Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вариант безусловно хороший. Но мне с регулировкой оборотов надо бы..)
    upd. хотя вижу тут уже об этом сразу сказали.
    Я поэтому как альтернативу Бош 1400й ещё и рассматриваю.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У боша есть один недостаток. Не бывает цанги на 12. А это очень ограничивает возможности. В теме уже не раз сталкивались с этим, кто делал ставку на хвостовик в 8 мм.
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну я его как альтернативу Маките 0700 рассматриваю. В которой тоже цанги на 12 нет. Плюс, как я понял из одного из ваших сообщений, и сама цанга 8мм неполноценная. Или что-то вроде того.
    Просто если вдруг пойдет и пойму что именно будет необходимо и будет возможность докупить, то Бош этот всегда со скидкой продать можно у нас тут на месте. Особенно если бережно относиться и содержать в чистоте и порядке.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бошем, как Макитой, на кромке одной рукой не поработаешь..:)
    Вот как альтернативу, я купил Фе 1010 на Авито. Тут уже и одной рукой можно и двумя и погружение хорошее, большое. По цене чуть дороже 0700 получилось.
    Цанга неполноценная на 0700 пусть Вас не тревожит. Все работают, никого не подводила еще.
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Veseloff, 1010 был бы вообще отличным вариантом, но новый совсем за бюджетом. А покупать на Авито откуда-то издалека без проверки получится совсем такой кот в мешке (Еще вариант от Девальта двухбазный, чуть мощнее 0700 и глубина хорошая, но он тоже новый дорого достаточно сейчас стоит.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я взял кота и работаю. :):)
    Деволт у меня был. Хороший фрезер. Продавал за 15, что то никто не купил. :):)
    Вот его и поменял на 1010, как лишний.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Andrew42Ru, вообще, хорошо бы понять, для чего нужен фрезер. Я брал Бош первым. Просто чтобы на верстаках фаски снять, например. Снял и лежал он у меня полгода, до следующей операции. А вот когда стал немного увлекаться столяркой, то понял, что не все он может. И понял, что слабоват он для одной операции и тяжеловат для другой. Я не только вес имею ввиду. Поэтому, чтобы все делать быстро и без напряга для себя и фрезера, пришлось понемногу покупать и менять фрезера.
    Я к чему...Если просто для снятия фасок, небольших пазов или подобных операций или как средний фрезер, имея еще другие, то бошика вполне достаточно. Только нужно учесть его возможности.
    Вообще, давно не вспоминали, но в Кастораме есть фрезер Мак алистер. Вот его вместо боша я бы и взял.
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Veseloff, 15 - хорошая цена на девалт была!
    Я его месяца полтора назад новый не успел за 17,5 взять. Такая цена два часа всего пробыла) Пока раздумывал, решал надо-ли.
    А задачи я выше обрисовал текущие. Фаски с закруглением радиусными калевочными фрезами, торцы по шаблону пройтись после реза лобзиком как прямые так и радиусные. Материал - хвойные, дуб, ясень, толщина до 40мм. Пока что максимум что вообще планировал - попробовать филенки для дверок до 20мм толщиной, кухонные и на шкафчики.
    Касторамы рядом вообще нет, поэтому макалистер даже теоретически отпадает. У Боша хотя бы сервис под боком найти можно)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Филенки...Кромка 40 мм. Однозначно с 12 и 12,7 цангой.
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Эхх, вернулся я значит к тому с чего начал..)
    А может тогда подскажете какой-то минимальный хороший вариант такого аппарата?
    Так что бы не сильно тяжелый/мощный/дорогой, с регулировкой оборотов.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да кто же знает, что в вашем регионе есть. :):)
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да я все равно всё заказываю. Тут даже то что есть с такими ценниками что всякое желание отбивает :hello:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для редких работ пойдет любой. Для описанных Вами работ, тоже. Поэтому я бы взял какой нибудь энкорвихрьдиолд и подобное и кромочник, типа макиты красной. В 10 можно уложиться.
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Диолд 1.1 у меня уже есть. :):hello: Если Энкор и Вихрь такие же, то я не хотел бы покупать инструмент такого же качества/удобства :)] :hndshk:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит повышайте бюджет, ищите типа 3612С.:)
    Вот я свой за 10 продал, например, может еще такой же дурак найдется. :):)
