Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Шершуля
    Шершуля
    Шершуля
    Вот мой вопрос:
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это уже было в теме и не раз. Более интересные модели в 6000 не входят. Это моё мнение. Поэтому берите любой из перечисленных. Больших отличий между ними не вижу. Для Вашей работы лучше бы иметь фрезер с цангой на 12.
  3. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Андрей, спасибо!
    По сути, всё это и думал посмотреть.
    А подошвы притереть - не проблема!
  4. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    @Ося,Veseloff
    Всем доброго здоровьичка! Уважаемые Гуру купил дешовый китайский фрезер Калибр 190012м+,а хочу сколхозить, чтобы было более сносно. Цанги 8 и12 их конструкция меня не устраивает, поэтому прошу ответить на несколько вопросов новичка.
    1. Какая резьба на шпинделе Макиты3612с, подойдёт ли гайка с Макиты на Калибр?
    2. Шпиндель с посадочным местом цанги как то снимается с ротора или сделан заодно с осью ротора?(то есть к чему готовиться чтобы перешлифовать угол конуса).
    3. Втулки на направляющих делать 4е или 2х хватит для устранения люфта?
    P. S. Фрезер куплен в основном для изготовления лестницы на второй зтаж на даче.
    Заранее благодарю за ответы.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А скажите пожалуйста, что Вас лично не устраивает в конструкции этих цанг?
    И какие работы Вы планируете делать фрезером при изготовлении лестницы?
  6. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    1. Цанги имеют очень короткий конус, разрезаны только с одной стороны, а значит в удержании фрезы участвует узенькая полоска извините, но её и цангой только с большой натяжкой можно называть. Много
    лет проработал в металлообработке и представляю какая должна быть цанга.
    2. Обработка ступеней по шаблону контур+радиусы+пазы для подступенка +отверстия для шкантов.
    Косоуры - шипы-пазы под продольную склейку+коренные шипы и пазы для соединения нижних, средних и верхних косоуров.
    Столбы - пазы для врезки ступеней+врезка косоуров и крепёжных связей. Много ещё чего.
    Вы с какой целью интересуетесь?
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    По втулкам посмотрите видео на канале HeARTwood про доработку бюджетного фрезера. Нужны с проточкой, чтобы смазку туда заложить.
  8. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    @Belceller,
    Если делать 4е втулки, пустота между ними сама собой появиться.
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Да. Это один из вариантов.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Цели две.
    1. Понять есть ли смысл участвовать в беседе или вопрос задан из желания просто потрындеть.
    2. С целью оценить что и как Вы строите и для каких целей затеиваете отдельный проект по разработке самодельного фрезера.
  11. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    А вот об этом я точно с вами не собираюсь говорить, это и называется по...трындеть,
    и самодельный фрезер я не разрабатываю, просто чуть улучшить имеющийся.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Про резьбу не скажу. Это нужен опыт. Нужно брать Ваш калибр, идти в магазин, просить у продавца снять гайку с Макиты и примерить.
    Т. н. шпиндель, скорее всего, сделан заодно с осью. Нет смысла городить лишний узел, тем самым удорожая конструкцию.
    Про какие втулки идёт разговор я не знаю, потому что не знаю, что Вы собираетесь делать?
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Втулки направляющих, для замены штатных. Чтобы минимизировать люфт. Я так понял.
  14. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    [Втулки направляющих, для замены штатных. Чтобы минимизировать люфт. Я так понял.]
    Правильно поняли.
  15. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    @Ося.
    Про какой лишний узел вы говорите? Я просто хочу изменить угол в шпинделе под цангу макиты,
    и приобрести на али макитовские цанги 12.7, 12 с гайками +переходную втулку на 8. Резьбу уже померил, подходит.
