Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @tabula rasa, лучше посмотреть Бош 1200 или 1400 ... мощность и качество выше
    можно Макалистеры в Кастораме глянуть
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. все-таки универсальный фрезер?
    Даже Бош 1200 в 1,5 раза дороже. Если бы я знал, что этот инструмент будет постоянно использоваться мною, не обратил бы внимания на эту разницу, но сейчас не уверен. Читал не очень хорошие отзывы про Бош, про этот в том числе, хотя по сравнению с фиолентом, наверное он лучше.
    Касторамы в городе нет.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @tabula rasa, у меня был фиолент. другой модели - он ужастен
    бошем уже можно работать
    сейчас у меня Бош 1200 как ручной и Тритон в столе... тритон сильно дороже...
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @tabula rasa, Фиолентом именно хорошо работать как для обработки кромки, удобная ручка, мощность 1,1 кВт, цанга 8 мм., а если
    лучше присмотреться к моделям предложенным @Makc i m, у Фили основная болячка - проблемы с опусканием, подклинивает на стойках из за особенностей конструкции, но приспособиться можно:) и вылечить (правда токарь нужен). Указанная Макита имеет цангу 6 мм. и мощность 450 Вт, что по моему мнению слабовато для Ваших работ. Вообще Бошик 1200 здесь хвалят, относительно не дорогой и надежный:super:
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сейчас в Леруа он стОит 4448 руб. Может подождать с покупкой, а вдруг опять на них акция будет как в прошлом и начале этого года:faq:.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Чуть бы конкретнее. К примеру о каких пазах разговор? О каких объемах обработки?
    Опять-таки, какие собираетесь использовать фрезы? Они есть в доступе? А для 6 мм цанги?
    Какой формы будет обрабатываемая поверхность и как вы будете её выдерживать для прямой или криволинейной поверхности?
    Ну и последний уточняющий вопрос, 4000 это предел или просто случайное совпадение?
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Леруа в городе тоже нет. В Москву за 400 км за ним я не поеду. Самая низкая цена за него с доставкой около 6 т. р. В принципе можно найти знакомых которые привезут его из Леруа, цена неплохая.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пазы нужны для такой ручки. Точной глубины не знаю. Может 15-20 мм.
    Объем работ по пазам небольшой, 15-20 м пока.
    Интересует только прямая кромка. Есть некоторое количество кусков ЛДСП, из которых нужно сделать элементы пригодные для изготовления мебели.
    По поводу фрез в продаже вообще не знаю, надо уточнять.
    4 т. р. в принципе не предел, но чтобы отдать больше надо понимать что от этого я получу. Если бы у меня был опыт с фрезерами, по крайней мере я бы понимал, что мне надо.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Лучше бы замерить.
    На мой взгляд правильнее выбрать Фиолент. Как более универсальный и с более широкой гаммой доступных фрез.
    В общем, на мой взгляд с этой работой справится любой погружной фрезер. Скорость Вас не лимитирует. Важнее подобрать фрезы и смастерить правильную оснастку для выполнения работ.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-моему, проще всего их будет сделать дисковой фрезой, установленной на фрезер в столе. У вставляемого внутрь паза шипа на ручках правда придётся обтачивать полукругом начало и конец в соответствии с диаметром фрезы, так как у паза в его начале и в конце не будет углов, а получатся закругления. У попадавшихся в руки выломанных ручек такого типа от заводской мебели края вообще были просто срезаны под 45°.
    По сравнению с использованием прямых пазовых фрез дисковую сложнее сжечь, хотя при большом желании тоже можно, работать удобнее когда фрезер находится со стороны пласти заготовки, сам опирается на неё или же она скользит по поверхности стола, чем со стороны кромки.
    Да и для мебели вообще с часто возникающей при её изготовлении необходимости обработки серий одинаковых мелких деталей использовать стол удобнее, чем для каждой такой серии придумывать отдельное приспособление, большинство из которых будут одноразовыми и никогда больше не пригодятся.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @ADKXXI, Бош 1200 после Фиолента (см фото) это НАСЛАЖДЕНИЕ
    у фиолента корпус узла блокировки шпинделя из силумина. сломался сразу
    при опускании фрезер постоянно закусывало... уж и полировал направляющие и смазывал...
    у бошика только микрорегулировку добавил и все...(да и не всем она нужна)
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Про стол все правильно сказал, и если работать с ДСП то стол надо не самый мелкий. с приличной плоскостью
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мебелью профессионально не занимаюсь. Исключительно для себя. Но ее довольно много, весь дом предстоит обставить. Пазы не основная работа, их нужно всего несколько метров для фасадов на кухне. Основная задача - ровная кромка на деталях.
    Если Бош будет 4,5 к стоить, пожалуй возьму его.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У знакомого мебельщика был Бош, скорее всего 120, сломался через год. Купил вместо него Вихрь. Говорит, что доволен. Но Вихрь этот сейчас тоже ни копейки стоит.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @tabula rasa, ну профи зеленый Бош не используют... если и берут то синий - профсерию
