Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С почином! Плавного пуска нет получается? Чтобы не было сколов, попробуйте наклеить с двух сторон малярный скотч. И обороты побольше. И в 2 прохода. Один черновой, второй чистовой.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @BlagOl, и как там мой протеже? :):)Работает за эти деньги?
  3. BlagOl
    BlagOl
    BlagOl
    Балашиха
    Для набития шишек за смешные деньги, хоть и без плавного пуска. Скотч клеил, но пока туда сюда водил - от порвался, но я видимо много наклеил и везде :)
    Пазовая режет отлично - видимо надо пытаться ей одной обойтись.
    И видимо фрезы с большим диаметром лучше?
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @BlagOl, в самом деле расскажите по подробнее, очень интересно :)
    Как ходит по направляющим, на закусывает?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Больший диаметр, потребует меньше оборотов. Линейная скорость все равно одинаковая будет. Смотрите максимальный диаметр, но только чтобы на коробке было написано 22000 обормотов.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И про люфты, про люфты, самое главное..:):):)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @BlagOl, фрезеровали по направляющей?
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Чисто логически у большей по диаметру фрезы, угловая скорость будет выше. А качество будет зависеть от самой фрезы.
  9. BlagOl
    BlagOl
    BlagOl
    Балашиха
    В общем.
    Комплект.
    Фрезер,
    Параллельный упор
    Циркульный упор
    Щетки запасные
    Переходник с 8 цанги на 6, не отдельная цанга.
    Ключ
    Круглая копировальная втулка прямая, не коническая
    Пылеотвод с винтами - сам смонтировал
    Подошва не круглая, а с двух сторон параллельные срезы, параллельный упор перпендикулярен этим срезам. Т. е. направляющие параллельны этим срезам.
    Обороты регулируются и держит, но я снимал то 6 мм в ширину и по 3 мм в глубину, при максимальных включил - щетки искрили немного.
    Вроде похож на какой-нибудь Диолд.
    Шкала наклеена, револьверный способ установки высоты, сам упор пластмассовый.
    Опускается низко, потерь высоты не увидел.
    Почему выбрал - люфты были маленькие - не ругайте, опять про люфты.
    Была бы мастерская - было бы все намного удобнее :)
    Вначале была направляющая из куска прямой фанеры прикрученная струбцинами параллельно торцу. Это направляющая? А вот потом пытался кромочной без направляющей - может это я зря?
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @BlagOl, тут к стати такой момент, проходить кромку нужно с определенной стороны, учитывая сторону вращения фрезы. На входе и выходе фрезы из обрабатываемой поверхности необходимо приложить бруски, чтобы избежать сколов.
    Фрезером довольны? А то в среду забирать ехать :) И я так понимаю что вы его в живую выбирали, а не через интернет заказывали.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @BlagOl, а что за коническая втулка? Не встречал таких..:)
    Можно упираясь подошвой в направляющую рейку фрезеровать пазовой фрезой, можно с подшипником, упираясь подшипником опять таки де в рейку. А бывают такие фрезы с хвостовиком на 8 мм разве? Какая толщина двери?
  12. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Отпишусь по фрезеру Диолд МЭФ-1,9-01.
    Работа 3 световых дня. Изготавливал шаблоны и детали по шаблонам, снимал кромки. Всё с фанерой 22 мм.
    Проблемы:
    1. Уже писал про то, что кнопка блокировка ротора не может толком удержать гайку фрезы. На мой взгляд, затягивать надо сильнее. Ухватиться на оси вторым ключом не за что.
    2. Глубина погружения самопроизвольно уменьшатся. Я уже испортил 2 своих шаблона, надо которым кропел по 2-3 часа над каждым.
    3. Обороты не развивает, может сам отключиться. Замечена корреляция с регулятором оборотов (трогаешь его, не крутишь, может включиться или выключиться). Регулятор по началу грелся.
    4. Сервисный центр в моем городе отсутствует на сайте, хотя есть в документации к фрезеру.
    В общем, я расстроен тем, что купил какашку, завтра позвоню в сервисный центр. Если нет, буду в Спб отправлять, напишу в магазин.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @BlagOl, Подскажите пожалуйста, возможно ли затягивать фрезу 2мя ключами или только используя стопор на корпусе?
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Лучше.
    На мой Диолд почти один в один Screenshot.png похож. На моём оборотов побольше 32000 и максимальный диаметр фрез до 40мм.но это много и по этому больше 35мм не использую.
    Бывают конечно:).У нас самый распространённый размер это 8мм,а вот на 12мм ни разу в живую не видел:aga:.
  15. Дмитрий48Елец
    Дмитрий48Елец
    Дмитрий48Елец
    Помогите определиться с выбором макита 3612с,2300,2301. В принципе они одинаковые различие цена.
