Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Есть и оригинал. 195562-2
    https://www.forumhouse.ru/posts/14506004/
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Оригинал-то, понятное дело, купить можно. Но стоит он сейчас не гуманно ни разу. И не разумно, ИМХО. Вдруг китайцы что дешевое и сердитое наладили уже?
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Добрый день.
    Помаленьку рассматриваю покупку нового фрезера, поэтому возник такой ламерский вопрос. Если глубина погружения фрезера 35мм, а заготовка, например, 40мм, то как правильно вопрос с её обработкой решить? Например надо торец пройти после пилы/лобзика, радиус сделать и т. п. Брать фрезу такой длины что бы она в самом верхнем положении выступала на 10мм, например, а в максимально ? Понятно что всё не за один проход. Или какие-то другие варианты?)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме использования фрез с удлинённым хвостовиком, как вариант - использовать удлинитель для уже имеющихся фрез, можно ещё выбрать модель фрезера с большей величиной хода подошвы или же выбрать для обработки заготовки меньшей толщины.
    Этими тремя способами выхода из создавшейся ситуации всё и ограничивается.
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да я просто к покупке Makita RT0700CX2 рассматривал. Думал что им можно будет все домашние задачи закрыть с запасом.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо не все...
    Для обработки кромок на заготовках достаточно большой толщины и прорезания глубоких пазов придётся иметь в хозяйстве ещё и мощный фрезер с цангами на 12 или 12,7 мм. Им такие работы делать будет быстрее и безопаснее. По весу он конечно будет тяжелее, но при необходимости его можно и в стол установить.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Видимо, все же придется рассматривать сразу какой-то "средний" фрезер на ~1,5 кВт с цангой 12мм. Если думать о единственном фрезере в хозяйстве.
    Спасибо.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Лучше думать сразу о двух:) Так как у меня на 1,6 кВт есть и его в руках держать тяжеловато.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Такая задача может решиться при использовании нескольких фрез. К примеру, можно обойти заготовку по шаблону пазовой фрезой на половину толщины заготовки, потом установить фрезу с подшипником на конце и ей пройти остаток поверхности, используя уже обработанную часть торца в качестве шаблона. Не быстро, но реально.
    ЗЫ. Для любого инструмента можно найти работу, ему недоступную. Я бы посоветовал подобрать работы подходящие и оценить их объем и интерес к ним.
    За одну установку на все 40 мм? Я делал закругление проходами сверху и снизу. По два полурадиуса. Тоже вариант для небольшого фрезера в руках.
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Не всем доступно сразу два купить) Я бы с радостью. Но.
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Спасибо, я примерно так и представлял изначально. Половину глубины по шаблону/направляющей, потом подшипником. За один проход 40мм твердой породы Макита 700Вт наверное не потянет) Я и не собирался инструмент перегружать!) Торопиться особо некуда, не производство и не на заказ, всё для себя) Поэтому мне важнее удобство работы с инструментом)
    Самые "тяжелые" работы к которым есть интерес для себя попробовать - это обработка торца после реза циркуляркой/лобзиком до 40мм включительно как прямого так и радиусного, ну плюс максимум хочу попробовать дверки филенчатые до 20мм толщиной поделать. На кухню да на шкафчики дома.
    В общем такие вполне себе бытовые/хоббийные задачи.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот я и говорю, подбирайте работы под тот, на который целитесь. Я уже писал, что у меня два. Полутора-киловаттник используется редко, но некоторые работы правильнее делать им. В основоном пользуюсь 0700.
  13. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    а это, что такое, можно полюбопытствовать?
    этот: Удлинитель тонкий с цангой 8 мм хвостовиком 12 мм WPW TXL0802?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Этот. Но это на 12 мм хвост. Да и вообще, на 0700 никаких удлинителей и длинных фрез не советую ставить. На цанга на 8 мм неполноценная. Ничего кроме погнутого вала не выйдет. Поберегите. Лучше купите в пару к нему на распродаже любого китайца с цангой на 12 для сложных дел.
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну вот из того что я для себя примерно планирую какие дела сложными считать?)
    Просто фрезер на 8 и на 12 это ещё и разные фрезы..(
    Я такими муками выбора до одного фе1400 в итоге довыбираюсь..)
