Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Veseloff, сейчас нужен именно легкий фрезер, я уже осознал что одного на все случаи не хватит. В дальнейшем под 12 фрезу взял бы макиту 3612с, но опять таки - если будет необходимость. Пока все непонятно.
    @ВладимирК В боше не устраивает - сам бош, ну не люблю я эту фирму, очень много сталкивался с ней и всегда негатив, был бы он за 4 тыс я бы подумал, за 6 мне он не нужен.
    Пусть ни кто не воспринимает на свой счет, но вот не сложилась у меня дружба с бошем.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    а с макалистером, или с другой маркой, сложилась! Смешно, чесслово!
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    И в чем у этого боша техническое преимущество для оправдания значительной разнице в цене, чтобы так смеяться?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Смеюсь не слишком громко. Разговор о брендах, а не о преимуществах одного над другим!
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да. Про него уже задавали в очень похожей форме вопрос. Если проанализировать информацию, найденную гуглом, то это типичный китай. Информация весьма противоречивая. Реальных данных о производителе и документации по фрезеру я найти не смог. Отзывов от владельцев не нашел.
    Дороговато для такой темной лошадки IMHO.
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Тоже соглашусь. Попадался этот агрегат на глаза. Чего тогда Диолд не взять..?
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Меня смущает именно отсутствие достоверной информации. Если у этой красной штуки действительно есть константная электроника, если он надежен, если у него есть сервисное гарантийное обслуживание, то почему бы и нет... А так даже толком не показаны аксессуары и нет даже картинок фрезера со всех сторон.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Картинки фрезера есть на сайте днс, в комплекте идет очень не дурственный боковой упор, такого я в бюджетных фрезерах не видел.
  10. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Считаю, что обязан сообщить, чем кончилась мой выбор и покупка фрезера.
    Купил Диолд на 12мм. в интернет магазине 220вольт, через неделю после оплаты получил его. В комплекте: параллельный упор, втулка, цанги на 8 и 12 мм, переходник на пылесос, запасные щетки, ключ. Такде купил фрезы: копировальная (на 8 мм. уже была) с верхним подшипником, копировальная с нижним на 12, кромочная калевочная на 12 мм с радиусами 20мм. и 4 мм., пазовая 12 мм. под диаметр на 22 мм.
    Так как я не знал, сколько будет опилок после фрезерования, то я попробовал прогнать копировальной фрезой по прямой линии шаблона - фанеры. Работал 1 минуту, убирал квартиру 30 минут. Увёз на дачу.
    Сегодня на даче вдоволь нафрезеровался. Восторг, просто восторг. Лобзиком не заморачиваясь на качестве с запасом в пару-тройку мм. вырезаю деталь, прикладываю ровную фанеру и копировальной фрезой делаю спил ровным.
    28 000 оборотов для толстой фанеры многова-то, подгорает. Выставляю 4 скорость (линейка мин, 1,2,3,4,5,макс), наверное, это около 22 000 оборотов, если скорости расположены через равные промежутки.
    По самому фрезеру - сравнить не с чем, но есть один недостаток.
    Установил 8мм. цангу и перетянул гайку. И...не смог раскрутить, кнопка блокировки просто проворачивается. Резким движением-рывком раскрутил гайку. Далее также кнопка блокировки не дала сильно затянуть фрезу. Хотя того, что она позволила хватило, и я целый день работал фрезером.
    Специально глянул - в инструкции нет момента затяжки. По идее, надо бы написать, вот для таких вод как я.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @DDuck, вы не только на подгорание смотрите, но и на диаметр фрезы. Чем он больше, тем меньше обороты. Момент не указывает никто. Да и торированного ключа нет в комплекте. Фрезер не предусматривает замену двумя ключами? С ними надежнее. Про мусор, да, никто не предупредил, каемся..:)
    Ну и поздравляю!
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Поздравляю с приобщением! Видимо у многих схожие ощущения от ПЕРВОГО раза!
    На всякий случай советую почитать ТЕМУ.
    Рекомендации по моменту затяжки цанг действительно не помешали бы. Может быть кто-то владеет подобной информацией? Динамометрический ключ приспособить не проблема.
  13. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Спасибо, ребята.
    Замену двумя ключами не предусматривает, к сожалению. Это огромный минус.
    Сегодня менял цангу, открутилась фреза с небольшим усилием, я бы сравнил с 10н*м, наверное.
    Следов от проворачивания нет.
    Стружкоудаление не интересует пока, так как в пристройке к бане работаю, там нормально.
    Теперь все работы приостановлены до следующего воскресенья, если раньше не выберусь.
    Потом скину, для чего я покупал фрезер.
  14. BlagOl
    BlagOl
    BlagOl
    Балашиха
    Подскажите какой фрезер взять. Супруга купила ковровую дорожку и теперь 2 двери стали ее задевать при открытии, а одна прямо плотно так и тяжело открывается. И фрезы тогда какого типа и размера прикупить, что укоротить дверное полотно? Интересно на сколько мм укоротить каждую.
    В перспективе фрезер поедет на дачу, недостроенную баню и несуществующую еще беседку облагораживать.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А другого инструмента для двери нет в доме? Или просто с перспективой фрезер покупаете? В принципе, по направляющей, сняв дверь, можно убрать высоту, на сколько нужно. Только фреза с хвостовиком на 12 мм нужна. Толщина двери минимум 40 мм, и фреза и вылет нужны соответствующие.
