Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А еще полезно сравнить длину пазовых фрез для 8 и 12 (12,7) цанг. Естественно голимый китай не рассматривается, там можно найти все что угодно.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот по этой причине большой фрезер и предлагаю. Через страницу на форуме вопросы, как быть, когда нет длинных фрез с хвостом на 8 мм. Решения либо дорогие, либо опасные.
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    И есть большая вероятность, что пропадет желание работать фрезером. Условные 8 точных проходов на один паз врукопашную — это, знаете ли, почти подвиг для новичка. А для лестницы с фрезерованными деталями не доску с ближайшей пилорамы используют, как правило.
  4. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Вероятнее всего на тетиве с забежными ступенями, то есть в тетивах пазы под ступени и подступенки, это основная задача для фрезера
  5. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Спешки никакой нет, могу и за восемь проходов паз делать, хотя конечно прекрасно понимаю что мощный фрезер с 12-й цангой лучше, но...Вес, и цена.
    У меня еще в том проблема что нет желания брать китайпром. Из предпочтений либо Деволт либо Макита
  6. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Примерно по такому же принципу, как у форумчанина здесь
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Если глубины фрезерования хватит, то почему бы и нет.
    Если судить по фотографиям, то возникнет сложность, если захотите фрезеровать пазы в столбах.
  8. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Хорошо, поработаю над собой! Попытаюсь себя убедить что нужен с 12мм хвостом. Так был бы такой же деволт как 621-й. Мне у него именно занравилась регулировка погружения и отвод стружки. А те которые с 12-й цангой они какие то... Не серьезные как бы сказать.
  9. slaboda
    slaboda
    slaboda
    Доброго дня всем. Задумался над приобретением фрейзера для домашних работ - садовая и домашняя мебель. От 400 страниц темы голова пухнет. Примерно набросал план по приобретению девайсов: первым взять зеленого 1400 бошика как я понял достаточно универсального, вторым кромочника макиту 700 (есть ли смысл брать CX2 при наличии боша или достаточно однобазовой?),ну и потом тяжёлую макиту 2301 при наличии работ для нее. До того с фрейзерами не работал. Поправьте плиз если чего не понимаю. Китая как-то остерегаюсь и не рассматриваю впринципе. Сам из РБ
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Башкортостан? :):)
    Думаю, что бошик можно пропустить. Я бы взял 3612 и 0700.
  11. slaboda
    slaboda
    slaboda
    Синеокий Гондурас:)]. Боша думал взять как бы для понимания работы с фрейзером. А 700-ю однобазовую или CX2?
  12. slaboda
    slaboda
    slaboda
    и почему 3612? 2300 и 2301 по деньгам вроде не как примерно тоже самое? по весу примерно тоже самое, у 2300 константная электроника заявлена. Подшипники греются так я вроде как для дома а не для производства, думаю вряд ли заклинят при щадящей эксплуатации
  13. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Может тогда 2301, не намного дороже 3612. Но там пуск-стоп плавный, подсветка, параллельный упор шикарный, да и мощнее он. Сам на него засматриваюсь, не поддерживает общественность покупки фрезера с 8 мм цангой:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно и более современную модель, чем 3612. С круизом, датчиком дождя и прочим. :):) Мне старая гвардия больше по душе. :)
    0700 брать только с базой погружной. Можно и для понимания его вместо бошика купить.
  15. slaboda
    slaboda
    slaboda
    не совсем понимаю почему ? из-за веса и габаритов ? Разве не лучше иметь 2 аппарата-мелкий кромочник и средний погружной и оба на 8 мм фрезы или я чего-то не понимаю? по цене примерно одно и тоже (ну не значительно дороже, примерно 15-20 баксов разница)
