Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Да визуально тоже видно, то есть микролифтинг точно работает.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Видимо от партии зависит. Кому-то повезло, кому нет:). Если 2 года назад, значит я не виноват:aga:.
  3. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    Забрал с доставки Бош 1400. По первым впечатлениям мне больше понравился чем Макита rp0900. Чемодан в качестве места хранения, циркуль, копировальная втулка, фреза на попробовать, а самое главное плавный пуск и регулировка оборотов. Макита конечно плавнее погружалась, но упор меня выбесил в первый же день - эта "мега палочка" оказалась чуть чуть не дотянута и фреза на 27т радостно проскакала мебельный щит насквозь и грызанула "верстак". Да есть микролюфты, но сказать что прям они серьёзно будут влиять на обработку сомневаюсь. Надо конечно погонять, но пока вижу только плюсы от смены фрезера на бош. Если люфт разгуляется придётся или прощаться с гарантией и ставить втулку за 40 рублей или же сдавать. Но не хотца.
  4. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Gamblerok,
    Люфты практически ни на что не влияют, я спецом во всей дури гонял по кромкам, все ровно и чисто не придраться на глаз.
    Мощности не хватает только, зарывается часто с большими фрезами.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В шапку темы надо эти слова..:)А то с этими люфтами уже достали..:):)
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я тоже не верю. Кто-то что-то не разглядел, скорее всего.
  7. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Подшипники только сосну сухую продавливают, поэтому "по уму" надо все таки аккуратно работать.
  8. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    Может они и влияют люфты эти на качество, но я думаю спокойней надо относится к ним. Для дачи более чем достаточно.
    Запустил попеременно сейчас фрезер с плавным пуском и без него. Разница в пользу первого для новичка несомненна. Хотя вспоминая о том, что торцовка у меня без плавного пуска и я ей приловчился делать очень точный рез, то все таки дело наверно больше в опыте работы с инструментом, чем в на воротах. Вот такой вывод от капитана очевидности
  9. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Обороты дольше набирает, больше смысла не вижу в этом плавном пуске, фрезер не такой мощньсти, что бы прыгать и из рук вылетать при старте, по крайней мере не оценил этот плавный пуск в электрорубанке, нажимаешь и зачем-то ждешь пока разгонится.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит фрезер у вас не тот..:pioner:612 вылетает при тормозе. Все, что мощнее 1500 вт, уже нужен плавный пуск.
  11. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Возможно, про мощность я как раз и писал.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    По моему, в инструкции сказано что фрезы не должны превышать диаметр больше 40 мм.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что то мне говорит, что кто то чегото не правильно потом все собрал.
  14. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Из инструкции:
    "Не устанавливайте фрезы с диаметром более 42 мм без копировальной гильзы."
  15. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    Макита рм0900 имея паспортных 900 ват даёт ощутимый рывок на старте.
    Рубанок немного другой характера инструмент - действие идёт по одной оси с заранее выставленной глубиной съема. Тут же две оси требующих большего внимания и сноровки. Ну уж для новичка точно лишним не будет.
    Остался вопрос как подлезть под гофры боша и чем смазать направляющие для более лёгкого хода.
