Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну ёлки. Девальт за 15, 3612С (еще и в отличном состоянии наверное) за 10.
    И где я был :)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем не устраивает качество/удобство?
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да в сумме накопилось как-то.
    То что присутствует приличный люфт понятно. Тут чуда и не ожидалось. Плюс стоят какие-то, на мой взгляд, совсем тугие пружины. Вроде ожидаешь от маленького киловаттного фрезера легкости и мягкости, но нет, он требует какого-то чрезмерного усилия для опускания базы, что вкупе с люфтом и перекосами дает неожиданные результаты и неудобства и закусывания. Плюс хлипкость упоров настройки глубины, которая, опять же, с таким усилием для продавливанием пружин и люфтом дает непредсказуемый результат настроек глубины. Мы им петли врезали, настраивали вдвоем в четыре руки. Поймать его в нужном положении оказалось весьма проблематично (Быстро сломался фиксатор положения, при чем в самый неподходящий момент, пришлось колхозить. Про биение вала или цанги я уже говорил. Плюс кнопка включения. Я даже не знаю как надо было думать что бы до такого додуматься. Её расположение, очень тугое включение и отсутствие фиксации! Понятно что можно сделать скидку на мой совсем малый опыт, но настолько "неудобного" инструмента мне ещё не попадалось.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фестул, Мафель, Хилти..:):)
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну зачем сразу крайности!)
    Я все же не теряю надежды найти что-то в среднем сегменте)
    Как-то переход от Диолда к Фестулу слишком радикален)
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Для перечисленных вами работ, регулировка оборотов не является жизненно необходимой штукой...
    Плавный пуск, вот, в любом случае более полезная функция...И о нём уже много было сказано, в том числе и как сделать самостоятельно, чтоб он был..;)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а вдруг фрезу побольше захочется поставить? Хотя тоже вопрос решаем. От 400 рублей. :)
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Может подскажете как?)
    То есть, если я правильно понял, то можно взять МТ3600, например, и доработать до регулировки оборотов?
    Хотя что-то подозрительна Макита красного цвета. Это не будет как зеленый Бош?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, только регулировка будет не в самом фрезере. Хотя...корпус то от макиты, наверняка место есть для макитовского блока с регулировкой.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Валер!...Мне вот только-только "захотелось", точнее возникла острая необходимость воспользоваться "фрезой побольше"...Фигарейная, 89мм в диаметре...до этого двадцать лет не надо было:) Да и дальше жил бы без неё, если бы не "дизайнерские прихоти"...:);)
    М3612,кстати, вывозит её на максимальных оборотах (потому как поломалася регулировка). Пробный экземпляр филёнки на нём делал...Но остальной объём буду уже на новеньком Белмаше "стругать"...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело не в фрезере. Дело в фрезе. Линейная скорость большая очень на большой фрезе. Не зря на ней максимальные обороты написаны. Да и работы и материал бывает разный, приходится на любой фрезе порой уменьшать. Мне. :)
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Что-то молчат "электронщики"...С утра вопрос задал, можно ли этот управляющий контроллер где-нить отдельно от фрезера разместить...?
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да, инициатору решать. Вот только планировать инициаторы не очень умеют ;-)
    Да и планы не всегда выполняются даже в серьезных конторах.
    Это я к тому, что ни возьми, с вероятностью 50% подойдет. Или не подойдет ;-)
    Взял, попробовал. Если стало интересно, что-то получилось, то и можно будет подобрать уже более подходящее. Так было у меня.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Электронная регулировка оборотов внешняя возможна. А вот хорошая константная электроника с действительной обратной связью по оборотам вряд ли возможна. Только разве что - токовая. Но это отдельная схема, а не готовая запчасть от серийных фрезеров.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А вот как считываются показатели оборотов под нагрузкой? Разбирая фрезеры, не замечал там фото- или лазерных датчиков...значит всё-таки по току?
