Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мощность, она может быть еще и просто написана..:)
  2. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Чей класс выше, чей ниже?
    Чойта всё порасписали, аж репу чешу, что McAlister этот ваш не купил:)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и раньше писали..:)Уже по третьему кругу пошли все описывать. Не читали что ли? :):)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так Вы же тогда испугались этих надуманных Мазаем люфтов:)]. Я не перестаю твердить во всех сообщениях что эти люфты на работу не влияют, но люди не хотят слушать:)]. Люфт будет ощущаться (возможно:faq:) только в случае работы по шаблону с копировальной втулкой с выключенным фиксатором, и то думаю можно избежать погрешностей если не торопиться.
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Да нет, я никаких люфтов не боялся. Просто я изначально был нацелен на Бош 1200, коий и приобрёл. За МА, вот только сейчас более плотно тема всплыла.
    Я в Касту воронежскую ну очень редко езжу (раз в год), и по другим темам, вот и получается, что всякие мурленовские Декстеры у меня чаще на глазах.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Eraserhead, я думаю сама по себе машинка Вам должна понравится, а значит только одним экземпляром Вы не обойдетесь, придется покупать еще что-то. Не обязательно Макалистера, может Макитку какую маленькую, а может наоборот мощного Тритона в стол. А пока и Бошика вполне хватит для того чтобы войти во вкус;).
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Это да. Бошика, я так полагаю, мне хватить должно ну очень надолго.
    Вот товарищи спецы, скажите...я так, в порядке мыслей вслух...Боша-то этого самого 1200, поди не хватит, чтоб один паз, около 5 мм в акриловом листе пропилить?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что такое акрил и почему не должно хватить бошика? Все хватит. С хорошей фрезой. Да и с плохой тоже..:)
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну акрил, сиречь разновидность того, что раньше называли общим термином "оргстекло". Там плотность материала намно-о-о-ого выше чем на сосне. А 1200-й, как я понял, в основном по сосне только и гоняют, нет? :)]
  10. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    "Стоит сказать, что все вышеописанные свойства акрила, свойственны и оргстеклу, а значит как таковой существенной разницы между акрилом и оргстеклом не существует, разница заключается только на стадии производства, при добавлении специальных добавок, из которых и производится обычное оргстекло и акриловое оргстекло." (С)
    Оргстекло короче. В нем скорее всего проблема в том что оно при фрезеровке - нагревается, плывет и мешает пилить. Так что фрезу для него надо с учетом этого брать. Не в самом фрезере будет проблема.
    з. ы. Пока писАл - опередили)
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Плекс, оргстекло и похожие материалы плавятся при обработке. Поэтому, желательно работать на низких оборотах. То есть, в данном случае предпочтителен аппарат с константной электроникой, обеспечивающей момент. ИМХО. А у ПОФ 1200 константы нет.
    Поэтому, нужно всё делать аккуратнее, чем на более продвинутых аппаратах.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И по дубу. И по фанере с текстолитом..:)Разрежет легко ваш акрил. Только обороты минимальные наверное нужны. Плавится будет.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    это глубина? А ширина при этом какая?
    Я нашел дома лист оргстекла 4,5 мм и решил попробовать. Фреза пазовая четверть дюйма. За один проход насквозь резать не понравилось. Сколы появляются. За два на половину толщины без проблем. Скорее всего на нормальном верстаке было бы удобнее, чем навесу.
    Относительно оборотов, хорошо работал на первой отметке регулятора. Это вроде 8000. На бОльших плекс начинает гореть, дымить и вонять.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что то мой Бошик 1200 в перед захондрил, то бишь, опускается на пружинах нормально, а вот назад поднимается с натягом, видно стойки сухие стали, или пылью забило. Один хрен думал и микролифт делать, разобрал. Стойки были сухие, в нутри фрезера пыли не много, но была. Смазал стойки селиконом, вынул квадрат "малевича",собрал,все работает, микролифт тоже, на стройках ходит плавно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наконец то решились..:) Раз на стройках стал ходить плавно, значит почувствовал свою важность..:)Или беременность.
