет?
    А что на счёт Ryobi RRT1600-K?
    Спасибо. Буду думать.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Один только момент, перед тем как начинать думать учтите. Стоимость фрез, которые могут понадобиться в работе, легко может превысить стоимость фрезера. Как уже неоднократно писал, для первых тестовых прогонов приобрел несколько дешевых китайских универсальных наборов фрез. Для мелких работ, включающих предварительные тесты их достаточно. А вот если намечается что-то серьезное по объему, то тут стоит подумать о хорошей фрезе от серьезного производителя.
    Совет от @Ося, о универсальности трехбазовой макиты RT0700-CX2 поддержу. Использую его гораздо чаще имеющегося у меня аналога Риоби 1600 т. к. он легче и компактнее.
  13. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Мужики помогите советом! Фрезер ELITECH Ф 1800Э
    стоит покупать как первый фрезер или посоветуете получше?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Думаю, что ответом на Ваш вопрос могут послужить все 5996 постов этой темы;)
    А если серьёзно, то хотя бы прочитайте эту тему, вторую. На Ваш вопрос, и на все подобные вопросы уже даны ответы, и не раз. И даже не два раза уже отвечали. Не сочтите за труд, почитайте. Очень занятная картина вырисовывается. Каждые 5 - 10 постов одни и те же вопросы.
    Но на Ваш вопрос отвечу всё таки.
    Посоветую покупать получше. Фрезер такой мощности должен стоить не менее 15 тыс.
    Возьмите Макиту 0700. Если у Вас вдруг не случится стать фрезеровщиком (столяром), то хоть детям или внукам не стыдно будет передать:)
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Единственное но - это кромочник со всеми ограничителями для кромочника.
