Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это Maktec МТ361
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот только он там называется Makita M3601, а не мактек.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это уже их проблемы;)
    Видимо в Англии нет разделения продукции на два бренда, Макита и Мактек.
    На сайте Макиты этой модели нет ни в одном из вариантов написания её названия.
    Возможно, что что-то удастся найти, если покопаться на сайте английского импортёра.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Там тоже нет, что довольно забавно :) Цанги у фрезера дюймовые. И есть довольно редкий аналог 8 мм - 3/8 дюйма.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это совсем не аналог. 8 против 9.5 мм. В цангу 8 мм. хвостовик на 3\8 не войдёт. А цанга 3\8 на зажмёт фрезу с хвостовиком 8 мм. Если только с портянкой;)
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Циркулярку купил. Макиту за 6790. Однако фрезер все равно придется покупать, но уже для других задач, которые всплыли как то неожиданно.)Сейчас рассматриваю пять вариантов:
    Ставр МФ-12/1800 5074 р.
    Вихрь ФМ-1900 5650 р.
    Stomer SER-1600 5074 Р.
    MAC ALLISTER MER1500 6565р.
    Bort BOF-1600N 6990 р.
    Почти все устраивают по параметрам. Всюду цанги от 12 до 6. По цене и прочему больше к Stomer склоняюсь. По MacAlister на сайте самой Касторамы есть отзывы про наличие люфтов в направляющих. Вопрос больше к марке... производителю. Насколько надежны?
    Напомню, что объемы небольшие, бытовые на "один дом" - пазы до 200 метров, закруглить углы, где то аккуратно убрать гребенку, крепеж мебельных петель, замков... Будут какие то мысли по этим моделям или аналогам? Заранее спасибо.
  7. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    По этим аналогам мысли одни: да фиг его знает :). Тут как повезет. Один раз уже эту мысль доводил, доведу и второй. Накопите объем работ для фрезера, езжайте в Кастораму, берите фрезер и в хвост и гриву его начинайте юзать. Если сломается, то в Кастораме без проблем обменяют (сетевики специально обговаривают с поставщиками это), если сразу не помер, то с большой долей вероятности будет жить и дальше. А вот за несетевые магазины не отвечаю, там начнут экспертизы делать и упираться, лишь бы не возращать вам деньги :)
    И что вы все заладили - люфты, люфты. Если вы при работе не отлавливаете доли миллиметров, то люфт вы не увидите. У вас, при работе с упора, руки без всякого люфта еще как будут дергаться, особенно когда с глубиной ошибетесь :)
    И 200 метров пазов не самая слабая нагрузка замечу :). Не всякий фрезер доживет до конца :).
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я был неправильно понят. Или написал не очень четко.
    Имел в виду близкие по размерам цанги из разных стандартов. Пусть и не совместимые по используемым фрезам.
  9. dc47
    dc47
    dc47
    Я для себя использую такую зависимость: для снятия за один проход нужна мощность приблизительно равная площади снимаемого материала (для сосны) в поперечнике в кв. см. В Вашем случае получаем 4.5*0.5=2.25 кВт - это очень много. Для ручного мощного фрезера, например 1,6 кВт при толщине 45 мм Вы сможете снять за один проход не больше 3.5 мм. Если эту зависимость не соблюдать - то фрезер может быстро перегореть. Ну и расчет этот для хвойных материалов, если делать что-то более твёрдое, то надо ещё запас по мощности иметь.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Значит я не правильно написал, из за того, что не правильно понял:)] из за нечёткости написания
    Просто я всегда думал, что аналог - это заменитель, т. е. практически цанга 3\8 может заменить цангу 8 мм? Поэтому прошу прощения, что не так думал:hello::)]
  11. KudaevNS
    KudaevNS
    KudaevNS
    Здравствуйте. У кого-нибудь был такой? RedVerg RD-ER180
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я имел в виду такие аналоги, как толстый хвостовик в метрических, это 12 мм и в дюймовых 1/2"
    Сответственно малый диаметр 6 мм и 1/4"
    И средний 8 мм и 3/8".
    Распространенность 12мм и 1/2 " приблизительно одинаковая. А вот 1/4" более распространена, чем 6 мм у нас. Так и 8 мм попадаются чаще, чем 3/8".
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не, малый это 1\8. Обычно используется в цангах станков с ЧПУ, всякого рода Дремелях и подобных. Кстати, в бормашинках у стоматологов тоже стоят цанги 1\8. У меня этих боров (буров) целая коробочка. Там есть и свёрла и фрезы. Придёт портянка с 6 на 1\8 нужно попробовать что нибудь из имеющихся стоматологических. :)]
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Не уверен, что имеет смысл. У меня есть Дремель с набором фрез. Честно говоря, вставлять их даже в 700ю Макиту мне не кажется хорошей идеей. Может быть я слишком косолапо себя ощущаю, но шансов поломать фрезы, ИМХО, много. Я уж полегоньку, гравёром, если понадобится использовать 1/8". А для фрезера ограничу диаметр снизу 6 мм.
    В общем, расскажете об ощущениях от стоматологических фрез, когда испытаете, ладно?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Давай на ты, если хочешь. В принципе, я и не собирался пока заниматься такой ерундой. А 0700 фрезер хочу использовать для инкрустации, набор уже пришёл с фрезой 1\8. Да и с Али пришли 4 штуки 1\8 с таким же хвостовиком. Специально заказывал. Но про это у меня в "Мастерской", приглашаю, поговорим.
