Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А вообще зачем ловить 10-ые доли мм:faq:. Где это критично в плане деревообработки:faq:. Кажется кто-то говорил что в столярке десятые доли ни к чему;).
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я поэтому иине написал про 0.1 мм. Начал с 0.2. А это иногда даже при снятии фаски нужно..:)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Микролифт на мой взгляд в первую очередь создан для удобства плавной регулировки +- мм без потери первоначальных настроек и танцами с фиксаторами. Для десятых долей мм наверное есть другой инструмент.
    Обалдеть:faq:. Никогда бы не подумал:).
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А подумайте..:)И попробуйте. Выставите калевочную фрезу так, чтобы снимать полный радиус. А потом опустите на 0.2 мм. На плоскости появилась полоска? Если нет, то вы не полный радиус выставили. А если появилась, то потом ее шлифовать придется.
    Микролифт конечно удобнее. А какие танцы с фиксатором? Отпустил чуть, винт крутанул, нажал и опять зафиксировал. Движений больше, но зато нет свободного хода, который нужно выбирать..:)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да нет Валерий, мне такой точности не надо:no:. Мне главное чтобы удобно было, а не танцевать вокруг этих фиксаторов, крутилок, упоров. У меня на обоих фрезерах упоры револьверные отсутствуют совсем, обхожусь грубой регулировкой с рук, а остальное довожу микролифтами не до десяток конечно, но меня устраивает:).
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Не всё так запущено, как мне кажется. Люфты выбираются в частности пружинами на стойках. А итоговые наверное не превышают долей шага резьбы, что не много.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Ничего не выйдет .
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Уползание, это неисправность, которую нужно победить. Но точность регулировки винтом существенно выше, чем линейное ручное перемещение по грубой шкале. Мне так кажется.
    Гораздо больше, это на сколько? Я, к сожалению, сейчас замерить не могу. Но, по моему пониманию, разница максимум в два раза, судя по диаметру.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не знаю, даже в мыслях не было сравнивать:). Мне точность до десятых не нужна. поэтому у меня все приблизительно +-:)]. Я кроме кромок и не делал ничего фрезером:|:. Примерно выставляю вылет и делаю кромку. Мне даже без разницы делаю я радиус 6 мм или 8, лишь бы самому понравилось:). Выбирал правда окружность на фрезерном столе под подошву, но там тоже допуск большой был, поэтому десятыми не заморачивался. Я ж говорю НЕ СТОЛЯР Я НИ РАЗУ! :aga:
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Точно так же использую в основном только для кромок:),это и есть основное предназначение ручных фрезеров, особенно небольших.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда кромочник нужно было брать. Все те же радиусы можно делать, маленький, работа одной рукой, без крепления заготовки.
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Граждане фрезеровщики...решил вот сделать "ход конём", перед тем как на ПОФ1200 изымать "чОрный квадрат".
    Если купить крутилку микролифта с ПОФ1400 + регулировочную втулку, и заколхозить на 1200-й?
    Чойта не вкурю..где на схеме эта самая втулка? Крутилка за # 876, с крышкой продаётся. Я так понимаю, это та самая крутилка, которая нужна? Не что-0то кастрированное?
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    # 801 и 876.
  14. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Хе-хе... #801 стоит 2646рэ. Т. е продают корпус целиком. :)] Маркетологи хреновы!
    Я так понимаю,(насколько я понял из чтения форумов по 1200-му),то регулировочная втулка на 1200-м, несколько короче той, что на 1400, что делает невозможным применение штатной крутилки от 1400, нет?
    ЗЫ. Где же можно отцыганить одну эту втулку? Без довесков.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Eraserhead, спросите у Валерия @Veseloff, где он покупал ручки на Али. СтОят копейки, закажите и ставьте. Зачем тратить деньги на все эти переделки:faq:. Я от приемника старого приспособил DSCN2196.JPG :)].
